viktor02 Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Вопрос.Как и чем утеплить стыки между стеной и потолком в мансардном помещении?Говорят,что зимой неслабо отдает холодом,если игнорировать этот момент.Есть несколько вариантов.1-й:максимально заложить "воздушные" места минеральной ватой. 2-й:заложит пенопластом а потом запенить,тогда пена не будет проседать,как это возможно с минватой.Но мне кажется,в этом случае пена будет блокировать проветривание деревянных конструкций,что не совсем хорошо для их дальнейшей жизни.Сильно рассчитывать,что подшивка внешних свесов даст тепловой эффект,как по мне,то не стоит.Материал для раздумий на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 а мене ці місця утеплені зі сторони підшивки - 15см пінопласту + запінено... ну і з середини буде утеплятися стандартно - 20см вати або пінопласту... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitan Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 При утеплении потолка решите эту проблему.Выпустите минвату аж за стену,потом дополнительно, в местах стыка, с нахлестом на стену и потолок добавите минваты, желательно при этом прижать рейкой и саморезами к стене. Так делали,и проблем в дальнейшем небыло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 рисунок, поз. 11 - теплоизоляция. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 рисунок, поз. 11 - теплоизоляция. а можно озвучить все позиции на рисунке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Инструкция по Тайвек 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samos Опубліковано: 21 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2010 Тогда вопрос: а если вместо ветрозащитной плёнки стоит мембрана??? Насколько я понимаю, там нет зазора между утеплителем и мембраной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 рисунок, поз. 11 - теплоизоляция. Миша доброе утро!!! Спасибо за этот рисунок (вплотную подходим уже и к этому этапу.. ждем только когда теплынь настанет), а также хочу сказать еще раз ОГРОМНОЕ спасибо сделанную крушу! Всю зиму переживал как ОНА там?!?!?! С такой зимой (снег-таяние-пурга-таяние-снег) думал что крыша даст течь. Мучался 4 месяца (так как заварили выход на мансарду) и вот вчера все таки попал я на крышу: СКАЗКА! ВСЕ сухо! Даже просунул руку под конек (в разрыв дифмембраны) - СУХО! Обошел всю мембрану: потеков нет. Вся стропилка сухая. Примыкание мансардных окон - СУХО)))) Уря! Дай Вам Бог и, если не будете заняты на лето - приглашаю Вас и Ваших хлопцев на утепление той самой крыши и, скорее всего, водосточка.. По обьемам определимся. Так что предварительно хочу услышать (нет... не стоимость), желание и готовность ехать опять к нам:D Уверен, что теперь обейдется без посредников и более по человечески! Успехов Вам! ПыСы. Хотел бы я носом ткнуть того "мастера", который пророчил крах моей крыше 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Вопрос.Как и чем утеплить стыки между стеной и потолком в мансардном помещении?Говорят,что зимой неслабо отдает холодом,если игнорировать этот момент.Есть несколько вариантов.1-й:максимально заложить "воздушные" места минеральной ватой. 2-й:заложит пенопластом а потом запенить,тогда пена не будет проседать,как это возможно с минватой.Но мне кажется,в этом случае пена будет блокировать проветривание деревянных конструкций,что не совсем хорошо для их дальнейшей жизни.Сильно рассчитывать,что подшивка внешних свесов даст тепловой эффект,как по мне,то не стоит.Материал для раздумий на фото. И зачем было спешить со штукатуркой не понятно. Первое цементный раствор не должен примыкать к деревянной части а где это происходит прокладывают рубероид. Второе Утепление дома должно быть целостным т.е. теплоизоляция стены переходить в теплоизоляцию кровли и пола. У вас это нарушено. Не знаю что у вас с фасадом м подшивкой? Пока такое решение утепляем кровлю 200 мм не забудьте зазор. И когда делаем фасад делаем его утепление как можно выше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 22 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 И зачем было спешить со штукатуркой не понятно. Первое цементный раствор не должен примыкать к деревянной части а где это происходит прокладывают рубероид. Второе Утепление дома должно быть целостным т.е. теплоизоляция стены переходить в теплоизоляцию кровли и пола. У вас это нарушено. Не знаю что у вас с фасадом м подшивкой? Пока такое решение утепляем кровлю 200 мм не забудьте зазор. И когда делаем фасад делаем его утепление как можно выше 1:Подшивки и фасада пока нет.2:к деревянной части примыкает красный кирпич,а на него уже легла штукатурка.3:уточните,плз,о каком зазоре 200 мм Вы говорите?У меня кроква 180 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Фасад надеюсь утепляем 100 мм. И доводим его до верха на максимум. Всвязи с тем что стропила 180 Вам придется делать обрешетку по вату 50 мм перпенд стропиле. Тогда Вы получите утепление 200 зазор между гидробарьером и ватой 30 мм и будет счастье. Только не берите стекловату. Да и дуло исчезнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav1979 Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 По какой причине- только не стекловату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 По какой причине- только не стекловату? По конвекции мин вата превосходит стекловату. а в данной системы есть воздушный поток при том серьезный. А по обывательски плотность стекла 8-10 плотность базальта 28-32. Плотность это кол материала т.е в одном кубе базальта больше в три раза а стоимость больше всего на 15 процентов. Так зачем платить за воздух:D (молчу уже про гидрофобность негорючесть паропроницаемость т т.д) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Фасад надеюсь утепляем 100 мм. И доводим его до верха на максимум. Всвязи с тем что стропила 180 Вам придется делать обрешетку по вату 50 мм перпенд стропиле. Тогда Вы получите утепление 200 зазор между гидробарьером и ватой 30 мм и будет счастье. Только не берите стекловату. Да и дуло исчезнет У меня тоже стропила 180мм и планирую поперечно дополнительно еще 5см давать... НО... что если взять Rockwool DomRock ((ссылка устарела)) в рулонах 10см толщиной и уложить в два слоя? Поскольку этот утеплитель в рулонах, то я думаю, что он немного "ужмется" и реально будет как раз не более 9см (вот тут "обсуждали" - (ссылка устарела)). Т.е. вопрос в том - удастся ли "запихнуть" в 18см ДВА слоя рулонного утеплителя толщиной (заявленной) в 10см? Понятно, что сверху будет укреплен не ГИДРОБАРЬЕР, а МЕМБРАНА (вплотную к минвате) Не будет ли при этом "выпирать" супердиффузионную мембрану вверх? Плиз подсткажите из опыта - кто укладывал DomRock? Какая РЕАЛЬНАЯ высота (толщина) после "разматывания" рулона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 так вам брус 50 будет мешать, возьмите Домрок 100 и рокмин два раза по 50мм . удобней и качественней выполните теплоизоляцию без страха что выпрет мембрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 актуальная тема! Когда сделали крышу, попросил строителей заложить кирпичем как и у viktor02. Сейчас думаю снимать эти кирпичи, что бы утеплитель потолка свободно доходил до утепления стены. Господа специалисты что вы думаете по этому поводу, стоит разберать или просто затолкать туда утеплитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 что вы думаете по этому поводу, стоит разберать или просто затолкать туда утеплитель? Разбирать, однозначно. И топикстартеру тоже. Если там останутся кирпичи то будет мостик холода и еще один вопрос что делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Разбирать, однозначно. И топикстартеру тоже. Если там останутся кирпичи то будет мостик холода и еще один вопрос что делать. А на какое расстояние от стропил разбирать? Чтобы пролезла вата 10 см? И еще.Хочу покупать минвату ROCKWOOL,ROCKMIN или другую.Вопрос:обязательно класть вату в матах или можно секономить и купить в рулонах? Если да,то какую посоветуете? Все-таки не очень-то и дешево получается.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 А на какое расстояние от стропил разбирать? Чтобы пролезла вата 10 см? Я Вам писал в другой теме, во внутренней отделке. Сбить нужно столько чтобы влезла вата хотя бы 5см, 10 может и не влезьть туда. Над ватой, между пленкой и гидробарьером должен быть зазор около 3-5 см, и этот зазор должен быть вентилируемым. Хочу покупать минвату ROCKWOOL,ROCKMIN или другую.Вопрос:обязательно класть вату в матах или можно секономить и купить в рулонах? Если да,то какую посоветуете? Все-таки не очень-то и дешево получается.... Со спокойной совестью могу рекомендовать Изовер, это лучшая из стекловат, и по качеству будет не хуже того что Вы сейчас выбираете. Например Изовер Скатная кровля, хотя и подойдет классический КТ-40 твин. Стоит дешевле и на доставке также немного можно сэкономить за счет меньшего веса и сжатия упаковки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Я Вам писал в другой теме, во внутренней отделке. Сбить нужно столько чтобы влезла вата хотя бы 5см, 10 может и не влезьть туда. Над ватой, между пленкой и гидробарьером должен быть зазор около 3-5 см, и этот зазор должен быть вентилируемым. Со спокойной совестью могу рекомендовать Изовер, это лучшая из стекловат, и по качеству будет не хуже того что Вы сейчас выбираете. Например Изовер Скатная кровля, хотя и подойдет классический КТ-40 твин. Стоит дешевле и на доставке также немного можно сэкономить за счет меньшего веса и сжатия упаковки. Может все-таки взять минвату вместо стекловаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Может все-таки взять минвату вместо стекловаты? Однозначно базальтовая! стекло в дома на продажу Согласен что изовер лучшая из стекла , но хуже базальта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Может все-таки взять минвату вместо стекловаты? На эту тему уже столько копий сломано, что не хочу даже начинать, а то умрет во флуде тема, вон Васян уже клюнул. Для полноты картины я бы посоветовал верхний слой сделать из плотной ваты, для вентилируемых фасадов, так как поток воздуха в воздушной прослойке будет выдувать теплый воздух из утеплителя. Да она дорогая но этим Вы снизите теплопотери дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cерж Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 А слышал ли кто то об опыте применения утеплителя FOAMGLAS - вспененное стекло www.foamglas.com.ua/art.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 А слышал ли кто то об опыте применения утеплителя FOAMGLAS - вспененное стекло www.foamglas.com.ua/art.php Не плохой материал НО ЦЕНА. Есть места для его применения но не в частном строительстве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий Федорович Опубліковано: 6 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2010 На эту тему уже столько копий сломано, что не хочу даже начинать, а то умрет во флуде тема, вон Васян уже клюнул. Для полноты картины я бы посоветовал верхний слой сделать из плотной ваты, для вентилируемых фасадов, так как поток воздуха в воздушной прослойке будет выдувать теплый воздух из утеплителя. Да она дорогая но этим Вы снизите теплопотери дома. Народ. А делал кто-нибудь двухслойный пирог:" минвата-пенопласт" под мансардной крышей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
