Крыша-с чего начать
PVC
Пересмотреть утепление мансарды, и наличие влажных помещений.
В основном, такое от слабого утепления
Если не секрет, а откуда такая база знаний. Т.к. утепление в у того человека было 20 см суперрока и никакой влаги повышенной там не было...
что-то тут не пляшет :(
Неужели поставили паробарьр проклеили К2 и всестало нормуль. да что то туту непляшет
Вы не поверите. Сделали демонтаж битумной черепицы Катепал и осб-3 (которая также камокла). Выкинули. Купили новую, заново смонтировали. около 30% ваты пропало - купили новую. заново все доутеплили. ветробарьер - тайвек. паробарьер - юта 110 Стандарт. Бутиловая лента (к2)...
Я, все же, повторяю свой вопрос уже для Вас, откуда Вы черпаете свои знания? Надеюсь, это вполне нормальный вопрос, который Вас не обидел.
Я ни в коем образе не хочу с Вами ничем мерятья, просто хочу понять на каком основании Вы делаете такую оценку и тогда, вполне возможно, Вы окажетесь правы. Я буду даже рад этому. Но, если это Ваша интуиция или мнение специалистов роквула, то, при всем уважении, роквул делает отличную вату, но, в паро-гидроизоляции я не считаю их специалистами.
Но, сейчас тлько дополню от себя, что, например, я лично работал с основными тех.консультантами ленко, коропот, юты, фолиарекса, тайвека и деркена (не исключено, что у меня с ними были некоторые "трудности перевода", но, основной багаж их знаний я усвоил). + личный реальный опыт на крышах (как негативный так и позитивный)...
Но, допускаю, что все они могут немножечко ошибаться. :)
Мое мнение:
Исходя из методов лечения и последствий болезни в приведенном Вами случае все же вопрос в "злосчастной" вент щели, зазоре и т.д. У меня также была такая кровля ,предыдущая бригада неправильно уложила пленку и обрешетку- крыша за 3 месяца згорела.
По поводу источноков знаниий: наблюдения, литература, опыт и ДБН с тех характеристиками материалов. Например мин вата способна пропустить через себя 450 гр воды в сутки на кв м,без учета естественной вентиляции, сможите ли в нормальных условиях под своей кровлей произвести столько (300м2 кровли это 150 литров). Главное что бы эта вода спокойно выветривалась после ваты. А по поводу спец пленочников: в нашем случае первична теплоизоляция а пленки только ее обслуживают и дополняют. Вспомните 5 лет назад "лучше сильвера ничего нет" а что теперь делать людям которые его установили? а что делать тем кто его поставил на вент фасад?
Скажите а чем чревато, внутри мансарды сделать стены, и утеплить их а не всю крышу? И что выгодней финансово?
Мансарда это такая конструкция кровли которая позволяет сделать подкровельное пространство жилым. И убивает Зайца стены и зайца кровля одновременно. Может быть утепленная как в нашем регионе и не утепленная пример Испания. А то что Вы предлагаете не понятно, подробней опишите
я считаю, что технические специалисты роквул ошибаются. тем не менее, стоит разобраться, почему во всех без исключения системах утепленя на обучающих видео роквула пароизоляция отсутствует в принципе...
Я думаю в этом нельзя разобраться, без объяснения мотивации такой рекомендации со стороны этих специалистов. И для каких случаев эта рекомендация приводится. Возможно есть какие то условия, по которым в конкретном примере они не положили пароизоляцию. А есть у вас ссылочки на видео?
Ну делается простая крыша, стропила, рубероид,сверху шифер, во внутреннем пространстве крыши, делаются стены из гипсокартона. Пространство будет меньше, но оно будет максимально функциональным т.к. будет прямоугольным. И утеплять не нужно всю крышу, а только стены.
