Как побыстрому снять краску с потолка?
Игорь_OD
:( Покрасил потолки краской отечественного производства (Колорит-стеля супермат) в два слоя, укрывистость на твердую четверку, но в одном месте обнаружил "бок" со шпаклевкой - глубокие борозды :(? Подскажите, как с наименьшими трудозатратами и чем снять краску чтобы перешпаклевать дефектный участок (8 кв.м.)?%)
шлифануть мелкой шкуркой
Благодарю (почему-то не смог воспользоваться кнопкой "спасибо"). Значит сначала шлифуем шкуркой 150-200, потом финишем шпаклюем, грунтуем и красим. Я ничего вроде не упустил?
да, технологически правильно, только красим весь потолок, иначе будет видно где переделывали
:Rose: Естественно.
:oops: А что такое "шпаклевка на сдир"?
Это когда первым махом наносится толстый слой финиша и потом тянется шпатель по тому же месту только под 90 градусов к поверхности --как бы прозводится сдир.При этом на поверности остаются микроны шпаклевки и закрываются мелкие дефекты.
Я мелкие царапины подшпаклевывал акриловой шпаклевкой (Полькой Putz например) А вообще после первого грунтовочно-проявочного слоя краски и бокового фонаря нужно смотреть и исправлять недочеты. (если лень до покраски их высматривать)
Пытался подправить, но результатом остался недоволен - посему все шлифанул 150-й наждачкой и полностью перешпаклевал финишем (последний раз делал это лет 8 назад, но руки оказывается помнят). На следующих выходных заполирую и, в случае необходимости, еще раз пройдусь финишем. Думаю, что все будет ОК :) Жаль только потерянного времени.
пройдусь финишем.
Можно спросить, что имеется ввиду под финишем?
Потому что у меня перешпаклевать не наделав новых косяков, получается только акриловой шпаклевкой и то если на "Сдир"
"Финиш" - это финишная шпаклевка. А второй раз "пройтись финишем" я собираюсь именно на сдир, чтобы устранить оставшиеся "ляпы". Если не будет времени заехать в строймаркет, то просто разведу остаток сухой финишной шпаклевки (смесь) чуть жиже.
А насчет выявления "косяков" прочел где-то на форуме интересную методу - по пошпаклеванной поверхности нужно "повазюкать" алюминиевым 1,5-2 метровым правИлом, все и проявится в сером цвете!
