Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
vag1965
Добрый день. Прошу совета.
Прочитав Вашу историю аж запутался в кол-ве химреактивов.
Швы Вы обработали гидрофобом(Protect Guard), а потом начали по гидрофобу наносить водную силиконовую эмульсию(Ауру Лотус Эффект). Поэтому и не получилось добиться нужного эффекта.
Если речь идет о снятии слоя чего-то с поверхности цементной затирки, то проще сделать это механически. То есть, снять около 1 мм (а может и меньше) верхнего слоя затирки.
Разного рода химические "удалители" лаков или его подрастворят и еще глубже загонять в тело затирки или просто не сработают на пористом основании.
Купите вот такую штучку www.instrument.in.ua/t7693/.
Начинайте нежно работать этим скребком по затирке, периодически капая на это место водой. Как только шов начнет мокнуть (темнеть), то остановиться тереть.
Для снятия силикона с плитки (только с плитки) можете попробовать вот эту штучку www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/laki_kraski/rastvoriteli/smyvka_Kompozit_dlya_staroi_kraski_0_5_l.html
Что характерно, попробовала Ауру и без Гуарда - швы тоже не потемнели(
Речь идет о швах на 30 кв.м. пола:o Строители давно ушли, ремонт закончен, все отмыто, мебель стоит. Боюсь, я с этим делом не справлюсь. У этого скребка лезвие, как у ножа? Если да, то шов же станет изрезаным? Гладким его ножом не срезать. Кроме того, в заглубленные швы добро пожаловать грязь?
А что будет если штучка в шов попадет??
А штуки типа Доместоса тут тоже не помощники?
Все-таки, если подкрасить швы более темной Фреской, чем-то их сверху имеет смысл вскрывать? У меня тут еще одна тема есть - в ванной хочу на стеновом кафеле из светло-серой затирки белую сделать. :crazy:
Под водой швы темнеют, а после нанесения Ауру нет. Странно. Ауру вроде бы пленкообразующая штучка.
Потемнение цвета - это оптический эффект, связанный с тем, что на поверхности пористого материала образуется пленка, которая по особенному преломляет отраженный цвет. Пример- вода. Пока она есть на поверхности шва - он темный. Испарилась - посветлел.
Скребок вот такой 97.img.avito.st/640x480/866371597.jpg
там лезвие с напыленными на нем корундовыми песком.Работать им достаточно комфортно.
Проблема грязи не в том, что она куда-то попадает, а насколько её трудно оттуда убрать. Поэтому поверхность шва просто должна быть максимально гладкой и скользкой для грязи. Это поможет сделать лак.
Ничего. Она не работает по пористым основаниям.И отлично смывается водой.
Доместос - это моющее средство, содержащее хлор. Не уверен,что поможет.
Может кто-то откликнется. У меня опыта нет.
  • 1 місяць потому...
1.Полиуретановый лак, который можно применять для защиты межплиточных швов Ваниш ПУ-2К ВВ (сатин) приехал.
Фасовка по 1 кг.
Неудобство в том, что лак 2-компонентный, поэтому если готовить его порциями, то нужно дома иметь электронные кухонные весы для дозировки компонентов.
2.Если кому-то интересно.
То.
Кроме того, есть штучка для нанесения жидкостей для защиты швов.
Это бутылочка со специальным штуцером и валиком.
В наборе 2 валика шириной 2 мм и 5 мм.
Лак заливается в бутылку, закрывается крышкой со валиком, переворачивается и валик едет вдоль шва, наносится материал.
Через какое время после затирки швов можно наносить лак?
В идеале через месяц. Можно через недели 2.
Нужно, чтобы затирка подсохла.
А то я нанес на свежие швы(2-3дня после затирки) и через некоторое время лак слез лапухами...
А так, вообще, лак понравился, на высохшей затирке все отлично, хоть зубами грызи. Огромное СПАСИБО.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Propeller
еще вопрос, сколько слоев наносить на швы?
