Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
Без фоток нещитово !!!
Классический "канадский" дом. Страшно представить если в него въедет автомобиль. Даже Смарт...
%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.jpg
Дорогие форумчане, дайте свое мнение о термине "канадский".. Я сколько себя помню сначала пластбау была канадская технология, потом несъемная опалубка тоже канадская, потом каркасники, потом дома ручной рубки.. Это откуда вообще взялось? В канаде не много не мало 30 мл жителей, им строить не для кого )))
Дорогие форумчане, дайте свое мнение о термине "канадский".. )
Все началось еще в 90-х с "Канадской компании" и когда у них закончились ножи, открывалки и прочая бытовая хрень, они переключились на строительство:-)
деревянный дом - это круто!
Если он собственный - то круто... Если соседский - то крутости не ощущаешь...
И все-таки деревянный дом - это круто!:cool:
Еще как круто. Гляньте какая распальцовка :D
Домик конкретных пацанов )
Больше похоже на знак, где могут налить стаканчик, второй, первача, те явно харчевня ;)
Это Чероки какой-то... А я на Мазду хотел посмотреть )))
Ну представь что это Мазда! Поиграй воображением!:D
Все говорят о деревянных домах... Есть люди, которые их строят... Есть люди, которые в них живут... Есть люди, которые их покупают.. Это круто... это экологично... А что главное в деревянном доме/срубе???
Главное в деревянном доме - это люди :beer:
Достойный ответ! Жизненный. Ведь не место красит человека, а человек красит место...
Ваистену!
Крашу каждый год, разными составами. И всё равно облазит за лето :(
Хороший вопрос!
Я бы даже сказал - МЕГО-вопрос.
Но не тут. не на форуме.
Хотелось бы об этом поговорить вечерком... в хорошей компании... тихооо так играет джаз-блюз на фоне потрескивающих двров в камине... просторная гостинная... пламя играет причудливыми тенями на стенах дикого сруба... ты с друзьями потягиваешь красное винцо.... болтаете о том о сем...
Льется все: музыка, беседа, вечер, вино, пламя....
И тут: БАХ-БАХ-БАХ в двери!!!!
- Хозяин!!! Колядовать можна?!?!!
......................... вертеп врывается в сени, несет с собой шум, гам, звон бубенцов ряженых, запах старой овечьей шерсти и старых кожухов, морозный воздух с улицы....
эххх!.... когда-то так будет наверное... Где-то так есть наверное сейчас.
Жизнь слишком коротка, чтобы жить в кирпичных домах...
Можно добавить и мне немного, правда деревянной бани ;) Есть такой мастер на Русбанях человек под ником Рубщик из Питера, думаю он не обидеться за взятые у него фото ;)
Всегда рады. Добавляйте, пишите, выкладывайте... Деревянные бани -это сила...
Рубщик то он да... Спору нет. Вот только элементарные азы использовние материала как-то упущены... И хоть ты из Питера, хоть ты из Марса - фото тому подтверждения! ИМХО.
Вот только элементарные азы использовние материала как-то упущены....
В каком смысле?
В каком смысле?
В прямом. Использования дерева для правильного и качественного строительства подразумивает использование его в определённое время года, под определенными температурами, из сохранением прямого непопадания на него атмосферных воздействий (до нанесения защитных средств). А что мы видим на фото? Рубить умеет, но вот с чего он рубит??? Качество дерева какое??? Никакое!!! ИМХО.
Использование правильного материала для строительства деревянных домов, бань и т.д.... ИМХО.
Так там поток, народ рубит ;) Манагеры грузят, правда больше свободные уши наивных покупателей. Но работа идет и тех и у других))) Те кто более менее разбираются в лесе ищут сами и далеко от мест проживания. И доставка в 8000км их как то не сильно напрягает ))) Как то общался с Москвичами по поводу липового сруба, что бы здесь поставить. Так их больше озадачила именно таможня, чем все остальные проблемы. За наши деньги любой каприз ;)
[quote=S_Lava;1974879
Уточни, плиз, какие стандарты канадской рубки регламентирують ширину свеса крыши?
И где эти самые стандарты прописаны?
"Ну вы, блин, даёте." (с)
Будучи не спеціалістом з loghouse просто поцікавився, чи є такі норми. Скажу, що є і тим, хто займається зрубами варто було б хоча б поцікавитись. Ось з 2000 LOG BUILDING STANDARDS
Section A: for Residential, Handcrafted, Interlocking, Scribe-fit Construction
© International Log Builders' Association
1415212365_.JPG.270772fd20cf68d30bf680e064af8825.JPGNotes for Figure 7.D.
The criteria set forth in Figure 7.D is a minimum.
This approach to calculating roof overhang is inde-
pendent of roof pitch and wall height, and relies on a
ratio (8:1) to define the relationship between the
roof overhang and the logs to be protected. If, for
example, the distance that the end of a sill log proj-
ects beyond the notch (Point A) is known, then the
drip line defined by the roof overhang can be calcu-
lated by projecting a line from Point A up and out
from the building at the 8 to 1 ratio as illustrated,
until this line intersects the bottom of the roof plane
(bottom of the rafters), then measure out horizontal-
ly here (Point B) to find the minimum roof overhang
distance.
Or, if the roof overhang is known, then the maxi-
mum projection of log ends beyond the notch can
be calculated by reversing the process and begin-
ning at Point B. A reference line is then constructed
down and inward toward the building at the 8 to 1
ratio until it intersects the plane of the bottom logs
(usually the first floor), then measure out horizontal-
ly to Point A to find the maximum allowed length of
log extensions. Also check that the log extensions
are not shorter than required in Section 2.E.2. Note
that the allowed length of log extensions increases
as you go higher on the building. That is, log exten-
sions may corbel out at the 8:1 ratio, if desired,
though they are not required to do so. At all points
around a building, this 8:1 reference line should be
used, and no log or log end should project beyond
this reference line.
Так-що, як говорив тут один знаток, "учите матчасть". А взагалі то скачати і подивитись можна тут
Такое они тоже делают, если найду выложу фото.
