ggaga Опубліковано: 18 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2010 Делаем ванную. Один угол из кафеля(полочка возле ванны) нужно сделать без пластикового угла. Кто посоветует где подрезать плитку на станке для кафеля под углом 45 градусов. Подрезать надо 20 плиток. Может у кого станок есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Для временных работ проще купить ручной порезачный станок , он стоит гривен 100 . может чуть дороже в нынешних условиях . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ggaga Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Да есть такой, но нужно сделать острый угол края плитки. т.е. 45 гр под углом к плоскости плитки. Но наверное сделаем с пластиковым уголком.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Делаем ванную. Один угол из кафеля(полочка возле ванны) нужно сделать без пластикового угла. Кто посоветует где подрезать плитку на станке для кафеля под углом 45 градусов. Подрезать надо 20 плиток. Может у кого станок есть? Эти вещи делаются руками без особых станков у вменяемых мастеров-Точите болгаркой - не доходя до до эмали 1-1,5мм потом доводите шкуркой(наждачкой прибитой на брусочке)Но это только по заводской фаске-Резанный край и на станке выкрошиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