Неограниченное ;)
По нашему опыту достаточно двух.
Ваша задача сделать шов как можно более гладким.
Чтобы для грязи не было ямок, где она могла бы скапливаться.
  • 4 тижні потому...
Всем привет!
На полу в санузлах лежит светлая плитка со светлой затиркой (130 Жасмин от Мареі). Хотелось бы защитить швы от грязи (в первую очередь на полу), не меняя цвета затирки. Правильно я поняла, что после применения Варниш PU2KW швы могут неравномерно поменять цвет? Лучше использовать Protect Guard, получается? Не появилось ли что-то новое на рынке?
  • 3 місяці потому...
У ProtectGuard есть несколько пропиток. Из них выделил:
1. ProtectGuard
2. ProtectGuard SV
3. ProtectGuard MG
4. ProtectGuard FT
Все эти пропитки являются гидро и олеофобизаторами. Предназначены для разных поверхностей (пористый и слабопористый камень, гранит, мрамор). Информации, которая из них лучше подходит для швов плитки, нет. Поэтому кто имеет опыт, пишите, будет очень полезно.
  • 2 місяці потому...
Уважаемый Propeller,
Есть ли сейчас возможность приобрести hyperdesmo-ADY?
Купил бы килограммовую банку.
Спасибо
Всем здрасте. Тема жива еще? Или уже все двухкомпонентными затирками пользуются и защита швов не актуальна))) Собственно вопрос к пропеллеру, подскажите есть сейчас возможность у вас продать некую химию для защиты швов плитки?
Да. Есть.
Ваниш-ПУ 2К ВВ
ekco.uaprom.net/p42900454-vanish-satin-komponentnoe.html
Да. Есть.
Ваниш-ПУ 2К ВВ
в штука для нанесения продается? нужна шириной 5 мм
К сожалению, пока нет.
а кило на попробовать матового эффекта найдется? Какую цену сможете сделать?
Да. Но только в первой декаде мая. На сейчас материал продан.
Цена килограммовой упаковки : ekco.uaprom.net/p42900454-vanish-satin-komponentnoe.html. От нее отнимайте 10% СД.
2К ВВ идет только в одном исполнении "сатин". Это уже не глянец, но ещё не тотальный мат.
  • 4 тижні потому...
штучка для нанесения жидкостей для защиты швов продается?
Пока, к сожалению, нет.
подскажете как она называется?
после применения затирка будет иметь эффект мокрого шва?
Если Вы о защитном лаке, то мокрый глянцевый эффект насытит (затемнит) цвет затирки.
Есть вариант матового (сатин). Он насыщает цвет слегка.
да нужен мокрый глянцевый эффект
площадь пола в санузле = 6м2, думаю бутылочки на швы должно хватить
как называется жидкость, буду искать?
Бутылочка - это только для нанесения. Аппликатор.
Лак продается у нас. Только минимальная фасовка 1 л. Это для таулета будет многовато.
Вот этот лак : ekco.uaprom.net/p42899131-vanish-glyanets-komponentnoe.html
Можете поискать аналог.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно чем-то обработать швы на мозаике чтоб они не промокали (мозаика стеклянная, лежит на полу душевой, и видно что внизу подмокает:cry:, затирка мапей)?
То есть, видно, что вода затекает под плитку "через" затирку ?
Ну что прямо "затекает" не видно, но затирка намокает, а потом меняется картинка под мозаикой
Вот фото для наглядности:
radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i632/1607/a9/96453547f3c1.jpg.html
radikal.ru/f/s014.radikal.ru/i326/1607/99/3210a03822f7.jpg.html
radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i520/1607/05/aa2fde0bdccf.jpg.html
radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i517/1607/fd/147caea6f322.jpg.html
Это мозаика на стене, то есть такая она была сначала и на полу душевой
radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i510/1607/87/ac8be29d768d.jpg.html
Под душевой есть подогрев, мы планируем ее хорошенько просушить, а потом уже промазать чем-то швы.
