Смесительный термоклапан на горячую воду
snickers
Купил я себе терморегулирующий клапан GIACOMINI R156.
Вещь суперполезная, особенно для косвенника, нагреваемого ТТ котлом.
Полностью пропало прыганье температуры при открытиии крана, горячая вода перестала быть обжигающей.
Собственно вопрос:
Раньше давление в холодной магистрали было 3Атм, а в горячей при нагреве бойлера росло до 6Атм и клапан начинал стравливать в слив.
Теперь давление в горячей и холодной магистралях растет одновременно до 6Атм, даже не смотря на наличие обратного клапана в группе безопасности бойлера. Т.е. клапан этот перепускает давление через себя из горячей магистрали не только на выход, но и в холодную.
Уважаемые знатоки, подскажите - Это баг или фича?
Собственно вопрос:
вы ведь к клапану подключили холодную воду и этим уравняли давления в системах ГВС ми ХВС...
поставте расширительный бак для бойлера и забейте
murava, большое спаибо!
3/4
Вот, йопт...
Оно же действительно будет подмешивать и все мои дрова в канализацию сливать.
А я уже и полотенчик но стенку прикорячил.
Ведь по умному его нужно в рециркуляцию горячей воды врезать.
А если рециркуляцию врезать ДО клапана и во вход холодной в бойлер после обратного клапана???
О, прозрение приходит во время работы :) Похвально... мне тоже недавно пришло :) хотя многие и не заморачиваются такими вопросами - тупо лепят после клапана... в результате бросают охлажденную воду в бойлер.
Норматив установки этих клапанов подразумевает установку их после стояков непосредственно перед точками водоразбора.
Надо будет репу почесать..., а то эта конструкция собирается и разбирается только в одной последовательности и собрал я ее на герметике.
НО
До клапана тоже плохо - полотенцесушитель будет очень горячий, не будет рециркуляции до кранов.
А вот если рециркуляцию взять после клапана, а ее обратку воткнуть в холодную подачу до смесительного клапана и группы безопасности бойлера???
А неизвестно... Если клапан накручен на +60 и физически ход по ходоной воде перекрыт - то рециркуляция умрет. Если открыто - проциркулирует, нагреет елемент клапана и по холодной воде эта хрень откроется еще больше....
вобщем, стабильность работы таких схем лежит в области плавающей логики... причем плавающей неизвестно где.
Нормативы и феншуй больших трасс говорят, что рециркуляция должна идти по стоякам : это все равно лучше ибо "проциркулированая" горячая вода не в расстоянии 10 м где-то там в бачке , а всего в метре от точки разбора.
Как правило такие клапана - это предохранительный баръер против больших умниц, детей и прочих склеротиков, забывающих, что в горячей дырке может быть ну очень горячая вода и в результате резкого "откр" горячего крана ошпарить руки, ноги и прочие филейные места.
Крупные специалисты сантехники, продававшие мне полтенчик и клапан вообще очень удивились наличию проблемы.
Они всегда полотенцесушители врезают в отопление, пральна, а нах сушить носки, трусы и полотенца летом?!
Скока того лета ...
комбинированый полотенечник - отопление/электро решает вопрос))
Это слишком просто - не наш метод.
3/4
Вот, йопт...
НО
Посмотрите эту схемку должна помочь в решении проблемы.
А почемы вы почеркали чертёж, считаете что так будет работать лучше, чем было в каталоге?
И что будет если в Вашей системе, при работающей рециркуляции открыть в каком нибудь смесителе холодную воду?
Катастрофы не будет, гидравлическое сопротивление клапана не даст убежать в смеситель холодного выхода горячей воде.
А на входе в бойлер как правило группа безопасности по холодной воде имеет обратный клапан штатно.
Может оно и так, просто оригинальная схема из каталога, не вызывает вопросов, а вот в варианте от Interso, я как-то сомневаюсь, может клапан там обратный что ли поставить еще один.
я так понимаю должна быть циркуляция ГВ в режиме ожидания и потребления, помоему ниодна схема небудет работать в циркуляции,
клапан вещь хорошая . но я думаю будет достаточно разш.бака, дополнительной ветки ГВ и насоса.
клапан вещь хорошая . но я думаю будет достаточно разш.бака, дополнительной ветки ГВ и насоса.[/QUOT
Извените нетуда вклинил:rolleyes:
Извиняюсь за опоздалый ответ.В оригинальной схеме показан бойлер с отводом для рециркуляции а я предложил схему обыкновенного бойлера где как обычно нет ввода рециркуляции поэтому я её и почоркал.
А по холодной воде хоть открывайте кран на смесителе при работающей рециркуляции хоть неоткрывайте система будет работать нормально так как там везде стоят обр.клапана .
Ещё раз внимательно изучите схему!!!
Interso Еще раз спасибо за переработанную схему, бойлер действительно без третьего патрубка.
Клапан перед клапаном я не поставил по причине лени и слишком компактной и неремонтопригодной конструкции. Хотя при его наличии, фича из поста №1 скорее всего исчезла бы.
Есть только два: на входе ХВ и на входе в бойлер.
Констркция работает, полотенчик греется и самое удивительное - система получилась какая-то гравитационная - полотенчик хорошо греется даже сквозь выключенный насос.
Поставте ещё маленький розширительный бак и увас небудет стравливать предохр.клапан.
Только не так как показано на рисунке в посте 11 а ставте на входе .
Там Джакомини допустило ошибку.Ошибки встречаются и у других производителей.
Если убрать обратник на ХВ, то его функции будет выполнять основной гидрофор, наверное...
На 150л бойлер думаете, бачек маленький понадобится :) ?
Без клапана да так и будет.
Я ставил 5л на 100л. думаю и на 150л.подойдёт так как вода в бойлере в пределах 45-65 градусов.
Незабывайте что давление воздуха в розширительном баке должно быть такоеже как и в трубопроводе хол.воды.
У меня 90 :(, поэтому и на клапан разорился.
При нагреве из полностью холодного сосояния через взрывник бойлера стравливается около 3 литров.
