Выбор DVB-карты
makedonets
Назрел вопрос о просмотре спутникового ТВ на компе, а также "рыбалке". Карт много, инфы и отзывов мало. Что требуется - прием сигналов MPEG2 и MPEG4, стандарт DVB-S2, и монтаж в разъем PCI либо USB (PCI не путать с PCI-express).
Слышал про карты, в которые доставляются некие модули, позволяющие просматривать каналы других стандартов, HD...
Кто в курсе - посоветуйте, что подходит под эти параметры и может у кого-то есть отзывы?
Пока-что остановился на между Technotrend TT-connect S2-3600 USB 2,0 и Technotrend TT-connect S2-3650 CI USB 2,0.
Разница в цене 100 грн, и отличие только в наличии Common Interface, который якобы позволяет принимать закрытые каналы.
Common Interface вам не нужен. В него надо вставлять CAM модуль (покупается отдельно под систему кодирования, для Connax ~300 грн), в CAM модуль вставляете карточку.
Так как вы используете для приема компьютер, дешевле и эффективнее производить декодирование сигнала через интернет (ищите "шаринг") или через программатор на USB порту компьютера (карточка в программаторе).
При использовании порграмматора, вы можете поднять у себя локальный "шаринг" сервер и использовать одну карточку для нескольких компьютеров с DVB тюнерами.
Дело в том, что инета пока-что нет, и завести проблематично, разве-что CDMA взять. Это к вопросу о шаринге по инету.
Пока-что комп один, и использовать его для локального сервера шаринга тоже не собираюсь. Есть желание просто смотреть спутниковые каналы на компьютере, а не в зале на телевизоре, вот и ищу достойный девайс для этого.
Можете глянуть здесь forum.sat-expert.com/dvb-pci-resivery-twinhan-technisat-skystar/. Хотя по опыту эксплуатации в разы лучше, и проще тюнер.
Софт для просмотра (например dvbdream) может считывать ключи с программатора через Com порт или с сервера шаринга по сети. Сервер шаринга - это программа на вашем же компьютере. Так как современные программаторы уже не на Com портах а на USB, вероятно придется использовать второй вариант.
CAM модуль через CI просто получается дороже и тормозней.
Не сомневаюсь, но как тюнер к компу подвязать?
Без инета функция HDTV бессмысленно ,все HD каналы кодированные (разве что люкс ТВ) и их с помощью модуля не откроешь. СI слоты нужны для платных SD пакетов (для оф просмотра). Зачем покупать оборудование которое на донной момент будет использоваться на 1% возможности ,а через год два устареть и морально и функционально. Я бы вам посоветовал, поставит отдельно сат тв и на комп поставит дешевинки ТВ тюнер (цифро+аналог или проста аналог) или видеокарту с видеозахватом .А лучше всего решить вопрос с инетом и поставит то оборудование которое вы хотели .Далше пригласит тетю Шуру ,купит ее сковородку 36 размера и наслаждаться деликатесами.
Можете использовать продвинутый тюнер с возможностью просмотра по сети. Например какой-либо Dreambox.
Но такой тюнер не может одновременно выдавать разные картинки на ТВ и в сеть.
Я люблю работать по ночам. У меня тюнер используется на плазме днем, а когда все спят я могу с него картинку получать на своем компе.
для просмотра спутниковых каналов на компьютере :)
Что Вас привязывает к ПК? Если денег мало, и хочеться HDTV, можно приглянуться к (ссылка устарела). Цена - (ссылка устарела).
Неплохой аппарат, судя по описанию. Но кроме как записывать на жесткий диск и прошивать/вбивать ключи, usb больше не используется.
Почему на компьютере? У меня это мультимедийный центр.. музыка, видео... понятно, что монитор не такой большой, как телевизор, но всё-же иногда лень идти в зал и смотреть, что там по спутнику вещают, хочется это сделать непосредственно за компьютером.
Цитата из обзора "Приемник может показывать JPEG фотографии, музыкальные файлы MP3 и MPEG видео файлы." Конечно это не медиацентр, но базовые мультимедийные функции присутствуют. Впрочем если есть ресурс для экспериментов, тогда вперёд.
  • 2 місяці потому...
Покупай любую карточку, желательно dvb-S2 (на перспективу). У меня почти два года ST-4200. А дальше самый дешевый тариф СДМА-интернета, DVBViewer.Pro.v4.0.0.0., видяху желательно с поддержкой аппаратного декодирования HD-каналов и домашний HTPC готов для просмотра любых каналов. Все разумеется через карт-шару.
Для тв и рыбалки бери PCI карты TT 3200 или ST 4200,ProfMedia 7300.USB карты не бери у них ограниченные возможности.Из того что я перечислил выше, все работает,проверенно на личном опыте.
