Togo Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Из чего оно сделанно? из того же материала, что и шифер? Есть коричневый в цвет шифера? Отдельный крепёж прямо в лист(гребень) саморезами? Где такое уже применялось? Выдержало ли снег 2010? Какова цена? Матеріал той самий що і листи. Кольори в колір листа (коричневий також). Додаткове кріплення через гребінь листа в додатковий брус. Використовувалось на деяких будинках в Івано-Франківську. Відгуків немає. Вартість на заводі, в Київ ще таких не возили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Матеріал той самий що і листи. Кольори в колір листа (коричневий також). Додаткове кріплення через гребінь листа в додатковий брус. Використовувалось на деяких будинках в Івано-Франківську. Відгуків немає. Вартість на заводі, в Київ ще таких не возили. А приклеивать клеем типа как для плитки не пробовали? Может так надежнее будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 А приклеивать клеем типа как для плитки не пробовали? Может так надежнее будет? Ні не пробували, тому, якщо у Вас є досвід поділіться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 Сделал вместо разрушенного навеса крышу гаража и тоже озаботился снегозадержателями. Буду в ближайшее время что-то мутить. Пока просмотрел гугль. Есть разные разновидности. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Сходятся они все в одном - трубы на одном уровне недостаточно. Система должна быть смонтирована на большую высоту. Верней, охватывать большую высоту. Моя переделанная шиферная крыша нормально выдержала предыдущие зимы, но эта была суровей - слой снега действительно превышал среднюю статистику последнего десятилетия и результат не заставил себя ждать - у многих то, что держалось последние годы - в этом не сдюжило. Показательно, что даже бревна-снегозадержатели рекомендуют минимум 140 мм диаметром. 2. Снегозадерживающее бревно Системы снегозадержания с использованием деревянного бревна изначально применялись в Баварии или же в Альпах, однако вследствие тяги к индивидуальности они стали все больше и больше входить в моду. Эта система изначально использовалась для крыш с небольшим скатом, «нескользких». При подходящем архитектурном стиле здания это решение имеет хороший вид. Зачастую, однако, эта система совершенно неправильно устанавливается. Как показывает практика, круглое бревно диаметром 140 мм и длиной 3 метра часто держится всего на двух опорах. Таким образом, оптически создаётся впечатление стабильности. Зимой же опоры не выдерживают нагрузки и выгибаются, и опасная снежная лавина сходит с крыши вместе с самим снегозадерживающим бревном. Особенно на гладком кровельном покрытии зазор между кровлей и бревном герметично закрывается спрессованным снегом и льдом. Растаявший за день снег задерживается этой «плотиной» и превращается в лёд. Позднее тот же процесс повторяется над бревном. Это влечёт за собой частичную перегрузку кровли и системы снегозадержания слишком большим весом снега и льда. Альтернативой деревянному бревну является ноу-хау компании Flender-Flux - полая металлическая трубка такого же диаметра (около 140 мм), имитирующая бревно. По цвету такая трубка может быть как коричневых оттенков, так и любого цвета по системе RAL. Такая альтернатива имеет ряд преимуществ: более легкий вес, не гниет со временем, может быть выполнена в тон кровельному покрытию. Опоры для снегозадерживающего бревна или его металлического аналога существуют также универсальные «подвесные» и «прибивные» для всех видов кровли, а также интегрированные на металлические черепицы. (ссылка устарела) Короче, для себя пока остановился на двух вариантах. Первый. Перечитав в гугле конструкции, придумал для себя некий компромиссный вариант. Два ряда труб с разрывами. В первом ряду труба на уровне пары сантиметров от верха волны шифера. Второй ряд на расстоянии 50 см от первого, приподнять сантиметров на восеь над волной. Ну, что-то вроде этого. (ссылка на изображение устарела) Второй вариант, чуть бюджетней. На металлобазе купить и порезать лист металла миллиметра в три, чтоб ближе к краю крыши заркпить полоску длиной 100-120 мм под углом так, чтоб она прижимала как бы снег в нижней части. Угол, допустим, градусов шестьдесят. Сорри за похабный рисунок, но надеюсь, что поняли. (ссылка на изображение устарела) Оба варианта с сверлением шифера и креплением в обрешетку. У меня она частая, так что "основание из полоски металла в обих случаях будет небольшим. Покритикуйте слабые места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Гм, выходит, все себе снегозащиту уже поставили, никому неинтересно.=( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 (змінено) Гм, выходит, все себе снегозащиту уже поставили, никому неинтересно.=( Придёт зима, выпадет снег попояс, тогда все и станут писАть. По опыту этой зимы хочу порекомендовать устанавливать снегоупоры в несколько рядов. тем самым распеределить нагрузку равномерно. При большом уклоне (от 35 град) и при большом снеге может даже поломаться черепица от перегруза. Змінено 22 липня 2010 користувачем VillaDeLux (ex Акро) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Ох, блин! Жалко черепицу!=((((( У меня созрело новое решение. Нашел случайно в загашниках достаточное количество перфорированных полос шириной 18-20 см. Штампом сделано много-много прямоугольных отверстий различной конфигурации. Самое оно. Только гнется на раз. Приварю уголки или квадрат по краям, усилив, затем закреплю. Правда, черный металл. Хорошенько нужно будет покрасить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Мое решение Бюджет чуть больше 250 гривен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
