повышение давления
Alexco_ua
форумчане посоветуте пож. как сделать.
есть такая ситуация. У меня насос с водной станцией стоит далеко от дома, приблизит. 45 метро. В цоколе дома давление приблиз 3 атм., но еще нужно поднять это на 2 этаж дома, тоесть 8 метров вверх. короче по напору (не замерял) отсилы 2 атм., маловато для гидромасажа. Нужно поднять опять до 3 хотябы.
Знаю у грюндфоса есть насосы серии UPA, я присмотрел 120-ый. Собственно вопрос "сколько он даст прибавки" в давлении. Разводка до коллектора на втором этаже м\п трубой 3/4. Стоит ли игра свечь или прирост будет ничтожным.
Спасибо.
Спасибо.
ВАРИАНТ: подкуртить гаечки на реле давления, которое стоит на насосе и этим поднять верхний порог срабатывания.
Только лишь бы мощности вашего насоса хватало набирать это давление.
УПА 120 при расходе в 30 л/мин подымет напор на 10 м, но он стоит денех
Змінено користувачем Сергей_84
Возможно недостаточный диаметр трубы на подводе от скважины до дома. При таком расстоянии падение давления будет существенным. Кроме того для гидромасажных ванн желательно подвод м/пл диаметром 20 мм.
если стоит 32 полиэтиленка то давление на 2 этаже будет где-то на 1-1,2 атм меньше чем давление на манометре насосной станции
Кстати попробуйте посомтреть на давление в цоколе в динамике (тоесть вы стойте и смотрите на манометр. а кто-нибудь пусть откроет краны на этажах)
Кстати если учесть, что давление включения 1,5 атм , то у Вас на 2 этаже будет меньше 0,5 атм когда насос наконец-то включится
Я бы поднял границы хотя бы до мин-2 атм, макс-4, и не забыть подкачать давление воздуха в баке насосной станции
на насосе у меня мин 3.5 макс 4. труба идет тоже 20мм м\п. просто вопрос в том решит ли ситуацию насос повыситель давления типа UPA120
определитесь какое давление нужно для работы джакузи....
кстати при таком перепаде давлений, которое у вас сейчас настроено на реле выкиньте нафиг ваш бак (толку от него никакого, все равно насос мучаете) и поставте вот такую штуку rkstat.com/products/?id=100 , насос будет включаться только когда вы будетет открывать кран и будет работать на полную мощность , давая вам хорошее давление
а по Упа 120...он если и подымет то на 1 атм
