переходы дымохода камина
рыбак
может кто из спецов подскажет.
после топки и дымовой камеры камина есть проём 60*40.?
печник будет делать переход на 25*25.на какой высоте от пола этот переход делать.
камин открытый , размер топки выс 75*58.
поменялся печник который делал камин.(какие то семейные проблемы ), а новый каминщик чт не внушает доверия.
вот и решил дополнительно проконсул.
Обычно верх дымосборника (дымовой камеры) выводят сечением под сечение трубы. Затем,если надо, ставят переходник с прямоугольного сечения на круглое. Потом шибер, и дальше уже ничего не заужают.
А как сделано у Вас - непонятно. :unknown: Или у Вас дымосборник не пирамидоидальный ?
дымоход -из кирпича. а вы я так понял об металлическом говорите.
идёт зуб, потом дым камера , после ссужение до размеров 60*40.
потом на высоте 1.7- задвижку метал..ну а потом планирует размер внутр. поменять на 25*25 .или чего не так ?
Рыбак-высоты дымосборника хватило бы на 8рядов от перевала.И там уже должно быть внутреннее сечение 25*25см.-хотя оно и завышено-но меньше резки.А на 10 ряду от перевала можно ставить задвижку.У вас идёт перерасход кирпича-но главное,что-бы камин работал.
а что есть в вашем понятии дымосборник, сколько рядов?
у меня пока положено 5 рядов после зуба и сейчас он планирует ставить задвижку.
и что значит меньше резки, т.е.-эти кирпичи кот выступают и начинают ссужать внутр.отверстие нужно обязательно срезать ??
печник утверждал что будет работать ...
если не так . то будет перекладывать.
Рыбак-где ставить задвижку-дело печника.Можно и на 5ряду и на 10-просто размеры будут разные.Меньше резки-размер трубы считают от проёма топки-хватило бы 25*20см. но 25*25 хуже не будет.Дымосборник также считают от проёма топки-в вашем случае 8-9 рядов и выше пошла труба-25*25.Кирпичи которые сужают дымосборник обычно подрезают-так меньше сопротивления дыму.Многие не режут,не страшно-важен результат.
т.е. дымосборник -это проём кот идёт за дымзубом и который ссужается постепенно в размер трубы ??так ?
у меня к нему тож был вопрос по поводу зарезки выступающих кирпичей , но он сказал -" буде робыть "
Да-дымосборник похож на трапецию.А трубу делают по средствам-из кирпича или из "сэндвича".Главное правильно её поставить по отношению к коньку-у каждого свои размеры.
