savvang Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением?? 1. от соседей ? 2. кинуть на провода времянку и решить вопрос, если поймают ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Лучше просить соседей.... времянка - за неделю - кто-то да настучит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Лучше просить соседей.... времянка - за неделю - кто-то да настучит... Ехать в РЭС и брать разрешения. Платить по максималке в день на нужный срок. Но ой как Вам нужно будет заинтересовать человека. Тоже пробывал в Броварском РЭС - отказали. Лучше договориться от соседей и заплатить им все что нагорит за неделю + презентик, так будет легче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porbp Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением?? А какое у Вас оборудование на 380В для штукатурки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vиталик Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Если мощность до 2,2кВт то Вам поможет преобразователь частоты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savvang Опубліковано: 10 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 у соседей нет... просто кинуть провод, настучат 100% и штраф будет мало не покажется!!! надо всего на неделю!! у нас черниговская обл. козелецкий р-н, может кто знает куда обратиться?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 (змінено) может кто знает куда обратиться?? К бензо или дизельгенератору. Можно напрокат. И разрешение не нужно! Змінено 10 березня 2010 користувачем Derik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 К бензо или дизельгенератору. Можно напрокат. Найдите толкового электрика...... Вам надо 1ф-220 сделать 3ф 380 или как. Усё возможно и даже просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Найдите толкового электрика...... Вам надо 1ф-220 сделать 3ф 380 или как. Усё возможно и даже просто. интересно как...даже теоретический... я так понимаю что в доме есть 220, - то есть есть 1 фаза и 0 надо еще 2 фазы, значит я так думаю что можно найти будку с отключением питания... взять длинную лестницу и залезть на столб, приматать к оставшимся двум фазам провода НА СТОЛБЕ , а потом включить рубильник.... что скажите.... специалисты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением?? Я так понимаю, Вам нужно под машинную штукатурку? Если Да, то там около 10 кВт надо. Только подключение напрямую от линии. 100% автоматы Вашего 1-фазного учета не выдержат. Решать надо в РЭСе-безучетный тариф. Я решил за бутылку коньяка (34 грн)+ официальная оплата. Вариант, если соседи сидят на других фазах, взять у них по недостающей фазе, но это маловероятно, да и чревато как наказанием со стороны РЭСа так и выходом из строя соседского оборудования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 можно найти будку с отключением питания... взять длинную лестницу и залезть на столб, приматать к оставшимся двум фазам провода НА СТОЛБЕ , а потом включить рубильник.... что скажите.... специалисты? Все точно, но у Вас должность должна быть как минимум зам. нач. РЭСа. Иначе вые... уть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porbp Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 Есть два варианта решения проблемы: 1. Как писал ИгорьН лучше договориться с РЭС временное безучетное подключение. 2. Самовольное подключение. Если споймают расчет будет следующий: P = 3 · I · U · cosj, где І - сила тока, который определяется из наименьшего сечения проводника, напряжение = 220В, косинус для быта 0,9. Далее расчет суммы штрафа: Сумма = Р*тариф*часы работы (8часов не больше)*количество дней от даты последнего снятия показаний счетчика. Удачи, но лучше всетаки первый вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 попробуем поехать поговорить в РЭС... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 интересно как...даже теоретический... я так понимаю что в доме есть 220, - то есть есть 1 фаза и 0 надо еще 2 фазы, значит я так думаю что можно найти будку с отключением питания... взять длинную лестницу и залезть на столб, приматать к оставшимся двум фазам провода НА СТОЛБЕ , а потом включить рубильник.... что скажите.... специалисты? 3 фазы по 220 треугольник из одной 220 элементарно, 380 туже . Вообще-то это не вопрос. Вопрос что 10 кил врятли на вводе имеем. Вводной не менее 50 А я сомневаюсь. Поэтому в РЭС.....бо накидать времянку..... На счет элементарно я преувеличил еслы нет познаний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSeshi Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Подниму тему. Собираемся приобрести участок, что называется, на лугу. Там никаких соседей. Только столбы. Свет для стройки нужен, естественно. Какие варианты? Как я понимаю, в РЭС или привозить генератор? Лезть на столб и там тихонько врубаться -- накажут, так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Никаких- поймают офтрафуют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Подниму тему. Собираемся приобрести участок, что называется, на лугу. Там никаких соседей. Только столбы. Свет для стройки нужен, естественно. Какие варианты? Как я понимаю, в РЭС или привозить генератор? Лезть на столб и там тихонько врубаться -- накажут, так? В каждом селе есть уполномоченный по электрике - он может решить на месте. Нам сразу назвали сумму временного подключения. Цифру не помню, давно было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex7757 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением?? почитайте 27 и 28 пост тут: vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=16473.msg259708#msg259708 делает из 220-380. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Если нада просто трехфазка для двигателей то У нас есть для приводов такое делаем под заказ под звезду и под треугольник + с защитами и без: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 такой способ никак не подойдет? (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 С помощю другого 3ф двигла не меншей мощи создаем преобразователь 1ф 220 в 3 ф немного кривых и немного не симетричных почти 380 с кпд так в 70-80%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 такой способ никак не подойдет? (ссылка устарела) (ссылка устарела) Трехфазный двигатель пускать конечно можно и кондерами например как тут (ссылка устарела) При маломощный двиглах такое решение приемлимо. При более мощных плюс при хорошей нагрузке на валу уже не всегда и мы сделали например вот это для начиная от 1,5кВт и больше. (ссылка устарела) В остальных случаях уже крайне рекомундую частотный пуск . Особенно такую трехфазку часто требуют шлифовщики полов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
