Цоколь. Варианты.
iliya
Уважаемое сообщество, поделитесь опытом: насколько критично, чтобы стены дома и цоколь по вертикали были на одной линии? Где-то проскакивала информация, что именно так следует строить, аргументов не припомню правда...(((
У меня может и так получиться (теоретически), только много напильником цоколь обрабатывать придётся и утеплить снаружи не удастся - а это уже плохо...
И если вертикаль - исключительно из эстетических соображений необходима, то посоветуйте, как разумнее утеплить, чем отделать? Для справки: подземную часть я 5см пенопласта оклеил, сеткой покрыл, поштукатурил и ещё раз битумной эмульсией прошёлся пару раз (первая гидроизоляция была до пенопласта).
Цоколь может быть как западающим (не нужно придумывать защитный фартух) так и выступающим (нужно сделать отлив для защиты стены от воды). Какой использовать - это больше архитектурно-дизайнерский вопрос. Оба варианта используются.
