KosEroh Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Собственно, если кому-то пригодится мой опыт... Решил поставить в кладовке стеллажи. Закупил 3 стеллажа готовые в Эпицентре, по 200 с копейками грн за комплект из 5 полочек. 5 полок по высоте получаются невысокие, как по мне - три полки на всю высоту как раз будет для коробок, свертков и пр. Соответственно, с каждого стеллажа остались у меня по две полочки "лишние". Полочки эти - куски профиля с крепежом по краям, стандартного размера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Так как стеллажи будут стоять у меня буквой Г, к первому стеллажу буду крепить боковушки с передней части. Крепил на обычные саморезы по гипсокартону, можно на тексы - разницы особой нет. И так на уровне всех трех полок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Теперь стоит задача скрепить между собой уже собранные стеллажи оставшимися после сборки полочками. Для этого я надрезал длинный профиль с двух сторон (как на фото 4) и загнул его под углом 90 градусов (фото 5). После чего завел получившийся "сапожок" между стеллажом и уже прикрученным боковым профилем для промежуточной полочки (фото 6, 7). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Получилась достаточно прочная и жесткая конструкция. После этого делаем все три промежуточных полочки. Стеллажи между собой соединять можно как боком, так и под углом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 23 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Завершающий этап - за счет загиба длинных профилей промежуточные полочки оказались примерно на 8-10 см короче стандартных. Лобзиком запиливаем ДСП для полочек на нужную ширину, вставляем в получившиеся проемы. Получаем длинный, прочный стеллаж на 5 секций. За счет формы стеллаж не нужно крепить к стене - устойчивость отменная. Промежуточные полки сделаны из оставшегося материала (по 2 "лишних" полки с каждый трех "основных" стеллажей, итого 6 промежуточных полок), ничего докупать не нужно. Инструменты - шуруповерт, лобзик, ножницы по металлу, проскогубцы, отвертка. Время сборки - два часа с перекурами. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 24 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 Профиля для ГК? Наверное лучше на одной из доп. полок провести испытания по нагрузочной способности, чтоб потом не было Назывался - метод разрушающего контроля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 25 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Профиля для ГК? Наверное лучше на одной из доп. полок провести испытания по нагрузочной способности, чтоб потом не было Назывался - метод разрушающего контроля Нет, профили идут в комплекте, еще тоньше чем СД-шка, но специально гнуты так, чтобы выдерживать давление сверху. Идут в комплекте с полочками и стойками, написано - гарантированная нагрузка 150 кг на полку. 150 кг не проверял, но килограмм 50 на каждой полке лежит... пока не упало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
