Ruslan Sprinter Опубліковано: 6 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 Добры вечер. Подскажите пожалуйста кому не тяжело. Ситуация такова хочу построить весной гараж где-то 8м. ширина и длиной 10-12м. пока точно не определился высота примерно 2.8м должна быть внутри. Столкнулся с таким препятствием что не знаю как мне сделать перекрытие. Положить балки? Но боюсь что они прогнутся вить ширена и длинна большая как правильно сделать и из чего? Потолок хочу скидать с глины и соломы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 или подпорки делать в центре или кровлю из ферм. мы недавно сделали кровлю в граже 7*12. кровля 4-х скатная, дез опор. но утепление из ваты. можно и глину зафигачить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan Sprinter Опубліковано: 6 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 Как вы думаете хватит одной подпорки по центру? Посетила такая мысль если по ценнтру поставить подпорку и по длинне положить двутавр а в поперек уже ложить балки? Как думаете выдержит? Двутавр не прогнётся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Из практики два 100-х уголка стянутых болтами между собой и через опору на 5-ти метрах стоят под бетонной подушкой 150мм. Роль балок балок выполняет швелер. И под 157-й трубой(опора) бетонная подушка. Думаю двутавр не прогнется, а опора нужна хорошая! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitan Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Делюсь собственым опытом.Делали на гараж перекрытие 7,5 на 4,7 таким методом tet.lutsk.ua/p03.html Два человека за два дня.Покупали только пенопласт,арматуру, поварили сами на объекте,два прута снизу,один сверху.Потом прибили к доске (30) и дальше как там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Из практики два 100-х уголка стянутых болтами между собой и через опору на 5-ти метрах стоят под бетонной подушкой 150мм. Роль балок балок выполняет швелер. И под 157-й трубой(опора) бетонная подушка. Думаю двутавр не прогнется, а опора нужна хорошая! Если нужно перекрыть помещение 7х8м. Думаю делать так: Сторону, ту которая 8 метров, делим на 4,5м. и 3,5м. (почему так - по этой балке в дальнейшем будет перегоодка комнат) поперечной балкой (2 уголка 125х125х13мм. сваренных квадратом). Под эту поперечную балку ставим подпорки с уголка 70х70х7мм. каждые 60 см. (в дальнейшем чтобы были несущими конструкциями для ГКЛ). Потом вдоль (перпендикулярно нашей поперечной балки) с шагом 0,8-1,0 м. ложим уголоки 125х125х9мм. сваренные тавром. Ну и дальше армируем, подпираем снизу (или же положить доску на грани уголока сверху) и заливаем все это дело бетоном! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 разделите площадь стальными фермами на две-три зоны и опирайте поперечные балки на них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 разделите площадь стальными фермами на две-три зоны и опирайте поперечные балки на них. Что есть ферма? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Сорри, а 7 панелей по 10-12 м(это при укладке "вдоль") или 10 панелей по 8 м(это если "поперёк" укладывать) не решат проблему? И без ферм-подпорок-прокладок обойдетесь или наличие подпорок и балок посреди гаража вещь необходимая? А вот декор - глина+солома... Потому как глина+солома, но без ж/б - это Домик одного сказочного героя, с коим разбойник разделался одним смрадным выдохом...вот такая история была.... А то размеры планируете гулливеровские - конюшенку "100 квадратов", а технологию для воплощения выбираете лилипутскую, т.е. для мелких объектов, несовпадалово....и результат предсказуемый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Если нужно перекрыть помещение 7х8м. Думаю делать так: Сторону, ту которая 8 метров, делим на 4,5м. и 3,5м. (почему так - по этой балке в дальнейшем будет перегоодка комнат) поперечной балкой (2 уголка 125х125х13мм. сваренных квадратом). Под эту поперечную балку ставим подпорки с уголка 70х70х7мм. каждые 60 см. (в дальнейшем чтобы были несущими конструкциями для ГКЛ). А причем здесь комнаты и гк, речь идет о гараже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 Если нужно перекрыть помещение 7х8м. Думаю делать так: Сторону, ту которая 8 метров, делим на 4,5м. и 3,5м. (почему так - по этой балке в дальнейшем будет перегоодка комнат) поперечной балкой (2 уголка 125х125х13мм. сваренных квадратом). Под эту поперечную балку ставим подпорки с уголка 70х70х7мм. каждые 60 см. (в дальнейшем чтобы были несущими конструкциями для ГКЛ). А причем здесь комнаты и гк, речь идет о гараже? А что перекрытия гаража и дома разные вещи? Может там совсем другие расчеты или Сопромат не актуален? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forest Опубліковано: 14 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2010 Добры вечер. Подскажите пожалуйста кому не тяжело. Ситуация такова хочу построить весной гараж где-то 8м. ширина и длиной 10-12м. пока точно не определился высота примерно 2.8м должна быть внутри. Столкнулся с таким препятствием что не знаю как мне сделать перекрытие. Положить балки? Но боюсь что они прогнутся вить ширена и длинна большая как правильно сделать и из чего? Потолок хочу скидать с глины и соломы. Все зависит от вашего фундамента,стен, кровля какая будет и.т.д 8м пролет в этом случае можно перекрыть: 1.) пустотная ж/б плита, ребристая ж/б плита, монолитное балочное ж/б перекрытие. 2.) металлическая ферма. 3.)Клеедерявянные балки, фермы. Последний вариант наиболее приемлем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2010 вариант в трубчатой колонной, двутавром -вполне вполне...потом прокинуть через него балки, на балки профнастил и поверх профнастил глину с соломой - ну для теплоты так сказать)))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
