lebovskiy Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 а я подумывал "газ или электричество?" Неужели с электричеством всё так плохо? Если не трудно киньте ссылочку. ссылочку на что?)) котел у меня такой (ссылка устарела) , но сама система отопления воздушная, достаточно редкая в наших краях. я просто имел ввиду что в моем конкретном случае разница между отоплением газом и эл-вом оказалась огромной, (в 6 раз! в деньгах это около 2000 грн\месяц) ньюансов тут масса, если интересно пишите в личку и пообщаемся, по тел все расскажу. а применимо к водяным (радиаторным или теплый пол) системам я не знаю насколько бы дороже/дешевле вышло отапливать эл-вом. пс. хотя вообщем, думаю сравнение по затратам на отопление "газ/эл-во" будет не в пользу последнего. Добавлено через 12 минут Я имел ввиду как завести газовую трубу через стену сруба, которая садится. Может гибкий шланг заводится? аа! семен-семеныч..)) тогда надо либо в самом первом венце отверстие просверлить (там усадки 0 практически, но опять таки надо у газовщиков уточнять можно ли на такой высоте..?? у меня заведена труба в дом гдето на 140-150 см от уровня пола), либо скорее всего не парится особо с этим смещением (на этой высоте оно будет максимум 2-3 см если сруб "свежий") а сделать отверстие под трубу "с запасом", овальной формы, а трубу разместить уже в зависимости от того в какой стадии усадки сейчас Ваш сруб. пс. гибкий шланг врядли можно в стене, это уже внутри дома можно, и то на небольшую длину разрешается гибким, и лучше металическим (есть такие) - надо ж и про безопасность подумать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 Вроде как на последней выставке была, но лучше спросите Дядю Женю, он точнее скажет. Лиственница у нас в основном в изделиях. Террасной доски много. Есть в кругляках на распускание, но не для строительства срубов. Знаю, что один человек с форума построил себе сруб из настоящей сибирской лиственницы, сруб под Киевом. В интернете много хвалебных статей какой хороший сруб из сибирской лиственницы, но на практике сибиряки строятся из сосны. Противоречивые мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Сколько времени готовое бревно оцилиндрованное с зарезанными чашками может безпроблемно находится не в стене? Т.е. если не понятно - есть готовый дом в заготовках с чашками. Произведен 3 недели назад. В силу фин.причин могу начать монтаж только в начале апреля. Не чревато ли это для бревна в штабеле - поведет, усушит, треснет и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 могу начать монтаж только в начале апреля. Не чревато ли это для бревна в штабеле - поведет, усушит, треснет и т.д.? для бревна это не срок,тем более в штабеле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dorik K Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Друзья, кто-нибудь уже заводил газ в сруб? Как это правильно сделать? Насколько мне известно, труба должна заходить с улицы через стену. Есть какие-то нормативы? Я заводил в декабре. Труба выходит из земли, поднимается на 2,2 метра вверх и заходит в дом. Я не забетонировал место выхода трубы из земли (хотя газовщики требуют) и не засыпал землю под отмостку для того чтобы трубе было куда уходить. газ тянут в пластиковых трубах и только при выходе из земли ставят металл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Я заводил в декабре. Труба выходит из земли, поднимается на 2,2 метра вверх и заходит в дом. Я не забетонировал место выхода трубы из земли (хотя газовщики требуют) и не засыпал землю под отмостку для того чтобы трубе было куда уходить. газ тянут в пластиковых трубах и только при выходе из земли ставят металл. Заводить обязательно на высоте 2,2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dorik K Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Заводить обязательно на высоте 2,2? Это нормы газовщиков, потом труба идет вниз, ставится тройник(для подключения газ.