Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
Но масло не защищает от УФ. Нужны фильтра - пигменты. Чем темнее - тем лучше.
А чем чреват ультрафиолет для дерева? В смысле, если масло без пигмента?
УФ-лучи разрушают лигнин, основу строительной древесины. Лигнин – природный полимер в составе древесины, придающий древесине такие свойства как цвет, структура, плотность, твердость и др. Разрушение лигнина наглядно можно наблюдать в процессе выцветания и коробления бумаги на солнце. Аналогичным образом ультрафиолет воздействует на изделия из древесины, находящихся на солнце (окна и двери). Древесина становится со временем серой и рыхлой, разрушается ее внешняя и внутренняя структура, портится внешний вид изделия. Наряду с таким некрасивым цветом также и сцепление этого слоя с ЛКМ становится недостаточным, так как «продукты разрушения» уже не обеспечивают прочной связи с неразрушенной древесиной. Непрозрачные системы не пропускают лучи к поверхности древесины. Прозрачные системы имеют более низкое содержание пигментов и пропускают лучи, что приводит к разрушению.
Зато у масла расход 20-50 г\м2.
Игорь, расскажите пожалуйста про пропитки для внутренних работ, как себя что ведет. Ваш опыт очень ценен и важен. Сейчас стою на пороге выбора.
Думал вообще ничем не покрывать, но говорят что все запахи будут в бревне.
Теперь дилемма стоит - масло, воск или еще чего. Хочется оставить натуральный цвет дерева при этом.
Спасибо!
Спасибо!
Если есть желание оставить цвет дерева натуральным, то необходимо использовать лессирующие материалы для интерьеров на водной основе (они в основном имеют нейтральный цвет и не дают желтизну: напр. Remmers Allzweck-Lasur, бесцветный; или если на основе воска то Dekorwachs-Lasur, бесцветный). Стоит учесть, что на окончательный цвет влияет тип древесины, качество ЛКМ, шлифование и кол-во слоёв. Лучше всего предварительно сделать пробную выкраску. :)
Спасибо!
Обрабатывать надо :(
К сожалению, т.к. для меня идеал обработки - просто хорошо отшлифованное дерево.
Все вышеперечисленные составы прекрасно подходят для внутренней отделки. Остальное - дело вкуса.
Мне, например, нравятся матовые поверхности. К сожалению ничего, абсолютно матового в Реммерсе не нашел.
Масловоск (да и любой состав) - сильно желтит. К тому же еще и блестит гад :)
Следовательно для того, чтобы сохранить естественный цвет дерева - его необходимо немного выбеливать.
Пока (из виденного) мне больше всего понравилась АльцверкЛазурь (самое "малозаметное" из того, что видел).
Надо узнать - может ли Реммерс добавить туда еще матирующей добавки.
Учтите - дерево имеет различную плотность\впитываемость. Поэтому первый слой необходимо давать бесцветным (он будет выполнять роль грунта). У Реммерса есть классная опция - один и тот же состав они могут колеровать от 0 и до 300% от стандартного цвета. Так, что вариантов хватит всем.
Посмотрите в моих альбомах гостевой домик. Например:
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3555&pictureid=39195
или
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1338&pictureid=12987
Это бесцветный масловоск (на первом фото -через 2 года).
Еще одна классная фишка (видел у Тикуриллы, оказалось Реммерс тоже делает) - добавление в краску алюминиевой пудры.
Она забивается в поры древесины и древесина на солнце немного "искрится".
Мне очень понравилось - прекрасный вариант для отделки декоративных профилей - наличники, подшива, потолок итп.
  • Лайк 7
У Тиккурилы эта серия называется Арктик. Но при применении стоит учитывать зону покрытия (внешние или внутренние работы, напр. Валтти Арктик применяется только для наружных работ). У Реммерса вроде нет отдельной серии, они просто делают соответствующую перламутровую колеровку.
Игорь, скажите на первом фоте цвет естественный, а на втором- чуть желтит. Это древесина другая или так на фото получилось? Чувствую, придется поискать чем покрывать. Я блестящее даже минимально не хочу. Очень не нравится. Честно говоря, в идеале снаружи хотела только пошлифовать, пропиткой и все. Цвет хочу не менять. Понимаю, что потемнеет. Видела потемневшую со временем смереку. Мне нравится ее загар, выглядит отлично. Вот ничего бы не меняла. Пусть бы дом менял цвет со временем, как и должно быть. Странно. что пишут, без защиты пигментом- рассыпаться начинается. Как же стоят дома в Закарапатье и не только- старющие и твердые. Явно же никто их ничем не пигментировал, не пропитывал.. Вот думаю, мы с этими пропитками, покрытиями- может горе от ума? Читаем много, а нам впаривают, что продать нужно? Как-то интуитивно, кажется, что для долговечности качественно срубленного деревянного дома важно высокий фундамент, для тепла- швы герметиком пройтись и все. А остальное-.. Хотела пигментировать только внутри гостинную- она с белеными стенами планируется. Но это чисто из эстетических целей
Это вопрос скорее риторический и больше зависит от предпочтений заказчика и его готовности принять тот или иной вариант. Здесь можно привести пример (может не совсем правильный но все же...) покупки двух одинаковых автомобилей в одно и тоже время. За одним автомобилем следят: проводят антикоррозийную обработку, моют, полируют, чистят салон и т.д. (тратят на него деньги и силы). За вторым следят меньше - моют периодически, не обрабатывают. Лет через десять (при благоприятных условиях) оба эти автомобили будут ездить, на них можно будет передвигаться, но вот внешний вид (а именно лакокрасочное) у них будет явно отличимым. Но если хозяина второго автомобиля это устраивает, то переплачивать за уход не стоит? Сомневаюсь. ;)
Старое фото сделано телефоном.
