ПАПАША Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Помогите разобраться . В одной коробке 220 в , в следующей 40в и индикатор светится на обоих проводах . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Помогите разобраться . В одной коробке 220 в , в следующей 40в и индикатор светится на обоих проводах . Похоже на подгоревший ноль. Переберите скрутки. По пути от одной коробки к другой соединений нету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Проверьте "ноль" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Помогите разобраться . В одной коробке 220 в , в следующей 40в и индикатор светится на обоих проводах . Воспользуйтесь тестером, а не индикатором. Ежели индикатор светиться на двух проводах - возможен обрыв нуля, но! индикатор светиться без прикосновения к "пистону" на торце или при касании??? Тогда наводка вводит в заблуждение, через любую нагрузку или опять же к.з. - посему, нефиг играть в героя - тестер в зубы и замеры в студию, а то гадаем на кофейной гуще.... Ежели 220 в одной коробке, а во второй 40, дык это и обрыв фазы может быть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 28 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2010 отключите элетричество и проверьте сопротивление проводов между коробками (прозвоните) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПАПАША Опубліковано: 1 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Всем спасибо !! ноль отсутствует , скорее всего было к.з. и часть ноля отгорела а часть влипла в фазу . Пошел по пути наименьшего сопротивления - кинул другой ноль . весной будет ремонт и буду менять проводку .Еще раз всем спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Всем спасибо !! ноль отсутствует... А пиво???!!!: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 2 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 Всем спасибо !! ноль отсутствует , скорее всего было к.з. и часть ноля отгорела а часть влипла в фазу . Пошел по пути наименьшего сопротивления - кинул другой ноль . весной будет ремонт и буду менять проводку .Еще раз всем спасибо ! если "часть ноля влипла в фазу", то лучше весь этот кусок выкинуть (отрезать) и проложить новые и ноль и фазу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 6 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2010 отключите элетричество и проверьте сопротивление проводов между коробками (прозвоните) какой-то "онаним" прокомментировал мое сообщение "бред". и у меня появилась красная полосочка ;) прошу товарища проявиться и дать пояснение _почему_ моя идея - бред ? Алексей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
