balola Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Уважаемые форумчане! Почти 4 месяца не могу избавиться от воздуха в ТП. Явной негерметичности на гребенках и обвязке нет. Объем системы 60л. Каждый день доливаю примерно 100-150 мл. Попутно вопрос (запоздалый, видимо): колпачек воздухоотделителя должен быть нормально открыт? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Колпачок должен быть открыт, чтобы стравливающийся воздух имел возможность уходить.Почему вы думаете что именно воздух-причина?Полы греют?Негерметичность особенно в полах может быть и не явной, тем более в малолитражной системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Что-то не так. Еще месяц отлавливать воздух такими темпами - реально... Возьмите компрессор / ручную "давилку"/ насос на худой конец - глушите развоздушки, взрывники, отсекайте котел (обязательно), качайте бар 5-6 и начинайте искать точку утечки. Если не находится явно, а давление падает - фонендоскоп в ухи и рачковать по полу, слушая стяжку. Шипение услышите ой как четко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Может и сам насос создавать воздух в системе в случае забитого фильтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Может и сам насос создавать воздух в системе в случае забитого фильтра Ага.. это Вы подводникам расскажите А то они бедолаги мучаются.... А ту всего-то делов: пару насосов, пару забитых фильтров - и воздух пошел.. весело и с песней. Только вот откуда ему взятья в закрытой системе - непонятно даже самому воздуху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 А Вы попробуйте закрыть краны за и перед насосом и включите его на недолгое время только чтоб незгорел ( а то жалко будет насос) и проверте будет там воздух или нет. ( в воде как известно есть частицы воздуха которые крыльчатка просто освобождает, в случае очень слабой циркуляции) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Я знаю что Вы Андрей очень долго в этой сфере но и я не мальчик (7 лет)и знаю что говорю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Идею генерирования воздуха таким способом патентовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 нет, просто бывали случаи такого чуда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Знаю случай, когда воздух 2 месяца гоняли. 4 месяца, это или утечка или подсос воздуха, если давление в системе, ниже статической высоты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Все может быть в таких случаях! Мы можем только гадать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 подсос воздуха очень воможен как ни странно еще и на соединениях..особенно прокладочных....во время остывания системы, течи не будет а воздух сосать будет... было такое на алюминимевых радиаторах...дали нормального давления вот и течи повылезали..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 .дали нормального давления вот и течи повылезали..... Вот, правильно. Давление в системе нужно выставлять не от фонаря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 ну по крайней мере больше чем позволяет подрывной в систему незакачаеш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Вот, правильно. Давление в системе нужно выставлять не от фонаря. да нет....давление было в пределах допустимого....1,5 атм..домик 2 этажа.... суть то не в этом....а дали потом вроде 6-7 атмосфер гидропресом... 4 точки переделали и больше никто и никогда не тревожил с этим долбаным воздухом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 после этого....если вдруг какое-то непонятное падение давления или вдруг воздух появляется ниоткуда в системе...все проблемы решал гидропресс....нормальное давление сразу показывает все приколы системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Спасибо всем. Похоже, подсасывает при остывании (уж очень не хочется с фонендоскопом ползать). А недостаточное давление в расширительном баке может проявиться таким боком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 я каждые два дня спускаю воздух и раз в неделю добавляю давления. Думал, что подсасывает, но по совету друзей открыл кран маевского и поднес спичку, а оттуда пламя как из горелки газовой. Это не воздух, а водород который образуется при соприкосновении алюминия с водой. Есть выход заполнить систему чем то кроме воды,но я так выходит пару раз в год спускаю воду и жалко лить в ситему что то дорогое. А вообще снял одну батарею а там за три года столько дряни надо все чистить летом будет. Ну и про мою ошибку. На лето спустил воду из системы отопления ( обои переклеивал), и все резинки позасыхали, потом замахался менять их по батареям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 4 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2010 ну по крайней мере больше чем позволяет подрывной в систему незакачаеш А кто мешает на подрывник (на время пока система будет гидравится) глушку поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
