Тачки садовые и сторительные от 200 грн
Бешенный_бантик
Тачки для дачных участков, дач и строек.
Тачка одноколесная - 200 грн!
1 колесная
грузоподъемность - 130кг.
объем кузова - 70л.
кузов оцинкованный
железные диски колеса
пневматическое колесо d 325mm.
рама сборная
Тачка двухколесная - 450 грн
2 колесная
грузоподъемность - 150кг.
объем кузова - 70л.
кузов оцинкованный
железные диски колеса с подшипником
пневматическое колесо d 400mm.
рама цельная
"Черепаха" тачка одноколесная - 380 грн
1 колесная
объем кузова - 70л.
кузов крашенный
железная спица колеса
рама цельная
Тачка двухколесная МОНСТР - 720 грн
Объем кузова - 150 л
Грузоподъемность - 200 кг
Цельная рама
Пневматические колеса диаметром 450 мм
Масса - 27 кг
  • 1 місяць потому...
Естm у нас тачек много разных - от дешевых до хороших)
Тачка строительная двухколесная БЕГЕМОТ
Старая цена - 650 грн.
Акция! - 600 грн.
Характеристики:
Грузоподъемность – 200 кг.
Нагрузка на руки 10-15% от веса
Описание/Область применения:
Цельная сварная рама
Закругленные высокопрочные борта.
Пневматические колеса на роликовых подшипниках.
Колеса с усиленным креплением.
Устойчивая конструкция, правильное распределение веса.
Складной упор для удобства в эксплуатации.
  • 10 місяців потому...
www.instrument.in.ua/t4812/ а на такую тачку у вас скидок нет?? как для строимдомовцев ;)
Хороший выбор. Очень мощно придумана. Я себе такую покупал на Куреневке.
Надеюсь, у Бешенного бантика будет нормальный экземпляр, потому что мой делали или очень пьяные или очень жопорукие наши соотечественники.
Проблемы, с которыми столкнулся я:
1. Между подшипниками нет (вероятно, не предусмотрено) кольца - спайсера. Через некоторое время подшипники съехались один к другому и колесо начало ковылять. Пришлось вырезать кусок трубы и вставлять между подшипниками.
2. Упорные шайбы на осях приварены "на соплях". Жду, когда оторвутся.
3. Стойка-нога, представляющая собой трубу с приваренными на концах трубками для болтов, заставила при сборке применить силу. Трубки для болтов, которые должны были быть параллельными друг-другу, оказались совсем даже не параллельными. С помощью лома и какой-то матери еле воткнул болты.
4. На одном из подшипников в колесах, аккуратно уложенных в мешок, не оказалось защитной крышечки. Еще с двух подшипников эти крышки в процессе установки колес все время норовили отвалиться.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
