Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 098 користувачів проголосувало
да мало верится что адресная помощь дойдет до адресата(
прежде ведь доходила..
жаль ,что в нашей системе надо пройти всю систему для сбора справок-бумажек(а не как в цивилизации - этим занимается сам чиновник) но нашим пенсионерам не привыкать
  • 8 місяців потому...
Подниму темку :)
Дом 220 м2 из газобетона 375 - за ноябрь набежало 390м3 газа вместе с плитой и бойлером в котле, при темп. в доме + 20.
Подниму темку :)
Вот результат на лицо без утепления.
Вы площадь видели? Вполне приличный результат.
Такая же площадь и стены 400 +10 утеплителя, пол 12см , крыша 25 местами 30. На окнах ролеты закрываются на ночь и днём если никого нет. Штукатурка перлит 3 см. 220 кубов за этот месяц при 23 первый этаж и 22 на втором, только ТП и Полотенчики в ванной. ГВС на 4 чела.
підтримаю: площа 250 м2, стіна 1.5 цегли + 12 см пінопласту.
25 см вати під дахом. +20 в будинку скрізь. Власне зняв покази лічильника за листопад - 290 м3
Утеплюватись - корисно!
Отапливаемая 330м/кв- цоколь110(гараж12* сауна20*), 110 перв 24*, 110второй 22*. Теплых полов 50м. Круглые сутки рецирк гвс. Стена штукат20 мп75+пеноблок300+ппс60(заказной)+зазор30+керамея щелевой120.Чердак холодный вата 200. Окна рехау80 двухкамер площ остекл десь 25м/кв. Живем тока 40 дней 560куб за ноябрь(ночами было и -15) - самый север ненькой сумск обл. ХВАСТАТЬСЯ НЕЧЕМ.
Зачем рециркуляция 24 часа??? Можно поставить по таймеру.
А что такое мп75?:beer:
Это мысль подумаю. Машинн штукатурка кнауф мп75.
в окна вылетаем немало, тут вы правы.
2009 год. - 2500 куб. В -18 до 25 кубов максимум уходило.
ровно 6 лет как отопление включил. уже
термодом. отапливается 170 м2. в среднем 3000 м3 в год получается. в зависимости от зимы 2500-3500 в год получается.
Касательно того, что можно меньше - с нынешними ценами на бензин возможная экономия - неделя-две езды на машине.
Дом 58 года постройки 150 м2, два этажа, стены 1 этажа - 2 красных кирпича с прослойкой засыпанной чем-то типа шлака, 2 этажа - такие же, но полтора кирпича. Полы - дерево на лагах по грунту, перекрытие - железобетонный монолит, чердак неотапливаемый, перекрытие утеплено около 30 см опилок, все окна пластиковые с обычным двойным стеклопакетом. Котёл Данко-18 с автоматикой Каре работает с 2002 года и знаете (тьху-тьху-тьху) без проблем, только регламентное обслуживание.
По расходу газа. Котёл + две газове плиты + две газовые колонки (проживает 6 человек) сожгли в ноябре 280 м3. За год получается 2700-3000 м3. Температура в доме 19-20 градусов. Вот сижу и думаю - утепляться или не утепляться... :)
Забыл добавить, СО - гравитационная с насосом.
Когда введут экономические тарифы, вы быстро перестанете думать и примите решения. Пока этого нет, можно думать и думать.....
Потолок Вы утеплили уже. Дальше только за дорого: подпол, стены.
Дом 54 кв. м. Саманная «хата на две комнаты». Всё нативное, кроме утепления стен 50 мм ЭППС. Полы по грунту. За ноябрь — 150 кубов. В доме +23°. Отопление — конвектора житомирские.
Дом 108 кв. м. Отапливается 68 кв. м. Стены — дерево около 22 см, цоколь — кирпич, окна — обычные, потолок — обычный тоже около 22 см. Высота потолков 2,9 м. Утепления нет ваще. Отопление: гравитационка с котлом ХТЗ АОГВ-29-3 (оно меньше 15 кубов газа в сутки жрать не умеет категорически). За три недели — 370 кубов газа. В отапливаемом объёме +17…20 при –5…8 за бортом, +23 — при +5. Котёл был зажат на минимум до –2 за бортом.
Внимание вопрос: другая автоматика на этот котёл существует?
Я пару лет назад просто заменил этот котёл на отечественный Атон с итальянской автоматикой Eurusit 630, гравитационка осталась.
Прикинул - модуль горелки Атона с автоматикой вполне можно поставить на АОГВ.
Змінено користувачем sla3
Проходимо ли это у газовщиков?
Когда я обратился в газ.контору по вопросу замены котла, начальник дал телефон приближённой фирмы - больше я никуда не ездил - они купили котёл (согласовал с ними тип), привезли, заменили. Думаю, и модернизация пройдёт по подобной схеме.
В связи с подозрительнным потреблением газа сегодня провёл эксперимент по расчёту калорийности газа подаваемого в нашем газопроводе.
И так нормальная калорийность газа должна быть в пределах 8кВт/м3,
при замерах получился не утешительный результат 2,92кВт/м3.
вот и ответ почему его так дешево продают нам)))
В том числе и по этой причине, когда-то принял решение о отоплении электричеством.:(
А как проводили замер?
С электричеством тоже не всё так однозначно,другими словами тоже жопа полная и экономии не будет.
Такой пример, у меня на одной фазе при морозах напряжение падало до 155вольт,так как у некоторых соседей есть эл.котлы.
При пересчётах чем ниже напряжение в сети тем больше будет платить потребитель а тепла как было мало так и будет.
А я то думаю, чего это счетчик в этом году как с ума сошел, а батареи в комнатах еле-еле душа в теле Ж-) Потопил пару дней "твердотопом", пускаю в систему 50градусов - эффект лучше, чем 60 на газовом котле ... Достали уже эти бадяжники газа, бензина и пр. :evil:
Набрал 1 л. воды, замерял её температуру 14,5*С,засёк счётчик газа,довёл воду до кипения тоисть 100*С, разница 85,5 х1,163=99,4 Вт.
Потрачено газа на нагрев воды 0,034м3.
При пересчёте получаем цифру 2,91кВт/м3.
надо будет у себя поэкспирементировать)
