riselost Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Всем доброе время суток. Прошу вашего совета по поводу того, какой тип грунта у меня и какой выбрать фундамент для моего каркасного дома? Стены планирую 40 см толщиной. Думаю копать траншею шириной 40 сантиметров, по углам и через определенное количество метров столбы ТИСЭ, все это армируем горизонтально и вертикально. Получаем как-бы совмещение мелко заглубленного фундамента с столбчатым. Кое-где видел, что это нормальный вариант для не пучинистых грунтов, и не самый лучший для пучинистых. Можно как то отличить какой у меня, может посоветуете? Планируется подвал под техническим помещением. Также может посоветуете, как с таким делом создание подвала совмещается под техническим помещением? Вот сама планировка: А вот фотографии грунта, копалось осенью после месяца засухи, воду нашли на 10 метрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchel Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Степень пучинистости грунта зависит от состава и места расположения дома(холм,склон,низина)-возможного увлажнения. Для каркасника - столбы ТИСЭ ,по ним ростверк бетоннный на высоте мин 10-15см от земли.Но почему у Вас такие толстые стены(40см)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Спасибо. А зачем это самое расстояние 10-15 см? Я видел где-то на видео делали так... получился мелкозаглубленный + защищенный столбчатый на всякий случай. Ну под дом воде попадать будет нуоткуда, будет отмостка, пространство утеплю или пеностекольной крошкой, или экструдированным пенополистиролом. Проблема в том, что нужен подвал под тех. помещением. А ростверковское ТИСЭ не совсем с подвалами дружит... 40 см, потому, что каркас будет набиваться легким саманом, затем штукатурка и блокхауз, внутри вагонка. Получаем дышашую теплую стену. Вот и думаю можно ли сделать такое, как я написал, да и как подвал под тех. помещением сделать адекватно. Степень пучинистости грунта зависит от состава и места расположения дома(холм,склон,низина)-возможного увлажнения. Для каркасника - столбы ТИСЭ ,по ним ростверк бетоннный на высоте мин 10-15см от земли.Но почему у Вас такие толстые стены(40см)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchel Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 (змінено) Если грунт пучинистый,при малом весе дома(каркасники ) могут быть проблемы при мелкозаглублении. Расстояние 10-15см -уход от грунта(влага,пучение),уменьшение кол. бетона,поднятие уровня пола на 50-60см над землей для хорешего проветривания подполья(дерево). Основная проблема каркасников- примыкания утеплителя к стоукам(мостики холода) .Саман на что будете ложить? В каком регионе планируется стройка? Змінено 10 лютого 2010 користувачем panchel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 А по фото нереально определить пучинистый он или нет? В том и беда, что не знаю как... Если грунт пучинистый,при малом весе дома(каркасники ) могут быть проблемы при мелкозаглублении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchel Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 В таблице просмотрите колонки 4,5,6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Зимой нет возможности что-то определять при -10 мороза, и промерзшей почве. Ясно одно - что при сухой почве все хорошо, главное устроить нормальный дренаж. Но вопрос в другом: Можно ли "по фото" определить пучинистость грунта? Существуют такие практики, или хотя бы навскидку которые могут сказать. Нет времени ждать весны, уже сейчас нужно проектировать. В таблице просмотрите колонки 4,5,6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchel Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 хотя бы навскидку-скажут.Вас это устроит? Как раз идеальное время.Будете на участке - возьмите образцы грунта(мерзлого) на разной глубине в стекляные банки(заодно узнаете глубину промерзания).После оттаивания - увидите водонасыщенность и по таблице Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Я почему спрашиваю, потому, что мне по этим фото посоветовали такой вариант. Копать ничего не копали, образцов не брали. навскидку устроит абсолютно, так как пучит только влажный грунт. Сухой грунт пучинистый - перестает быть таковым. хотя бы навскидку-скажут.Вас это устроит? Как раз идеальное время.Будете на участке - возьмите образцы грунта(мерзлого) на разной глубине в стекляные банки(заодно узнаете глубину промерзания).После оттаивания - увидите водонасыщенность и по таблице Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchel Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 пучит только влажный грунт. Сухой грунт пучинистый - перестает быть таковым. Согласен. Влажность в грунте появляется не только сверху-зависит от местоположения участка(склон,холм).По-этому когда делают,например,плитный фундамент-обязательно дренаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 А какой пол планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Тех. помещение - стяжка. Все остальное - деревянный + утепление. А какой пол планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 10 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Если предположить что грунт пучинистый, вы думаете 15-20 см от земли ростверк спасут от чего-то? Как если бы "ростверк" лежал на земле? Но в ТИСЭ же расширение нижней части, и если поставить достаточно столбиков, по факту все должно быть ок? пучит только влажный грунт. Сухой грунт пучинистый - перестает быть таковым. Согласен. Влажность в грунте появляется не только сверху-зависит от местоположения участка(склон,холм).