Таня+Саша Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 ДБН читала.... вот только непоняла какая ж кубатура должна быть 7 м.куб или 13,5 м.куб? Понимаю меньше 30кВТ - 7 куб.м, а больше 30кВТ - 13,5куб.м. А 30кВт??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 а цитату из ДБН можно процитировать? А то у меня куда-то потерялся Как правило, если написано "при мощности до ХХ кВт - ...., свыше ХХ кВт - ...." то оборпудование с мощностью ХХ кВт должно попасть в первую часть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Таня+Саша Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Цицирую Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 7,5 более 30 до 60 13,5 более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0 Сама тоже так поняла, а теперь опасаюсь вдруг газовщики понимают не так как я. Написали б фразу "включительно" и вопросов бы не было... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Цицирую Таблица 9 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения, м3 до 30 7,5 более 30 до 60 13,5 более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0 Сама тоже так поняла, а теперь опасаюсь вдруг газовщики понимают не так как я. Написали б фразу "включительно" и вопросов бы не было... В последнем номере "Муратора" написано так: "Газовое оборудование (котлы, водонагреватели, конвекторы) нужно устанавливать в отдельных нежилых помещениях-котельных. Как исключение их можно установить на кухне, если суммарная мощность приборов - до 30 кВт, а объем помещения не менее 13,5 м.кв. Для установки оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт объем котельной должен быть не менее 7,5 м.кв, от 30 до 60 кВт - 13,5 м.кв., от 60 до 200 кВт - 15 м.кв." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Я уже делал подборку на эту тему. Тут Может-поможет. Статьи в Мураторе: Котельная: требования к помещению и нормативные документы Котельная: устанавливаем котел Котельная: вентиляция, водопровод и канализация В другом месте: Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов: * Высота потолков — не ниже 2,5 м; * Площадь — не менее 4 кв. м на один котел; * Внешняя дверь — шириной не менее 80 см; * Окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения — 0,3 кв.м окна); * Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания; * При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3; * Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла; * В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см; * Канал естественной вентиляции в верхней части помещения; * Введенные прямая и обратная трубы системы отопления; * Ввод трубопровода холодного водоснабжения; * Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды; * Канализационный сток (трап или приямок); * Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А; * Введенный проводник домового контура заземления; * Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла; * Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Цицирую до 30 7,5 более 30 до 60 13,5 Считаю что ключевым является слово БОЛЕЕ. То есть ровно30 кВт - достаточно 7,5 кв.м. Думаю, что и в Мураторе иногда журналисты ошибаются . Лучше конечно прозвонить газовщикам и уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Можно и ДБН почитать... там довольно чётко.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 Прочитайте сначала паспорт котла, у 30 КВт, мощность меньше 30, что-то типа 29,5 кВт, у всех производителей по разному 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
