Как спасти перемороженный бетон ?
ИГОРЬ-ВИДЕО
какая мощность?
где б 20 метров купить?
что надо для подключения
ну и описание, долговечность и т д
мощность 20Вт/м.
Одножильный неэкранированный кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной теплостойкости.
Долговечность - только на время работы. Для теплых полов он не подходит.
Длина одной секции 110м. Меньше и больше нет. :pardon:
Вот видите - наши брюки превращаются , брюки превращаются ... для одного куба нужно потратить 220 гривен ...
Кстати вопрос , как вы оцениваете идею залить кабель теплого пола в бетонные дорожки с целью более легкой очистки зимой ото льда . Разогрели и сняли .
Ничего они не превращаются. Если уложить этот кабель на 1 куб, то бетону будет, грубо говоря, пи...ц. Такую секцию можно ложить минимум на 5.5 м3.
Как понять "разогрели и сняли"?
Если нужно залить куб , сколько провода я должен купить ? 1 бухту 110 м правильно ? Во сколько мне обойдется подогрев ? Остальное можно положить с надеждой что может быть когданибулдь понадобиться еще .
Подогреть бетон , чтоб между бетоном и льдом растаяло , а потом разломать лед и сгрести и таким образом очистить дорожку практически досуха .
Если заливка меньше 5.5 м3 бетона, то кабель здесь не поможет. Только добавки. Кабель резать нельзя.
Можно использовать другой кабель, но он уже не по 2 грн.
Это система снеготаяния. Она включается автоматически. Но если не включится, то будет так, как вы сказали. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=271
Так еще и кратно 5,5 кубам нужно , хотябы прибл ...
и хотя бы в общих чертах , мощность на 1 квм , цена 1 кв м , нужно ли есть ли опять же минимальные объемы и т.п.
По идее, да.
Есть просто какие-то ограничения использования кабеля, но говорить, что кабелем дороже - нельзя.
Мощность на м2 - минимум 300 Вт.
Цены за 1кв.м, как таковой, нет, потому что цена зависит от площади. Т.е., чем больше площадь, тем дешевле кв.м.
Минимальной и маскимальной площадей нет. Любые.
Ой чует мое сердце , что у вас "разрушение" бетона - это от силы 5-7 мм поверностного коржика.
А мороз Вам разрушил влагонасыщенный верхний слой бетона. Порвал внутри него все трубы.
Так что ждите весны, берите Керхер или металлическую щетку. Снимайте все рыхлое. Можете пропитать несколькими литрами пропитки глубокого проникновения:D и кладите плитку на клей, который можно укладывать толстым слоем (есть такие). Клей хорошо зацепится за вашу шершавую поверхность.
Подтверждаю личным опытом...
Смели верхний слой 1-1,5 см. и положили тротуарную плитку толщиной 30 мм. Дорожка и крыльцо уж 10 лет стоят...
Спасибо , обнадежили ! Потеплеет - попытаюсь реанимировать . Планирую на этом крылечке поставить кирпичные столбики в два кирпича , и возникает вопрос, как их лучше закрепить к основанию . Может в месте их установки , если бетон все таки получится не очень , выбить площадки до пласта старого бетона и залить эти места по новому . Не возникнут ли проблемы в этом месте по позже ? Может у кого есть другие идеи и решения ?
Бес Вам выше правильно профессионально отписал.
За 4 дня в бетоне уже давно начались необратимые процессы (положительные).
хорошо бы еще сетку набить
Попал , по неопытности , в проблему . На дачном домике решил нарастить бетоном высоту старого крыльца на 20 -30 см , через 4 дня снял опалубку - вроде все ок , а тут через неделю пошли морозы и фундамент начал расслаиваться и крошится . Вопрос к спецам : можно ли как-то спасти этот бетон , если планируется затем покрыть крыльцо кафельной плиткой ?
При отрицательной температуре применяются уже готовые бетоны со специальными добавками (антифризами), которые не дают бетону замерзнуть. Мы возим бетон до -20С. Берите бетон у надежного производителя-з-д им.С.Ковальской.
  • 4 тижні потому...
Наконец-то пришло долгожданное тепло и я смог реально оценить состояние своего перемороженного бетонного крыльца. Снял я верхнюю рыхлую часть бетона 1-3 см , ну а то что осталось, монолитом конечно никак назвать нельзя ( гвоздем легко можно процарапать глубокие канавки , выпадают камешки ) . В общем купил я дорогую жидкость "монолит" (вроде так называется) , обработал , и бетон , по крайней мере снаружи , стал похож на бетон . Теперь вопрос к спецам , что мне делать дальше ( я хочу обложить его плиткой, общ.площадь =6м2) :
1.Нужно ли делать стяжку и если делать, то из чего лучше (клей или цементная смесь, возможные добавки ) ?
2.Нужна ли доп. грунтовка или гидрообработка?
3.Минимальная толщина стяжки и насколько усилит ее сетка 10х10 ?
4.Оптимальный (цена-качество) клей под плитку на улице?
5.Кирпичные столбики лучше ставить на старый бетон или уже на стяжку?
Заранее спасибо за толковые советы, очень не хочется через год-два все переделывать.
1. Можно и раствором, можно и клеем. Есть нивелирующие клеи. Можно укладывать слоем до 2 см. Надо считать деньги. Плюс помнить о толщине плитка и .....короче, чтобы дверь открывалась :) В раствор можно добавить строительный латекс.
2. Я не знаю, что такое "монолит". В описании должно быть написано, что он делает с бетоном. Возможно и герметизирует. Главное, чтобы поверхность бетона после обработки монолитом не была скользкая и водоооталкивающая.
3. Сетка обычно выполняет в большей степень противоусадочную функцию. Чтобы на стяжке после "высыхания" раствора не образовывались волосяные усадочные трещины. На вопрос : На сколько? боюсь Вам никто не назовет цифру.
4. Это к тем у кого получилось
5. На бетон
