mistertalk Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, планирую строительство гаража на две машины, чтоб стояли рядом, а не одна за одной. Проконсультируйте плиз какой делать фундамент, строить хочу из пеноблока и потом отштукатурить, и еще вопрос как и какую делать яму? В общем интересуют все нюансы связанные со строительством гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 10 см щебень+ трамбовка, потом полиэтиленовая черная( 200Мк) строительная пленка+ скотч для проклейки стыков, потом арматура, потом 20 см бетона от Ковальской и ждать две недели. Затем стены и крыша или второй этаж(мансарда) или мастерская-гостевая-бильярд-сауна-теплица. А яма-то зачем? Гайки крутить любите? Так может подъёмник удобнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 как и какую делать яму? Яму как правило копают..... Ширина - меньше чем внутреннее расстояние между колесами наименшей оси)~90см. Глубина - зависит от вашего роста...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 яма под погреб?или под ремонт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 яма в гараже, доп источник сырости - ежеле делать по уму, то лучше ее гидроизолируйте... или имелась ввиду яма под фундамент??? У меня гараж на 2 машины, ворота 2Х3 метра (распашные). фундамент ленточный 45 см в ширину, стены - бетонит. Глубина фундамента - до глины - порядка 1 метра и местами глубже. побот бут (использовался шлак отвальный, проливался водой и трамбовался... потом заливался ленточный фундамент 45Х60 см (выше уровня земли см. на 30)... потом все что внутри фундамента - заполнялось землей (из траншеи и глиной), проливалось, трамбовалось, потом см 20 отвального шлака и щебня, тоже трамбовалось и заливалось, потом заливалась стяжка по арматуре см. 10 - 15 толщиной (разуклонка) чтобы вода и грязь не собиралась под машинами, а стекала ближе к воротам - а там - выметалась или смывалась на улицу.. яму не делал, есть эстакада за гаражом, хотя я ей не пользуюсь вроде как. Если строить гараж и устанавливать там подьемник, то высота потолков должна быть хотя бы метра 3,5 - 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
