vvan Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Приближается весна, а все никак не могу определиться с подшивкой. Имеется крыша утепленная 150мм изовера - вся. Хочу подшить потолок, автоматически верхний треугольник получается неотапливаемый, ВОПРОС - как лучше сделать: - из пары комнат вывести вытяжку на "чердак" и сделать отверстие в венканале или - сделать пирог как сверху холодный чердак? По скосам крыши, можно по верх парозоляции ставить обрешетку под гипсокартон (может магнезитовые плиты лучше?), или дать еще дополнительную обрешетку?, или вообще зашить фанерой/OSB а по ней уже гипсокартон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Имеется крыша утепленная 150мм изовера - вся. Хочу подшить потолок, автоматически верхний треугольник получается неотапливаемый, ВОПРОС - как лучше сделать: - из пары комнат вывести вытяжку на "чердак" и сделать отверстие в венканале или На чердак выводить вытяжку крайне не желательно, только на улицу, так как теплый воздух из вентиляции будет там конденсироваться. - сделать пирог как сверху холодный чердак? Делать сверху еще один пирог нет необходимости, если сильно хочется ( да и нужно) доутеплите дополнительно потолок чердака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yrec Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 мне кажется вывод паров в подкровельное пространство чревато конденсацией на всевозможных местах, а больше некуда их вывести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 мне кажется вывод паров в подкровельное пространство чревато конденсацией на всевозможных местах, а больше некуда их вывести? Возможно плохо объяснил. Чердачное помещение не совсем чердак, тк это просто часть утепленного пространства, которое решено отделить (дабы уменьшить высоту потолков мансардного этажа). А идея была - в спальни приходит приточный воздух, а отработанный вместо вентканала (нагретый до комнатной температуры) в подконьковое пространство (утепленное также как и вся крыша), а уже оттуда в вентканал. Нехочеться платить за утепление по второму разу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Приближается весна, а все никак не могу определиться с подшивкой. По скосам крыши, можно по верх парозоляции ставить обрешетку под гипсокартон (может магнезитовые плиты лучше?), или дать еще дополнительную обрешетку?, или вообще зашить фанерой/OSB а по ней уже гипсокартон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Может я не прав(опытные форумчане исправят),но мне кажется,что либо треугольник должен быть полностью холодным,либо 100% отапливаемым.Потому как конденсат ходит в гости без приглашений.Профили можно крутить прямо на пароизоляцию,но не делайте лишних отверстий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Приближается весна, а все никак не могу определиться с подшивкой. По скосам крыши, можно по верх парозоляции ставить обрешетку под гипсокартон (может магнезитовые плиты лучше?), или дать еще дополнительную обрешетку?, или вообще зашить фанерой/OSB а по ней уже гипсокартон? Гипсокартонную систему (профиля и ГКЛ) можно крепить прямо на пароизоляцию. ОСП или фанера ни имеет ни какого назначения в вашем случае не зачем только деньги. Если в подконьеовом простраестве имеется вент канал то смело его можете использовать если нет установите какой то из Вильпе и все бкдет в поряде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Приближается весна, а все никак не могу определиться с подшивкой. По скосам крыши, можно по верх парозоляции ставить обрешетку под гипсокартон (может магнезитовые плиты лучше?), или дать еще дополнительную обрешетку?, или вообще зашить фанерой/OSB а по ней уже гипсокартон? Поверх стропилки идёт пароизоляция и пробивается доской,черновой подшивкой потолка,и к этим доскам крепится при помощи обычных ГК-монтажных скоб(не знаю как правильно называются) профиль для ГК. см тут www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=499&pictureid=4718 ..ну а выходы для вентиляции,канализации(фановая труба) и пр.,альтернативы СК Туоте(их ещё Вильпами называют) достойного уровня нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Подскажите пожалуйста скосы мансарды по стропилам каким гипсом лучше подшить, потолочным или стеновым? Они у нас находятся на высоте 2 метра от пола. Если съэкономить, тогда вроде как и потолочный подходит, ну и плюс вес небольшой на стропила, а если стеновой, тогда вроде как теплее, но реально тяжелее...Чот я в замешательстве . Помогите разобраться с правильностью мысли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Обычно при проектировании предусматривается огнезащита деревянных конструкций крыши двумя слоями стенового ГКЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Обычно при проектировании предусматривается огнезащита деревянных конструкций крыши двумя слоями стенового ГКЛ. Тоесть получается, что из норм и потолок так же нужно шить? Он у нас идет по ригелям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Подшить мансарду хочу доской. Есть сосна, верба, тополь и акация. Чем делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