плиты) , подключается гибким шлангом к котлу. У меня котел 24кВт турбо (выглядет как газовая колонка), может для больших котлов другие нормы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Лиственница у нас в основном в изделиях. Террасной доски много. Есть в кругляках на распускание, но не для строительства срубов. Знаю, что один человек с форума построил себе сруб из настоящей сибирской лиственницы, сруб под Киевом. В интернете много хвалебных статей какой хороший сруб из сибирской лиственницы, но на практике сибиряки строятся из сосны. Противоречивые мнения. В инете много пишут о срубах из лиственницы. Но как оно на практике - никто ничего не пишет. Вот может получится - вбухать купу денег в лиственницу и что с этого получится никто не знает. В последнее время я тоже все больше склоняюсь с сосне, поскольку она более оптимальный вариант для строительства сруба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dorik K Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 На мой взгляд, лучше заплатить дороже за квалифицированную работу, чем за очень дорогой материал и стоять сосна будет 150 лет, а надо ли больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 В инете много пишут о срубах из лиственницы. Но как оно на практике - никто ничего не пишет. Вот может получится - вбухать купу денег в лиственницу и что с этого получится никто не знает. В последнее время я тоже все больше склоняюсь с сосне, поскольку она более оптимальный вариант для строительства сруба. Дык, наш форумчанин CifroMan из лиственницы построил. И альбомчик у него в профиле есть. Постучитесь спросите что к чему и почему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dorik K Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Дык, наш форумчанин CifroMan из лиственницы построил. И альбомчик у него в профиле есть. Постучитесь спросите что к чему и почему. Классный домик!!!! Если б его еще черепичкой накрыть... ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 На мой взгляд, лучше заплатить дороже за квалифицированную работу, чем за очень дорогой материал и стоять сосна будет 150 лет, а надо ли больше? Полностью вас поддерживаю!!!:good::good::good: Могу еще добавить что лудше желательно потратится на дорогой и качественный материал отделки (крыша, сантехника и т.д.). Так сосна нормально простоит и хвати на пару поколеней (если детки будут с головой дружить и не продадут, то что отец наживает потом и кровью). Кстати, у меня в селе в бабушки стоит мазанка и лет 20 назад был пристроен коридор и обшит струганой сосновой доской. Так вот стоит эта доская как миленькая, конечно вигорела на солнце малость но прочность не потеряла даи не гниет нигде (до земли см 30), а с середины - как новенькая. И это при том, что она ничем не пропитывалась и не красилась!!! Я сам аж удивился. Отакая сосна оказывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 ссылочку на что?)) вот на это я уже приводил свои цифры по отоплению вернее на то вместо где вы приводили цифры )) Добавлено через 2 минуты сделать отверстие под трубу "с запасом", овальной формы, а трубу разместить уже в зависимости от того в какой стадии усадки сейчас Ваш сруб.не нужно размещать "в зависимости". нужно чётко в нижней части. дом то не подрастет а сядет в любом случае. а вот размеры овала можно делать "в зависимости" )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 е нужно размещать "в зависимости". нужно чётко в нижней части. дом то не подрастет а сядет в любом случае. Вот человек пишет: Цитата: Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение Заводить обязательно на высоте 2,2? Это нормы газовщиков, потом труба идет вниз, ставится тройник(для подключения газ.плиты) , подключается гибким шлангом к котлу. У меня котел 24кВт турбо (выглядет как газовая колонка), может для больших котлов другие нормы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San_ua Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Сколько времени готовое бревно оцилиндрованное с зарезанными чашками может безпроблемно находится не в стене? Т.е. если не понятно - есть готовый дом в заготовках с чашками. Произведен 3 недели назад. В силу фин.причин могу начать монтаж только в начале апреля. Не чревато ли это для бревна в штабеле - поведет, усушит, треснет и т.