по поводу интуиции -на картинке - незащищенные балки 20 лет.
"Высокий цоколь" и мягкий европейский климат (без нашей дельты температур).
Спасибо!
Посмотрите такой вариант: Pinotex Terrace Oil
picture.php?albumid=3615&pictureid=39866
Это тоже Pinotex
picture.php?albumid=3615&pictureid=39865
Есть обработка получше, но это был выбор заказчиков. Смотрели по деньгам.
Дому 2,5 года, каких-либо изменений нет.
Судя по названию, это состав для ВНЕШНЕЙ обработки. А мне нужен для ВНУТРЕННЕЙ. Максимально экологически чистый. Масло, воск, масло-воск, тунговое масло, еще что из этой темы.
Дело не в цене. Дело в качестве покрытия и его натуральности.
есть у Реммерса LW 710-10 или OW-810 -все продукты полностью матовые
Все перечисленное вами является хорошими материалами. В данном случае вам нужно определиться что вам ближе всего импонирует. Так вы можете замучать и себя и продавца.
Эти материалы отличаются и по тактильным ощущениям и по эксплуатационным характеристикам и по еще очень многим параметрам и составам для каждого продукта.
Я работаю со всеми перечисленными вами продуктами. И каждые из них хороши. И рекомендовать что-либо конкретное вам не осмелюсь, так как это будет медвежья услуга. Плохих нет. Каждый выбирает по своему.
Кто по кошельку, кто по тактильным, кто по дизайну, кто по эксплуатационным хар-кам.
А смотреть нужно за всем.
Единственно мой вам совет.
комнаты - воск, масло-воск, масло.
Коридор, туалет, ванная, кухня - масло.
Можно предложить профнастил под дерево, например обшить кирпичную стену, и будет дом под дерево!!!!!
Наверное боги сошли с ума-5, наши дни...
Украина. Наши дни:
Сидит на дереве ворона, держит в клюве сыр.
Пробегает лиса. Каак даст вороне палкой... Ворона сыр выронила, сама головой в землю, лежит... думает - Ни фига себе басню сократили :lol:
Конгениально :)
если посмотреть на аватару или подпись то не удивительно :D
Sorry! В первом варианте....не терасса - интерьер, так и называется....
я решился
вот здесь собираюсь повествовать о ходе работ по нашему дому :D
Здравствуйте.
Присоединяюсь к ветке. Дом из смереки диаметр 18 см. Собрали осенью 2011 года. В марте этого года поставили окна, входную дверь, лестницу, собрали печь (с топкой для бани). Осенью вскрыли внешнюю сторону одним слоем Биотекса, весной - еще раз прошлись.
Может кто подскажет как поступить с пропиткой антисептиками внутри. Дело в том, что пропитали огнебиозащитой, до лака дело не дошло, после чего залили на пол первого этажа черновую стяжку, затем прошлись по ней обмазочной гидроизоляцией и закрыли дом. На втором этаже окна оставили на проветривание приоткрытыми. Дерево внутри просохнуть не успело и после огнебиозащиты плюс влаги от пола в доме довольно сыро и на бревнах начала появляться синева, местами и что-то похожее на плесень. Строители сказали, что не беда, отшлюфуют да лаком сверху вскроют, чтоб не было куда синеве проявляться.
Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет как быть. А то не очень хотелось бы деньги на ветер лишний раз выбрасывать.
После шлифовки сначала свежим отбеливателем Neomid 500, после высыхания протереть влажной тряпкой (чтобы впоследствии не проступал хлор белыми "высолами"), затем бесцветный антисептик, и уже только потом финишное покрытие.
Да, и не тяните. Хотя бы синие места пошлифуйте и обработайте отбеливателем и антисептиком. И ещё приготовьтесь морально к тому, что после вскрытия финишным слоем синева на тех проблемных местах всё же кое-где немного проступит. Тут уж ничего не поделаешь.
Спасибо. А какой антисептик порекомендуете и что для финиша (само собой оттенок подберем, хотелось бы знать на какого производителя ориентироваться).
Еше получилось так, что скорее, при заливке стяжки пола внутри, она (стяжка) может соприкосаться с бревном нижнего венца. Какую прослойку можно сделать между нижним бревном и цементной стяжкой?
При заливке стяжки под тёплый пол должна быть лента из вспененного полипропилена по периметру.У вас есть такой момент?
Пока залита только черновая стяжка в бетонном основании. Сверху промазана мастикой. Сейчас планируем закончить разводку труб под канализацию и воду, затем уложить на пол 5см стиродур и сверху залить чистовой.
Вспененая лента есть. Вы имеете ввиду, что на уровне первого бревна по горизонтали слой должен быть следующим: Бревно---лента---стяжка ?
