Telurka Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Уважаемый Пропеллер, вопрос по Ваниш ПУ 2К ВВ. Планирую приобрести его для защиты швов плитки на кухонном фартуке (не слишком ли самонадеянно?) и в душевой. Поскольку расход на швы небольшой, остатками хочу вскрыть кирпичную стену и дымоход (дымоход загильзован, кирпичь несёт больше декоративную функцию) Подходит ли для этого Ваниш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Уважаемый Пропеллер, вопрос по Ваниш ПУ 2К ВВ. Планирую приобрести его для защиты швов плитки на кухонном фартуке (не слишком ли самонадеянно?) и в душевой. Поскольку расход на швы небольшой, остатками хочу вскрыть кирпичную стену и дымоход (дымоход загильзован, кирпичь несёт больше декоративную функцию) Подходит ли для этого Ваниш? Все это внутри дома? Я про дымоход. Если Да, то не вижу препятствий. Он даст приятную матовость. Может немного насытить цвет кирпича. Как бы оттенить текстуру. Швы на фартуке - не самонадеянно. Только нанесите за 2 слоя. Это для уверенности, что не будет непрокрасов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Telurka Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Все это внутри дома? Я про дымоход. Если Да, то не вижу препятствий. Он даст приятную матовость. Может немного насытить цвет кирпича. Как бы оттенить текстуру. Швы на фартуке - не самонадеянно. Только нанесите за 2 слоя. Это для уверенности, что не будет непрокрасов. Спасибо за ответ! Да, все внутри дома. Как подготовить кирпичную стену правильно? Протереть от пыли влажной тряпкой и дать высохнуть? И чем лучше наносить на такую стену? Кистью, валиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ...Как подготовить кирпичную стену правильно? Протереть от пыли влажной тряпкой и дать высохнуть? И чем лучше наносить на такую стену? Кистью, валиком? Кистью будут наплывы, как не старайтесь. Они после высыхания станут прозрачными, но всё же... Валиком гораздо лучше получится. Швы в кирпичной стене им тоже отлично закрашиваются. Просто работать придётся в разных направлениях. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Все дело в толщине слоя. Если слой толстый, то лак начинает течь по стене. Валик позволяет нанести материал более тонким слоем и избежать подтеков. Так ведет себя любая краска. Подготовка простая. Просто обеспылить любым способом. Вариант протереть и дать просохнуть - рабочий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Провели эксперимент с водным лаком Varnish PU-2K W. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5086671&postcount=356 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 А возможно ли нанести Ваниш-ПУ 2К ВВ на швы, которые заподлицо с плиткой? В санузле на стенах и на полу ректифицированная плитка (без фасок), швы сделаны заподлицо с плиткой (без ямки). В затирку добавляли Aura Krafting Effekt, но особого эффекта от нее не жду, делал скорей "шоб было", хотелось бы защитить швы от влаги по настоящему. Если Ваниш-ПУ 2К ВВ создает пленку, то она ляжет горбиком на затирку. Можете что-то посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2020 2K W при двуслойном нанесении дает пленку толщиной около 0,05 мм. Для нанесения нужно вдоль шва с двух сторон наклеить малярную ленту. Снять ленту сразу после нанесения. Если нужно защититься только от воды, то можно обработать швы гидрофобной пропиткой. Но после того как на шов попадет мыльная вода эффект гидрофобизации будет убит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Святослав1 Опубліковано: 9 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2020 (змінено) Добрый день! Тема не очень большая поэтому ее осилил от начала и до конца. Но перед тем как что-то заказывать хочу озвучить свои вопросы с вариантами решений и чтобы Вы их прокомментировали. 1. Затирка для швов стен в ванной и фартук на кухне + пол в ванной и на кухне – используем Мультифил Смальто. В начале темы читал о добавке в затирку ДС -99, но на сайте ее не нашел. Есть она или нет и насколько она необходима, если необходима то где в ванной на стенах, фартук на кухне, на полу илb везде, кашу маслом не испортишь? 2. Для зашиты швов Мультифил Смальто используем Ваниш-ПУ 2К ВВ (сатин). Цвета швов: белый, жасмин, песочный, шоколадный. Цвет шов изменится/не изменится? На кухне швы фартука и на полу защищаем от грязи и жира В ванной защищаем от влаги и мыла. 3. Есть ли в наличии силиконовый герметик Домосил Микро (белый и прозрачный) на сайте написано, что ожидается. Герметиком планирую обработать швы примыкания стены к полу в ванной, а также контуры примыкания ванной и умывальника к стене. Спасибо за ответы и помощь! Змінено 9 листопада 2020 користувачем Святослав1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 2 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 Добрый день. А подскажите чем можно смыть Keraseal Mapei с керамогранита ? Нанесли неправильно и есть разводы. Хочется переделать и сделать все как положено. Так же рассмотрю предложения по работе, примерно 70 м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 2 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 Добрый день. А подскажите чем можно смыть Keraseal Mapei с керамогранита ? Нанесли неправильно и есть разводы. Хочется переделать и сделать все как положено. Так же рассмотрю предложения по работе, примерно 70 м.кв. Керамогранит полированный (глянцевый) ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 2 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 Керамогранит полированный (глянцевый) ? Матовый под дерево Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 2 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 Матовый под дерево Значит не все так страшно. Лучше наберите в Mapei проконсультируйтесь, чем эффективно смыть их продукт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2021 если поверхность у вас не пористая, то начните с этого : kompozit.ua/sredstva-dlya-podgotovki-poverhnosti/smyvka-staroj-kraski-kompozitr.html или подобное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 4 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2021 Быть может кто то занимается подобным профессионально ? Пробовать не хочу, надо сделать один раз и хорошо. Плохо уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nstprv1920 Опубліковано: В четвер в 21:58 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:58 Актуально зараз, є плитка 12м кв. Формат 60х60, шви світло-сірі, хочу лак нанести на них. Але купувати літр лаку - ну дуже багато його залишиться. Можна такий товар придбати на розлив десь?? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nstprv1920 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) Ну добре, фігню ляпнув) Посміялись) Просто дивлюсь ціни на епоксидну фугу і на лак, майже однакові, тай не знаю, що вибирати, епоксидка ж тоже легко відмивається. Чи її без досвіду важче наносити, чим цементну? Куди залишки лаку потім використати поки не знаю...Не викидати ж. На розлив продавати😁 Є в епіку біла Mira 3650 multiрох двохкомпонентна фуга 900 грн за 1кг, от і не знаю, що краще буде вибрати в такому випадку Змінено 4 години тому користувачем nstprv1920 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