По-этому когда делают,например,плитный фундамент-обязательно дренаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchel Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 Если предположить что грунт пучинистый, вы думаете 15-20 см от земли ростверк спасут от чего-то? Как если бы "ростверк" лежал на земле? Но в ТИСЭ же расширение нижней части, и если поставить достаточно столбиков, по факту все должно быть ок? Пучинистый грунт приподымает ленту которая лежит на земле или в земле(есть плоскость опоры).В ТИСЭ - на столбики действуют только касательные силы(при условии что пята столбика находится ниже точки промерзания).До ростверка земля не вспучиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 24 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 Если убрать лишнюю влагу, сделав дренаж вокруг дома, нечему будет пучиться, если вода на 9-10 метрах только... верховодки нет... Вот тут схема фундамента предлагаемого... Вопрос в том, на сколько такой фундамент имеет место быть? Я понимаю, что сначала копается котлован, льется пол, затем ставится опалубка, отливаются стены. Достаточно ли 150 мм внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 150мм для стенок погреба вполне достаточно,- всеравно надо армировать. По ширине ростверка копаете траншею 10см глубиной, засыпаете керамзитом, накрываете пленкой, а потом уже ставите опалубку и льете ростверк. Керамзит выступает в роли буфера между ростверком и вспученным грунтом. В сваю достаточно три прута арматуры и не забудьте перед заливкой бетона вставить в лунку гильзу из рубероида(до начала "пятки"),- она не даст грунту примерзать к бетону. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 24 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 Понял, а что касается песчаной подушки? Она не играет такую же роль? Т.е. если сделать те же самые 10 см песка утрамбованного? Или это не из этой оперы? Или тут смысл в утеплении больше? Керамзит выступает в роли буфера между ростверком и вспученным грунтом. В сваю достаточно три прута арматуры и не забудьте перед заливкой бетона вставить в лунку гильзу из рубероида(до начала "пятки"),- она не даст грунту примерзать к бетону. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 На утрамбованный песок фундаменты ставят, как на прочное основание, не поддающееся усадке. А Вам надо, чтоб послойка играла (в принципе, вместо керамзита можно положить полоски пенопласта,- те же я...ца, только вид сбоку), или сделать песчаную, а потом её выковырять оттедова. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 А утеплять такой фундамент вообще имеет смысл? Скажем пеностекольной крошкой под отмостку и под всем домом. Кто-то может пенополистирол... или не заморачиваться этим? Какие мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 А утеплять такой фундамент вообще имеет смысл? ... или не заморачиваться этим? Какие мысли? В принципе, пятка сваи находится ниже глубины промерзания, так что утепление отмостки не обязательно. А вот цоколь утеплить не помешало бы. Очень даже. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 А какой в этом смысл, если пространство не утеплять? Продухи все равно выравнивают температуру окружающей среды и подпольного пространства... В принципе, пятка сваи находится ниже глубины промерзания, так что утепление отмостки не обязательно. А вот цоколь утеплить не помешало бы. Очень даже. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 А какой в этом смысл, если пространство не утеплять? ... Сори, забыл, что у Вас планируются полы на лагах. Я имел в виду утепление цоколя при бетонном основании полов + (ТП, возможно)... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Если под ростверком не оставите зазор 10-20 см. - это будет ваша самая большая глупость , с далекоидущими последствиями. Глина у вас там - разве не видно? Дренаж не даст 100 процентов гарантии от пучения. В качестве неснимаемой опалубки , некоторые застройщики, используют пенопласт М15 соответствующей толщины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Хех, чтож тогда с подвалом делать под тех помещением... так получается хоть бери и лей глубокозаглубленный. Или от подвала отказывайся. Конструктор говорит, фундаментов таких много лил... где истина? Или у всех своя "религия"? -===Зачем вы так заморачиваетесь на мифическое водоотведение? судя по фото, у выс с УГВ все хорошо. достаточно сделать просто нормальную бетонную отмостку если есть желание, можно вокруг отмостки вырыть траншею глубиной 600мм и шириной порядка 300мм и заполнить ее щебнем. Только на месте нужно решить с уклоном, куда воду отводить. Техпомещение имеет смысл сделать с бетонным полом по земле, вот и получите понижение почти на метр. из него же можно сделать вход в погреб, и сам погреб расположить или полностью под ним или частично под ним (вопрос в размерах погреба)==- 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Хех, чтож тогда с подвалом делать под тех помещением... Стройте или копайте рядом с основным зданием. При столбчатом фундаменте подвал - неоправданная головная боль.Тут и тонкий расчет конструктива нужен и учет того - сколько у вас лестница площади съест. Вы ведь не собираетесь вход делать с улицы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
