Электричество под землей?
L.V.
Ситуация такая:
Электрический столб на другой стороне дороги (5 м.).
Дом будет на дальней стороне участка по отношению к электричеству.
Соответственно, либо ставить свой столб, либо кидать провод через весь участок на дом. Оба варианта не нравятся.
Электрик посоветовал сделать от столба протянуть электричество под землей на глубине 70 см. в специальном коробе и вывести прямо к дому.
Безопасно ли это?
Конечно, безопасно. В Киеве Вы много воздушных линий поперек дороги видите? Только РЕС не везде разрешает ДО счетчика прятать кабель под землю (воруют электроэнергию).
Ну так счетчик ставится на столбе перед спуском и дальше от счетчика уходит в землю. А короб или пластиковая труба это уже Вам решать. Как вариант можно бронированный кабель, но даже в пластике более надежней, так как броню через 5 лет Вы не найдете.
Единственно, как то давно было дело и нашим клиентам не дали прокидывать под землей, там (под землей) могут быть коммуникации (вода и прочее) короче этот момент учтите.
Чтоб при разрытии не порвали кабель. В итоге поставили опору, купили кабеля СИП-5(4) 30метров, и арматуру СИП крепление и зажим/держатель, и все. Просчитайте варианты- помоему по воздуху дешевле раза в полтора.
Я себе считал, правда 120м., так если и опоры и в земле делать будут "под ключ"- то разницы по сумме почти нет. А вот если самому вырыть траншею, то в земле дешевле на 20-25%.
Объясните пожалуйста, что значит эта фраза, это=что кабель сгниет или что-то другое. Я тоже скорее всего буду вести в земле, вот собираю информацию.
Ситуация такая:
Безопасно ли это?
Первое. Необходимо выполнить технические условия какие Вам выдаст РЭС. В сегодняшних реалиях перспектива сделать подземный ввод очень призрачна.
Второе. По существу самого вопроса - это безопасно, если все выполнено согласно проекта. Ведь на сегодняшний день очень много домов имеют подземные ввода, эксплуатирующиеся с прошлого века.
Третье. Как вариант поставте опору прямо за своим забором на нем счетчик, а далее к дому подземный ввод.
кабель не сгниет, но бронь, выполненная из металлической ленты, канет в лету. И при копании экскаватором, когда ковш подымает случайно кабель, то бронь сама режет изоляцию. А если он в пластиковой трубе то она тянется и есть возможность остановить процесс.
Т.е. лучше взять обычный хороший кабель уложить его в черную трубу ПП(ПЭ) которая для воды черная такая?
Можно и в гофре(с высокой механической выносливостью), но надежней все таки пластиковая труба.
Если у Вас в ТУ написано воздушная линия, то самое правильное решение, на мой взгляд: Третье. Как вариант поставьте опору прямо за своим забором на нем счетчик, а далее к дому подземный ввод.
Труба укладывается на просеянный песок, сверху ложится ряд кирпича или сигнальная лента. На глубине 30- 40 см еще одна лента.
1. Какая должна быть труба? Обычная водопроводная или какая-то специальная?
2. На какую глубину закапывать?
Обычно берут черную трубу ПП(ПЭ), которая для воды . Глубина от 0.7 до 1м.
простите за примитивный вопрос... но зачем труба ? если кабель по характеристикам сам по себе может быть закопан в землю ?
спасибо
Может, но двойная изоляция еще никому не мешала, особенно когда его, кабель, подымают ковшом экскаватора.:rolleyes:
  • 4 місяці потому...
а какая же сумма получилась? самому нужно метров 200 тянуть.
