VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Все аспекты связанные с этим. Предлагаю выкладывать все соображения сюда. Лично я считаю эти материалы морально устаревшими но тем не менее есть масса людей считающих обратное. Бываю любители съэкономить на осб и прикрепить ДСП как основу для битумки. Есть желающие применить ДВП как основу для утеплителя, н непонятно как. Ваши мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Речь шла, об утеплении чердачного перекрытия. Предлагалось на балки перекрытия (снизу) пристеплить пароизоляцию и набить контррейки. Контрейки для того, чтобы удерживать от провисания паробарьер с находящейся на нём теплоизоляцией. Начали предлагать уменьшить шаг контрееек и далее вообще подшивать доской. А я вот предлагаю, вместо контреек и тем более досок применить двп (вата не такая тяжёлая, чтобы основу под неё делать из досок), на балки крепим пароизоляцию а затем снизу прикручиваем саморезами двп (аналогично можно и фанеру, и ОСБ тонкое) При монтаже, сразу со стороны жилого помещения расчерчиваем положение балок перекрытия для удобства дальнейшего монтажа каркаса для потолка. К чему это всё надо: в моём случае как можно больше облегчить конструкцию перекрытия -потолка. ( У меня перекрытие между мансардой и холодным чердаком, в качестве балок перекрытия выступают нижние ригеля стропильной конструкции) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Речь шла, об утеплении чердачного перекрытия... ...А я вот предлагаю, вместо контреек и тем более досок применить двп (вата не такая тяжёлая, чтобы основу под неё делать из досок), на балки крепим пароизоляцию а затем снизу прикручиваем саморезами двп ... интересный вариант. Nafanya_TT а вы когда нибудь видели готовый результат? мне сразу вспоминается потолок моей бабушки. там ДВП прибиты к сплошной подшивке потолка и весь потолок в волнах и пузырях. Nafanya_TT, а какая отделка будет потом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 интересный вариант. Nafanya_TT а вы когда нибудь видели готовый результат? мне сразу вспоминается потолок моей бабушки. там ДВП прибиты к сплошной подшивке потолка и весь потолок в волнах и пузырях. Nafanya_TT, а какая отделка будет потом? Вы меня опять не поняли, это просто черновая подшивка (что бы вата лежала не не просто на плёнке, а на чём то более крепком). При расстоянии между балками 60 см, я не думаю что будут сильные волны, можно подстраховаться рейками, установленными между балками. А то, что будет волнистость, потолок из гипсокартона всё скроет. Вы написали в пузырях также, это от чего вдруг двп пузырями должно идти. У Вас , пардон в шкафу задняя стенка тоже пузыриться ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Вы меня опять не поняли, это просто черновая подшивка (что бы вата лежала не не просто на плёнке, а на чём то более крепком). При расстоянии между балками 60 см, я не думаю что будут сильные волны, можно подстраховаться рейками, установленными между балками. А то, что будет волнистость, потолок из гипсокартона всё скроет. Вы написали в пузырях также, это от чего вдруг двп пузырями должно идти. У Вас , пардон в шкафу задняя стенка тоже пузыриться ;) Читаю, и ещё больше вас не понимаю. ДВП не будет видно? а зачем он тогда? Нести нагрузку? Уж на это ДВП не расчита вообще. Рецепт: Бьёте по балкам паробарьер (проклеиваете обязательно) потом поперёк балок рейку 25*50 шагом 300-400 и сверху вату. и все. Можно конечно и двп, но смысл? Экономнее? Удобнее? Нет, нет. У меня, на кухне и в прихожей на шкафах более чем 10 лет, ДВП ведёт. А в горизонтальном положении да под ватой 100% прогнётся. Вы конечно извините, но ваше предложение основано на предположениях и домыслах. Не утруждайте себя лишним. Всё уже до вас придумано! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Рецепт: Бьёте по балкам паробарьер (проклеиваете обязательно) потом поперёк балок рейку 25*50 шагом 300-400 и сверху вату. и все. Спасибо, за рецепт, это я знаю. Но это ведь не аксиома. И мне всё таки кажется, что по Вашему проверенному рецепту как раз в промежутках между рейками и будет провес со временем. То есть по Вашему с ДВП вата прогнётся, а без - будет всё ок, это как понимать если ДВП здесь используется как раз в помощь паробарьеру держать нагрузку от ваты. Я строю дом для себя. Лист ДВП стоит 30 гривень = 3 квадратных метра. я думаю я не разорюсь на этом. Мне кажеться так будет надёжнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
