Melya Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Вопрос в следующем....одноэтажный дом в котором я хочу сделать полы с OSB сверху которого положить стеродур и конечно же красиво положить ламинат!помогите разобраться с таким вот задумом! Ваши мнения "За" и "Против"...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avt Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 Вопрос в следующем....одноэтажный дом в котором я хочу сделать полы с OSB сверху которого положить стеродур и конечно же красиво положить ламинат!помогите разобраться с таким вот задумом! Ваши мнения "За" и "Против"...... Нормальный вариант. Мне кажется что здесь будет важно какая будет основа под OSB, Надо чтобы пол был жестким, и у OSB была гидроизоляция снизу. У меня на старый деревянный пол положена 10 мм OSB, а сверху линолеум. OSB - чтобы выровнять пол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 13 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 У меня будут кирпичные столбы на которые ложатся лаги....на лаги я хочу положить OSB, а вот стеродур с какой стороны положить снизу OSB или сверху, чтоб потом положить ламинат? Какой вариант лучше с точки зрения теплоты и долговечности с учетом выделения конденсата? И чем лучше изолировать пол от земли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
122881 Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Для Вашей ситуации я бы посоветовал следующие 2 выарианта. На лаги уложить доски одной толщины (25 мм хватит с головой). Шаг укладки досок - около 30-40 см. Далее: 1-й вариант : на доски положить ОСБ (влагостойкое) - 8 мм.(обратите внимание, ОСБ лучше польское.) После на ОСБ укладываете стиродур (30 мм), а на стиродур - еще раз ОСБ 8-10 мм. Далее - подложка и ламинат. 2-й вариант: на доски положить подложку (от 3 до 5 мм), ОСБ (8 мм) в 2 слоя в шахматном порядке, далее - подложка и ламинат. Конденсата быть не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 17 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 А если просто положить ОСБ влагостойкую в 22 мм....Я ведь так считаю, чтоб покачественней и экономней))) При 22 мм мне кажеться не долно ничего играть.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
122881 Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 А если просто положить ОСБ влагостойкую в 22 мм....Я ведь так считаю, чтоб покачественней и экономней))) При 22 мм мне кажеться не долно ничего играть.... Лаги от кирпича нужно изолировать хотябы рубироидом. Играть то не будет, ну а со швов воздуч и всё остальное попадать будет. Но ОСБ между собой на клей, а потом саморезы. Ведь делаете не на пару лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Лаги от кирпича само собой надо изолировать! Я о том может сделать стяжку по земле, чтоб не так влагу тянуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
122881 Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Лаги от кирпича само собой надо изолировать! Я о том может сделать стяжку по земле, чтоб не так влагу тянуло? Тоже вариант:D гидроизол+роствор. А ктото говорил о дёшиво и сердито. 1: ростояние от земли до лаг? 2: отдушины в фундаменте ( для циркуляции воздуха под домом)? Смысла в стяжке нету так как кирпич, бетон влагу все равно тянет. А дерево от кирпича изолируют для того чтобы не портилось, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Тоже вариант:D гидроизол+роствор. А ктото говорил о дёшиво и сердито. 1: ростояние от земли до лаг? 2: отдушины в фундаменте ( для циркуляции воздуха под домом)? Смысла в стяжке нету так как кирпич, бетон влагу все равно тянет. А дерево от кирпича изолируют для того чтобы не портилось, 1. порядка 35-40 см. 2. отдушины конечно есть А сделать стяжку можно по причине земных вредителей)))) Конечно не знаю как у Вас но наши кроты сумасшедшие, может крысеныш нарыть земли и тогда расстояние будет не 35 см, а может и касаться поло! А что будет если саму стяжку отделить от земли клеенкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Нормальный вариант. Мне кажется что здесь будет важно какая будет основа под OSB, Надо чтобы пол был жестким, и у OSB была гидроизоляция снизу. У меня на старый деревянный пол положена 10 мм OSB, а сверху линолеум. OSB - чтобы выровнять пол. Может поменять порядок сверху вниз : - ламинат - ОСБ - утеплитель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 20 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2010 Может поменять порядок сверху вниз : - ламинат - ОСБ - утеплитель ? Собственно вопрос так и стоял))))) как будет правельнее положить стеродур, под Осб или на Осб, а потом ламинат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 21 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2010 Вообще то 8 мм ОСВ (даже польского) очень мало! У производителей ОСВ есть специальные таблицы согласно которым можно приблизительно рассчитать толщину ОСВ - относительно шага лаг. Зайдите на сайт www.architector.dp.ua/?catalog&dep=obzor&arts=19&id=66 - почитайте как правильно можно сделать плавающий пол (может Вам лучше такой вариант без лаг?). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Собственно вопрос так и стоял))))) как будет правельнее положить стеродур, под Осб или на Осб, а потом ламинат? Правильнее снизу вверх так : гидроизоляция+теплоизоляция = ЭППС основание под ламинат ламинат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