Если я правильно сообразил, то вам придется утеплять стены из гипсокартона потолок в чердачном помещении и перекрвиме между чердаком и ниж комнатой. Пространственно мы имеем утепленные два катета в треугольнике так гипотенуза(Скат кровли) будет короче. в чем экономия?
Допустим если 1 и 2 -это поштукатуренные стены из кирпича. То утеплить по сути останется крышу комнаты 3. А пол мансарды будет из монолита, по проекции комнаты в полу будет "теплый" пол. Плюсы данной схемы на стены можно чего нибудь повесить, так как это будут спальни нужны будут полки телик. Что скажете, будет ли так дешевле и практичней?
Что такое ГКЛ ? Мой старый дом "финский" фанера со штукаторкой, снаружи обложен в пол кирпича, и все :) И что там по финским домам ?
ГКЛ - Гипсо-Картонный Лист.
В Вашем старом "финском" доме нет внутреннего утеплителя?
Штукатурка какая - листовая? Если да, то это и есть ГКЛ, только раньше называлась "сухая штукатурка"...
- не понял вопроса.
- не понял вопроса.
Вы написали Выше
Или пообщаться с жителями еще советских щитовых (т.н. финских) домов.
Просто у меня так же старый дом-"финский", хотел бы узнать в чем та ньюанс;)
Вы написали Выше
Я про те "нюансы", что - без пароизоляции, и пр. модных прибамбасов, а стоит и не гниет.
Или есть проблемы с влажностью и конденсатом ?
ну да,проблем нет, но я думаю что это пока там стоят обычные окна, и при больших затратах на отопление.
У родственника стоят окна металопласт лет пять. Дому около 40 лет. Да, затрат на отопление... :o , но это от толщины утеплителя (у него винилсайдинг снаружи). Но ведь без паробарьера, и не "потеет".
Это то, с чего я насинал здесь постить - паробарьер необязателен. :\"\":
естесственно. есть условия. более того, все давно и уже сто раз придумано. не проще ли просто придерживать рекомендаций. более того, мнение, например специлистов тайвек и юты достаточно существенно разнятся. особенно если говорить о паробарьере. тем не менее, интересно знать их два мнения и взять на вооружерние кое-что от обоих.
Так я Вам и говорю что не экономичней. Пол на мансарде надо утеплять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вопрос замены окон не решает проблемы высоких затрат на отопление. Вопрос должен быть решен комплексно, а потратить 10 000грн на окна и пожалеть 8 000 (цифры примерные) на теплоизоляцию и сокрушаться почему в доме холодно это в наших традициях. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДОЛЖНА ОБВОЛАКИВАТЬ ДОМ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ РАЗРЫВОВ. сэкономьте лучше на своих окнах
Скажите свое мнение. Склоняюсь от шифера на ондулин т.к. он легче, и красивее. И стоимость всего процентов на 15-20% дороже. Какие есть минусы в ондулине (французкий)?
Заранее приношу свои извинения,никого не хочу обидеть.Преймуществ в ондулине просто нет,разве что цена относительно других кровельных материалов. Но будьте готовы к тому, что через пару лет внешний вид крыши вас просто испугает и вы задумаетесь о том,что пора ее менять. А вот стоит ли сейчас економить???
Так а там вроде и экономии нет по сравнению с шифером, ондулин вроде дороже шифера.
Ондулин должен быть высокого качества, а не более дешевый аналог, что выведет его в ценовой диапазон металлочерепицы, коричневый цвет более устойчив, мои строители ложили ещё первый что появился на рынке Украины, более 10 лет - жив, здоров...про минусы Ондулина очень много статей, основное чем пугают - его горючесть.
НА счет шифера подтвердилось, будет он только его порежут на три части поперек волн, и так положат. Будет крашеный и такими маленькими кусками будет почти как черепица смотреться:rolleyes:
Только не забудьте углы листов "зарезать".
Успехов!
Успехов!
А я и не подумал, а зачем? И еще, что лучше заливка перекрытия или перекрытие из плит?
