рыбак Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 может кто из спецов подскажет. после топки и дымовой камеры камина есть проём 60*40.? печник будет делать переход на 25*25.на какой высоте от пола этот переход делать. камин открытый , размер топки выс 75*58. поменялся печник который делал камин.(какие то семейные проблемы ), а новый каминщик чт не внушает доверия. вот и решил дополнительно проконсул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Обычно верх дымосборника (дымовой камеры) выводят сечением под сечение трубы. Затем,если надо, ставят переходник с прямоугольного сечения на круглое. Потом шибер, и дальше уже ничего не заужают. А как сделано у Вас - непонятно. Или у Вас дымосборник не пирамидоидальный ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 9 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 дымоход -из кирпича. а вы я так понял об металлическом говорите. идёт зуб, потом дым камера , после ссужение до размеров 60*40. потом на высоте 1.7- задвижку метал..ну а потом планирует размер внутр. поменять на 25*25 .или чего не так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Рыбак-высоты дымосборника хватило бы на 8рядов от перевала.И там уже должно быть внутреннее сечение 25*25см.-хотя оно и завышено-но меньше резки.А на 10 ряду от перевала можно ставить задвижку.У вас идёт перерасход кирпича-но главное,что-бы камин работал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Рыбак-высоты дымосборника хватило бы на 8рядов от перевала.И там уже должно быть внутреннее сечение 25*25см.-хотя оно и завышено-но меньше резки.А на 10 ряду от перевала можно ставить задвижку.У вас идёт перерасход кирпича-но главное,что-бы камин работал. а что есть в вашем понятии дымосборник, сколько рядов? у меня пока положено 5 рядов после зуба и сейчас он планирует ставить задвижку. и что значит меньше резки, т.е.-эти кирпичи кот выступают и начинают ссужать внутр.отверстие нужно обязательно срезать ?? печник утверждал что будет работать ... если не так . то будет перекладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Рыбак-где ставить задвижку-дело печника.Можно и на 5ряду и на 10-просто размеры будут разные.Меньше резки-размер трубы считают от проёма топки-хватило бы 25*20см. но 25*25 хуже не будет.Дымосборник также считают от проёма топки-в вашем случае 8-9 рядов и выше пошла труба-25*25.Кирпичи которые сужают дымосборник обычно подрезают-так меньше сопротивления дыму.Многие не режут,не страшно-важен результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Рыбак-где ставить задвижку-дело печника.Можно и на 5ряду и на 10-просто размеры будут разные.Меньше резки-размер трубы считают от проёма топки-хватило бы 25*20см. но 25*25 хуже не будет.Дымосборник также считают от проёма топки-в вашем случае 8-9 рядов и выше пошла труба-25*25.Кирпичи которые сужают дымосборник обычно подрезают-так меньше сопротивления дыму.Многие не режут,не страшно-важен результат. т.е. дымосборник -это проём кот идёт за дымзубом и который ссужается постепенно в размер трубы ??так ? у меня к нему тож был вопрос по поводу зарезки выступающих кирпичей , но он сказал -" буде робыть " Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Да-дымосборник похож на трапецию.А трубу делают по средствам-из кирпича или из "сэндвича".Главное правильно её поставить по отношению к коньку-у каждого свои размеры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
