Газобетон, керамический блок, лицевой кирпич
Sash___
СБК рекомендует
1. ПРАВИЛА КЛАДКИ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА
Во избежание появления белых налетов на кирпичной кладке, сохранения привлекательного внешнего вида и обеспечения долговечности сооружения, необходимо соблюдение правил ведения кладки:
1. Рекомендуем использовать цементный раствор (цемент марки ПЦ 400-500) без добавок.
2. Предпочтительнее применять цемент, изготовленный в летний период.
3. Использовать песок и воду, не содержащих водорастворимых солей.
4. Применять «жесткий» раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7 мм).
5. Не добавлять в раствор противоморозные добавки.
6. Использовать для кладки свежеприготовленный раствор.
7. Не допускается применение утопленных швов.
Максимальная глубина шва - до глубины фаски (не более 3 мм вглубь кладки) см. рис. №1. Такие швы рекомендуем выполнять при помощи специальных расшивок (см. рис.№3).
8. При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на нее строительного раствора. При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой. Не протирайте лицевые стены мешковиной.
9. Ежедневно, по окончании работ, накрывайте кладку водонепроницаемым материалом (рубероид, пленка и т.п.).
10. Не допускайте промерзания незаконченной кладки на всю ее толщину. При невозможности возведения крыши до наступления морозов - обязательно укрыть возведенные стены на зимний период рубероидом с целью недопущения попадания воды в пустоты кирпича и замокания швов в кладке. Из-за перенасыщения кирпича водой с последующим многократным замерзанием и оттаиванием не исключено шелушение и частичное откалывание черепка отдельных кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыщению водой.
По этим же причинам не рекомендуется использование лицевого фасадного кирпича для возведения заборов, так как кирпичный забор круглый год перенасыщается влагой и подвергается многократному промораживанию и оттаиванию (за сезон более 100 раз), что резко снижает его долговечность, вызывая растрескивание и расслаивание кирпича в кладке забора. Для возведения заборов рекомендуется использовать кирпич с водопоглощением 4-6%.
11. Для повышения долговечности сооружений рекомендуем обрабатывать поверхность кладки кремний - органической гидрофобизирующей жидкостью.
12. Гидрофобизирующую пропитку рекомендуем применять в следуюшей последовательности:
a) перед кладкой лицевую поверхность керамического кирпича окунуть в гидрофобизирующую жидкость до первого ряда пустот;
б) после окончания работ при помощи пульверизатора покрыть гидрофобизирующей жидкостью сухую поверхность кирпичной кладки до ее полного насыщения, с обязательной задувкой швов.
Керамический блок КЕРАТЕРМ 38. Цена на заводе 14.30грн/шт. keratbig2.jpg
Спешите приобрести. С 1 апреля возможно подорожание!
  • 3 місяці потому...
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
Искусственный Камень – строительный материал, являющийся едва ли не самым универсальным по своему применению, часто превосходя в этом натуральный камень. Облицовочные работы (облицовочная плитка, облицовочные панели), ландшафтный дизайн (тротуарная плитка, малые архитектурные формы, фонтаны), оформление интерьеров (плитка, панели, картины, столешницы, барные стойки), отделка фасадов – все это на сегодняшний день осуществляется с применением искусственного камня.
Подробнее здесь www.arfaterm.com.ua/kamen.html
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
