В чем минусы турбированного котла?
Mitka
Кроме цены и зависимости от электричества.
Нужен ли отдельный вент. канал для такого котла?
Если вы сравниваете котлы со встроенными насосами,тогда турбо- или дымо- они все энергозависимые.Если энергонезависимый то это уже другой вопрос, гравитационная система и т.д..
Для самого котла отдельный вентканал не нужен, но у вас его будут требовать при приемке.
Да, конечно. Чёто я затупил в этом месте
Значит, получается, что нужен...
Кстати, а для газовой печки отдельный вентканал нужен?
Mitka-вентканал нужен в помещении,где стоит газовый прибор+окно с форточкой.Если в помещении стоит газплита и газовый котёл-то вентканал будет общим.
Вообщето в ДБН написано :
6.49 ....Помещения, в которые выходят топки газифицируемых отопительных и отопительно-варочных печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал либо окно с форточкой, или дверь, выходящую в нежилое помещение или там*бур.
Так что если со знанием подойти то вентканал и ненужен :)
А можно поподробнее?
Недавно был в организации, дающей акты о вентканалах, расспрашивал как нужно организовать вентиляцию в котельной чтоб акт подписали.
Сказали что обязательно нужна форточка(есть) и вентканал.
Или в стене пробить, одно колено вверх, или если из кирпича - то прямой вертикальный канал. Со слов - не допускаются горизонтальные участки вентканалов на чердаке(хотел в дымоход вывести).
нуу
ключевое слово котельной, от этого все и пляшут
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб*лице 9.
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова*ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под*валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно*сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж*дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме*нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне*стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожаротуше*ния согласно 6.63.
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо*ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не* жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус*тановленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли*вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото*рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Почитайте раздел "Газоснабжение жилых зданий".
дбн_газ.zip
Для турбо котла у нас не требуют никаких вентканалов, только под плиту. Броварской район
Да кто их там знает. У нас летом снимали газ.счетчик на поверку и заставили переделать выпуск из котла нетурбированного в дымоход с гофры на жесть. Грят поменяли правила.
И мощность котла до 30 кВт.
Верно, поменяли. Они часто меняют...
Выходит, минусов нет? Я правильно понимаю?
таки шумит. у меня на кухне, соединенной с залом, Wiessmann турбо. Пожалел, что не в отдельном помещении.
В -20 пару раз обмерзала труба - аккуратно сбивал сосульки. То еще удовольствие в 3 часа ночи. Или кожух снимал.
Но это больше на форс-мажор похоже. Пару раз за два года.
По-поводу газовиков - кухонной вытяжки им хватило.
Обычно шум очень незначительный. Послушайте где шумит внизу котла, где насос или сверху, где турбина. Может подшипники смазать, или труба сидит не герметично. Вызовите сервис, пусть сделают диагностику. А может ТО пора сделать? А труба обмерзает, когда неверно смонтирован дымоход: уклон, длина...
Котел Вайлант турбо 24 кВт. На шум не жалуюсь. Стоит в кухне. Требовалась только дырка в стене, в которую мы будем вставлять трубу вытяжки от плиты.
может и подшипники, хотя ТО не пропускали. А труба смонтирована правильно.
1) Шумит. Шум от выхлопа по трубе.
2) Зимой несколько раз в защитном колпачке на выходе трубы образовывалось обледенение (смесь снега со льдом) - чистил пальцем. Надоело, снял колпак. Проблема закончилась.
Котел Феролли НьюЭлит60 24 турбо.
У нас вентканал в котельной только для счетчика. (Полтавская обл. и счетчик на улице нельзя!!!)
А нет никаких ссылок на новые правила? Хочется все как положенно сделать. Интересует как правильно сделать вытяжки в котельной и на кухне.
