DESS Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Решили с товарищем подключить ВТП Giacomini своими силами.Собрали всё по инструкции, заполнили 3 контура(где-то 270м),спустили воздух, включили насос.Коллекторы нагрелись,а контуры не хотят.Буду очень благодарен,если кто сможет помочь разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Что значит " контуры не нагрелись" ? Площади? А сколько времени прошло от запуска? Какая темп показывается термометром в обратке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Если уверены что правильно собрали, то совет один-ждать.ТП это ж вам не радиатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 запускать надо с самого длинного и по одному . и ждать как пишут колеги но если все правильно собрано. или приглушить радиаторы. на время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 7 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 площадь пола - 45м.Пробовали каждый контур отдельно - ни один не прогревается даже у самого коллектора.Температура на обратке - 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Каково количество контуров и каковы их длины, диаметры труб? Каков насос? Сколько времени прошло от запуска? Какова температура входа носителя? -------------- 50градусов в обратке - это прекрасно Как это "ни один не прогревается даже у самого коллектора" ???? Ведь обратка же 50 ! Погодите сутки-вторые. Если обратка и вправду +50, то полы прогреются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 заполнили 3 контура(где-то 270м),спустили воздух, 270 каждый или все? Если все, то воздух еще есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 7 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Каково количество контуров и каковы их длины, диаметры труб? Каков насос? Сколько времени прошло от запуска? Какова температура входа носителя? -------------- 50градусов в обратке - это прекрасно Как это "ни один не прогревается даже у самого коллектора" ???? Ведь обратка же 50 ! Погодите сутки-вторые. Если обратка и вправду +50, то полы прогреются 3 контура по 80-100м диам.-16.Вода проходит транзитом по коллектору,а в контуры не подаётся,хотя во время развоздушки охотно по ним шла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Транзитом? Фотки или схему в студию. Лучше фотки у меня худое предчувствие, что схема не соответствует рисунку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 На фото, слева на коллекторе, место под насос. Вы его поставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 3 контура по 80-100м диам.-16.Вода проходит транзитом по коллектору,а в контуры не подаётся,хотя во время развоздушки охотно по ним шла. заполните каждую ветку отдельно, откручивая поочередно верхние цанги...наполняя ветку подождите немного, пусть вода сольется...где-то могла образоваться воздушная пробка...и насос давит через дифклапан.. частеньео такое бывает... или второй вариант: перекройте дифклапан пусть насаос попробует продавить...хоть и ...100 м..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 На фото, слева на коллекторе, место под насос. Вы его поставили? а кстати неплохой вопрос))))...а может поставили, но забыли включить в сеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 а кстати неплохой вопрос)))) За 20 лет, тупо неработающих систем я видел не более десятка. Это, к примеру, 60 радиаторов одной веткой трубой 16 мм. Как правило, причина при ремонте и запуске систем очень проста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 За 20 лет, тупо неработающих систем я видел не более десятка. Это, к примеру, 60 радиаторов одной веткой трубой 16 мм. Как правило, причина при ремонте и запуске систем очень проста. соглачен, чтобы что-то тупо не работало нужно сильно постараться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 8 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 насос включили(пробовали все скорости,меняли полярность).Завтра ещё попробуем поиграться кранами.На коллекторах два штуцера(1/2 или 3/4) - не можете подсказать который из них для чего предназначен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Штуцеры для слива воды.У вас на обратке отсекающий вентиль стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 8 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Отсекающий вентиль на обратке есть.Завтра,если запуск вновь не увенчается успехом,выложу фото с места события.Хочется разобраться - дело принципа,хотя понимаю,что этим должны заниматься профессионалы - свой хлеб едят не даром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman.J Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 и почему когда народу предлогаешь техническую консультацию и обучение, он говорит что все знает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 спасибо всем ,кто откликнулся.Сегодня запустили пол после того,как разобрали впускной коллектор.Всё оказалось очень простым - прозрачные бочёнки - это не просто расходомеры,а краны(мы их даже трогать боялись) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Дык это и не джакоминевский коллектор Вас кто-то надул, вставив туда "нонейм" гребенку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Вас кто-то надул, вставив туда "нонейм" гребенку Нормальный, приличный самопал. Зато насос ДАБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Редкой редкости самопал Оригинал выглядит вот так (см. пикчер). Отдельно окупать узлы - очень дорого и сродни стоимости заводского. Если топикстартер не собирал его сам как сборную солянку, а купил под джакоминевским номером, то его явно чуток натянули : выкрутили коллектор и продали отдельно (он немало стоит), а вкрутили что-то попроще неведомо чье и продали. Люблю я эту страну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Дык это и не джакоминевский коллектор Вас кто-то надул, вставив туда "нонейм" гребенку и поверь..этот ноунейм прослужит не менее Джакомини...и стоит дешевле.... Андрей нормальная шняга...будет работать....хоть и не по феншую правда если продан не по цене джакомини, то это не красивенько...чуток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 12 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Закупал всё товарищ.На выходных обсужу с ним эту тему,может на тихую решил сэкономить.Спасибо за инфу.Результатами расследования обязательно поделюсь.Вот Вам ещё одно доказательство того,что каждый должен быть на своём месте,и профам не даром платятся деньги(иногда немалые). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Закупал всё товарищ.На выходных обсужу с ним эту тему,может на тихую решил сэкономить.Спасибо за инфу.Результатами расследования обязательно поделюсь.Вот Вам ещё одно доказательство того,что каждый должен быть на своём месте,и профам не даром платятся деньги(иногда немалые). может он в угоду Вам то и сэкономил....как говорится за сколько купил за столько и продал.....Поверьте разницы вы не узнаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
