Pit Опубліковано: 12 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2007 Сопряжение трубы камина и шиферной крыши. Излазил весь поиск, ничего не нашёл по данному вопросу. Неплохое обсуждение есть здесь (ссылка устарела) , но это о внутреннем устройстве трубы. Вопрос: Как сделалась чтобы крыша из обыкновенного 8_ми волнового шифера не протекала при прохождении через него трубы камина из кирпича?? (Если крыша была бы из железа, то понятно, а здесь как?? %) С уважением. Pit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 13 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2007 Так же. Делается ( ой забыл как называется) фартук металлический, который врезается в тубу. Хитрость в том чтобы в нижней части он был на шифере, в верхней - под шифером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 13 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2007 Так же. Делается ( ой забыл как называется) фартук металлический, который врезается в тубу. Хитрость в том чтобы в нижней части он был на шифере, в верхней - под шифером И совершенно непонятен переход от вершней части в боковую. С боку он должен быть сниз или с верху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 13 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2007 Вопрос: Как сделалась чтобы крыша из обыкновенного 8_ми волнового шифера не протекала при прохождении через него трубы камина из кирпича?? (Если крыша была бы из железа, то понятно, а здесь как?? Сама естетика шиферной крышы не предпологает трудных решений. Простое решение - цементный раствор + иногда добавляют жидкое стекло (я бы добавил гидрофобизатор) и обмазываешь места прилегания. Об мазывать догадаешься по-ходу, оно интуитивно понятно. Другой вопрос как это правильно решается на метало-, керамической или ЦП черепице. Там этот бетон будет смотреться муветоном. Тут я пока не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 13 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2007 Другой вопрос как это правильно решается на метало-, керамической или ЦП черепице. Там этот бетон будет смотреться муветоном. Тут я пока не понимаю. Думаю Браас не обидится если я выложу кусочек их инструкции по монтажу.По моему - это лучшее решение из тех что мне приходилось видетьdymohodpart1_588.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 13 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2007 продолжениеdymohodpart2_128.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 13 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2007 и окончание. В даной инструкции рекомендуется использовать ленту Вакафлекс. Аналогов такой ленты других производителей есть очень много, так что с этим проблем не должно быть. В общем случае - это бутиловая лента на алюминиевой или свинцовой основе.dymohodpart3_160.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 14 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2007 А если б я помнил ...Помню что тоже взял инструкции то ли брааса, то ли еще чью-то. Мне мои ребята под моим руководством с оцинковки все вырезали, смонтировали и в цвет черепмцы покрасили А щас и не сфоткать, все равно не видно будет - труба близко к коньку очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pit Опубліковано: 14 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2007 чтобы в нижней части он был на шифере, в верхней - под шифером Простите за непонятливость, но это как так. Получается какая то лента Мёбиуса. Может можно други словами? С уважением Pit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 14 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2007 чтобы в нижней части он был на шифере, в верхней - под шифером Простите за непонятливость, но это как так. Получается какая то лента Мёбиуса. Может можно други словами? В том то и дело что та самая лента. Если кровельное плоское (1-2см) то оно получается без проблем, а с шифером волнистым - цемент рулит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
