miccca Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 обьясните как делать пол на 1 м этаже на плитах перекрытия, внизу под плитами цокольный этаж. Надо ли кроме стяжки какие либо барьеры? и сколько толщина в и итоге получится с отделкой? (ламинат) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Присоединяюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 обьясните как делать пол на 1 м этаже на плитах перекрытия, внизу под плитами цокольный этаж. Надо ли кроме стяжки какие либо барьеры? и сколько толщина в и итоге получится с отделкой? (ламинат) Добрый день. Я делал так, возможно что-то можно наэкономить. Полиэтиленовая пленка на основание внахлест 20см с проклейкой шва скотчем, пенопласт 10см (внизу коридор - холодно - хотел наэкономить, типа 5 см - супруга уперлась - нет и все - ну архитектор она), дальше стяжка с армированием (просто сетку) там около 5см, самовыравнивающуюся не лил - мастера и так ровно сделали стяжку - но за этим нужно следить и хорошо следить. Получилось от 14 до 17см - у меня старый австрийский дом - там перепад основания. Дальше подклад - 2мм пробки и сам лампол 8мм. С уважением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 6 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 а что можно применить вместо пенопласта? а то небольшая проблема с поднятием пола на 14 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 а что можно применить вместо пенопласта? а то небольшая проблема с поднятием пола на 14 см... ..Меньший слой пенопласта... Только берите не ПСБ, а ЭППС. Толщину стяжки, если на отсеве и с армированием, можно уменьшить до 3х см. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Строитель Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 а что можно применить вместо пенопласта? а то небольшая проблема с поднятием пола на 14 см... Австрийский izocam,чуть дороговат но зато 2см заменят как 5пеопласта,сверху стяжка 5-6см с армировочной сеткой,подложка и ламинат и того 9см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Helena_rock_n_roll Опубліковано: 14 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2010 Не надо ни какой пенопласт, стяжку от 4-6 см, пробочн. подложкуи ламинат и получится от 5.3 см - 7.3 см.))) это если цокольный этаж не холодный.) если холодний то меньше чем 12 см не получится)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
