Diku Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 Друзья, хочу на даче поставить газовую колонку для подогрева воды. Есть скважина и насосная станция в приямке. До дома метров 5-8, в доме разводки кроме газа нет. Подскажите какие трубы (маркировка, тип, визуальные отличия) необходимо прокладывать в земле до дома и какие в самом доме? Какой диаметр трубы лучше? Выход насосной станции 1 дюйм ((ссылка устарела)). Не могу понять, до колонки доводить дюймовую трубу или надо меньше для давления.... От колонки разводка в ванную, как я понимаю, может быть 0,5 или 0,75 дюйма. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 Самый дешевый и простой вариант, не требующий никаких специнструментов - полиэтилен. Черные с синей полоской или синие трубы в бухтах. Очень быстро и просто получается. Есть все переходы (с дюйма на три четверти, на полдюйма тоже есть). Я вот даже думаю в ванную и туалет полиэтилен завести... Потом есть полипропилен. Бежевые такие трубы. Продаются нарезанными по 4 м. Их нужно паять. Паяльник самый дешевый стоит 400 грн, на Юности дают напрокат (25 грн./сутки). Дорогие переходы с полипропилена на металл. По цене конструкция из ПП получается в 3-5 раз дороже полиэтилена. Медные трубы. Нужно паять. Стальные трубы. Нужно варить. Хлорвинил (или винилхлорид) - белые такие. Клеятся. Но говорят что вредные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diku Опубліковано: 9 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 вот я такую синиюю полиэтиленовую трубу в скважину кинул и фиттингами все закомутировал. Очень удобно. Не знал, что их можно в землю бросать. А какого лучше диаметра взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 Если выходы в станции дюймовые, то труба получается 32 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diku Опубліковано: 9 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 окей. А какие внутренние трубы лучше использовать? я видел серые пластиковые... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 окей. А какие внутренние трубы лучше использовать? я видел серые пластиковые... Вот это мне и самому интересно. У меня все концентрируется в трех смежных помещениях. Почему бы не закинуть туда полиэтилен? Интересно, кто-то так в доме делал? З.Ы. Имеется ввиду холодная вода. Горячая будет разведена полипропиленом или металлопластиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 обратите внимание что пресс-фиттинги МП нельзя замуровывать в штукатурку и под под плитку. к ним должен быть доступ. з.ы. трубу до станции зарыл на 1.8м, думаю не замерзнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 обратите внимание что пресс-фиттинги МП нельзя замуровывать в штукатурку и под под плитку. к ним должен быть доступ. Я думаю это опечатка, потому как замуровывать можно только пресс-фиттинги, а вот цанговые - нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diku Опубліковано: 9 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 А пресс-фитинги это не такие пластиковые штуковины, которые просто руками зажимаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 Пластиковые штуки, которые руками зажимаются - это просто фиттинги под полиэтиленовые трубы. А пресс-фиттинги - это такая хрень под МП трубу, вся из себя красивая и маталлическая, которая зажимается специальным прессом. Пресс этот дорогой и его берут в аренду. Так как это гемор, то я и подумываю о разводке полиэтиленом. На 1/2 дюйма фиттинги не такие уж и большие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diku Опубліковано: 10 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 Да, я пока этими фитингами все запаковал - 3 часа убил, чтобы нигде не текло. Хотя в принципе, если все делать бережно, с фум-лентой (причем правильно еще наматывать), всеми прокладками и кольцами, то все получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 обратите внимание что пресс-фиттинги МП нельзя замуровывать в штукатурку и под под плитку. к ним должен быть доступ. Я думаю это опечатка, потому как замуровывать можно только пресс-фиттинги, а вот цанговые - нельзя. именно, спасибо что поправили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
