Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
Именно так! Потолок не должен касаться пола. В крайнем случае- как Елки палки сказал- через прокладку резиновую. И еще раз- хотите звукоизоляции в деревянном перекрытии- без песка не обойтись
так давайте самый мрачный вариант допустим:D
по приезду я обнаружу третий ряд бревен уже смонтированный......
тогда как решать? (имею ввиду смонтировать доп балки будет невозможно)
Кладете поверх своих балок черновой пол- причем желательно шпунтованную доску или с четвертью и под 45 градусов к балкам- те по диагонали- жесткости очень добавляет. А сверху на своих лагах- например 40 на 100 - плашмя только!! Собираете чистовой пол. А под лаги чистового пола- пористую резину 10-15 мм. И не крепить к черновому полу! А между лагами верхними- та и нижними- песочек) песок лучше всех глушит звуки. Самые дорогие акустические колонки часто засыпаются песком. А подставки под колонки- Всегда засыпают песком
если я правильно понял то пирог выглядит так
снизу вверх:
подшивка доской
балка
пленка
песок
пленка
черновой пол
лаги чистового пола на резиновой прокладке
чистовой пол
блина......а вес не слишком?
Все верно поняли. За вес не беспокойтесь- не так там много песка получится- к тому же опираний балок не мало. Можете поделить примерный вес песка на кол- во точек опирания
еще один вопрос возник.....(уж простите что вас наверное задолбал:D)
песок любит тянуть влагу.
как быть?
Вы же пленки положите снизу? Ну потянет пару ведер воды- и что ? Как потянет- так и высохнет. Извести не забудьте чуть подмешать. И пленку сверху песка не нужно
чуть извести эт примерно 10 часть?
Мы планируем делать так перекрытия. Вот ссылка, это вся передача, по перекрытиям в ней с 1 мин 15 сек. и дальше
www.youtube.com/watch?v=FLK_Jb8zYI8
Посмотрел - правда не до конца. С песком убедились? А такая как в ролике конструкция совсем не защищает от ударного шума- например шагов. Плюс так много дорогой фанеры- зачем??
Так там же именно песок для звукоизоляции, так же, как и Вы, рекомендуют. А сама технология конструкции для прочности. Вместо фанеры сразу доски потолочные будем саморезами крепить. На нее пленку, песок и т.д. Имелась ввиду технология, а не конкретно материалы.
Про ударный шум подумайте. Или эксперимент проведите- приложите ухо к краю бревна- а с другой стороны пусть постучат легонько- и все поймете. Дерево- Отлично передает звук! Еще и усиливать может.
Но-если Вам по душе именно такая конструкция- крутите- только на втором этаже придется ходить на цыпочках:)
Сижу, рисую графики распространения звука :) Думаю, 99% возьмет на себя песок. Перевязка не частая планируется. Уже устала, чтоб по формулам просчитать проводимость, но на вскидку- совсем мало путей для звука вниз. Звуки шагов, да и телевизор не должно быть слышно. Ну разве, если шкафы бросать станем :) Резину проложить между соединением балок и перевязкой, поможет? Хотя, насколько она долговечна? Завтра сяду просчитаю, чтоб конкретней понимать.
а если вместо резины силикон
резина пересыхая-растрескивается
[quote name=ST(:p@]а если вместо резины силикон
резину лично я собираюсь каким то образом вырезать из старых грузовых шин. вряд ли что с ними случится..
ой-ей......та еще работка........
отсюда вопрос - альтернатива?
.....они очень дорогие. и очень качественные. как я знаю у ребят очередь вперед года на 4-5.работают сами 4 человека постоянным составом. сами отбирают лес на валку. следят за всем процессом.
я тоже думал фантастика. а нет. бывает:good:
Добрый день. А как бы взглянуть на работы этих дорогих и качественных ребят (может у них есть сайт или хоть фото их работ и т.д.)?
Acoustic.com.ua
Профессиональные консультации и акустическая экспертиза.
Материалы для звукоизоляции и виброразвязки
увы нет. я не буду здесь (на форуме) давать ни контакты ни фото работ.
по причине моментального скатывания в оффтоп
чему есть примеры выше.
с ув.
[quote name=ST(:p@]я не буду здесь (на форуме) давать ни контакты ни фото работ.
скиньте человеку в личку работы да и делов-то если просит.Всех критикуют не стоит из этого выводы делать.
[quote name=ST(:p@]если я правильно понял то пирог выглядит так
снизу вверх:
подшивка доской
балка
пленка
песок
пленка
черновой пол
чистовой пол
Конечно же слишком. Согласен с Вами. 1800кг/м3. С 10см слоем (как Вам советовали) дополнительно появится вес 180кг/м2. Говорить, что шага балок хватает, не зная длины пролёта, не совсем правильно. Не порекомендовал бы нагружать лишний раз.
[quote name=ST(:p@]увы нет. я не буду здесь (на форуме) давать ни контакты ни фото работ.
с ув.
Так скиньте мне в личку (vino-123@mail.ru), если ужа такая ситуация.
есть вариант - называется камка. высушенные морские водоросли. смотрел/звонил/изучал/сравнивал... все гуд. но цена с доставкой с морских наших берегов слегка кусается.. не сильно, но проигрывает всяким минватам..
по теплохарактеристикам - практически один в один минвата.
А чем плоха, например базальтовая вата, вроде как экологичнее мин. ваты. Но даже если мин вата, она все равно закрыта паробарьером и зашита гипсокартоном или вагонкой?
да неохота базальтом дышать.
паробарьер не есть герметичная конструкция. щели таки будут
от ходьбы будет идти подьем пыли.
и так голову ломаю чем мансарду утеплять
а тут выйдет вообще.......
под полом вата, над головой вата.......все закрыто пленками.......
+ гипсокартон - который я не сильно люблю.......
закрадывается мысль......а зачем тогда я все делаю с дерева......
офтоп
сегодня был на срубе у знакомого.....
пол зашит ватой кажется профилайн (базальтовая) с новой линии
толщиной 100 .......
шаги слышно 100 %
может вата некачественная........я х.з.
Добавлено через 3 минуты
них..........себе:o
простите мой французский:o
1,8 т на м2?!?!?!:o
та тут тогда железобетон нужен.........
не-не........
п.с. пролеты 6 м;)
[quote name=ST(:p@]1,8 т на м2?!?!?!
180 КГ -и то максимум. на практике-5 ведер песка примерно на м кв.пролет 6 м при балке 150*100??
[quote name=ST(:p@]да неохота базальтом дышать.
постелите пробку -агломерат черный в плитах.только стоит-120 грн м кв за толщину 20. а вообще-у вас же польша недалеко-там есть шикарный материал STEICO