д.? Здравствуйте! У меня была похожая ситуация. Летом 2010 года мне заготовили большую часть оцилиндрованного бревна, с заготовкой оставшейся части были проблемы по вине оцилиндровщика. В декабре того же года он закончил оцилиндровку оставшихся брёвен. Те брёвна, что он изготовил летом, лежали у него на улице не под навесом и подвергались воздействию сначала дождей, а потом снега. В итого они очень потемнели, трещин не было, усохнули они прилично (это было заметно по сравнению со свежими бревнами, их вес отличался при погрузке/разгрузке). Были опасения, что бревна сильно поведёт, но этого не случилось. Собрали коробку зимой без проблем. После шлифовки сруба уже летом потемневшие бревна стали такие же светлые как и те, что изначально были такими. Что касается Вашей ситуации, то важно чтобы бревна лежали под навесом и желательно были обработаны антисептиком. Бревна конечно же усушит, но это совсем не плохо, а скорее хорошо - легче будет собирать коробку. Трещин в брёвнах быть не должно, они появляются постепенно уже позже в собранном срубе. Даже если пару брёвен и треснет, то это ничего. Есть вероятность того, что некоторые брёвна может повести, но тут уж как повезёт, с этим всё равно ничего не поделаешь. Я предлагаю Вам не волноваться по этому поводу раньше времени. Успехов! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 вот на это вернее на то вместо где вы приводили цифры )) Добавлено через 2 минуты не нужно размещать "в зависимости". нужно чётко в нижней части. дом то не подрастет а сядет в любом случае. а вот размеры овала можно делать "в зависимости" )) ну я их практически и продублировал в этом сообщении)) - дом 262 кв.м., температура внутри +20, расход газа на отопление 350 куб.м (январь 2012), 380 куб.м (февраль 2012), те же месяцы в 2011 году, но на электрике были около 6000 кВт за месяц. цена за газ 0,72 грн за куб., цена за эл-во 0.37 грн за кВт. НО, повторюсь, это частный случай, так как есть масса ньюансов: с тех пор дом был утеплен (герметик), немного модернизирована система воздуховодов, и т.д.. Хотя в целом думаю газ в любом случае гораздо дешевле выйдет, так как дом один и тот же, температуры внутри и за бортом счтаем также без изменений)) а по поводу газовой трубы, я имел ввиду что если сруб уже полностью сел, и газ проводить например сейчас, после отопительного сезона, то дом как раз к лету "подрастет" на каких то 10-15 мм)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Вот человек пишет:да, я прочитал, за что автору спасибо !!! но это никак не меняет сути написанного мной Добавлено через 3 минуты НО, повторюсь, это частный случай, так как есть масса ньюансов:Спасибо. Сомневаюсь что нюансы съедят почти 10-ти кратную разницу. А "воздушное" отопление по вашим прикидкам эффективнее "батарейного"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Форумчане - в Украине повысят цену на газ для населения!!! Караул!!! Сдавайте газовые котлы на металолом!!! Спасайся кто может!!! Приглашаю на заготовку дров!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Люд-Мила Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 А может солнечные батареи или ветряные.. Все больше думаю в эту сторону. Установки, конечно дорогие, если готовое сразу брать. Сколько государств, островов на альтернативных источниках энергии, и хорошо себя чувствуют. Дрова- хорошо, как развлечение для барбекю, камина- да. А вот когда это будет постоянной обязаловкой для отопления, меня как-то такая перспектива не очень радует. Лично мое ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 да, я прочитал, за что автору спасибо !!! но это никак не меняет сути написанного мной Добавлено через 3 минуты Спасибо. Сомневаюсь что нюансы съедят почти 10-ти кратную разницу. А "воздушное" отопление по вашим прикидкам эффективнее "батарейного"? по рекламным обещанием да, - кпд системы воздушного отопления на 20% выше "батарейного", судя по моему расходу газа на отполение 262 кв.м. тоже да, думаю это достаточно экономно, хотя это у меня это первый дом, поэтому сравнить больше не с чем)) но в теории можно и еще снизить расход газа, там есть програмирование темп-ры, на выходные/будние, ночь/день и т.д., т.е. уехал на работу, котел вырубился, за час до приезда включился и нагнал температуру с +15 до + 20 за час. на мой взгялд у системы единственный минус - это шум от работы вентилятора, но если учесть этот момент на стадии проэктирования, то этот минус можно свести практически к минимуму, т.е. сам котел нужно расположить максимально далеко от жилых комнат, + уделить внимание звукоизоляции. плюсы такие: экономичность, возможность устроить 4 в одном: вентиляция/кондиционирование/отопление/увлажнение (а также фильтрация воздуха от пыли), быстрый нагрев/охлаждение, отсутсвие тех же батарей (по моему это эстэтический "плюс")). Добавлено через 10 минут Форумчане - в Украине повысят цену на газ для населения!!! Караул!!! Сдавайте газовые котлы на металолом!!! Спасайся кто может!!! Приглашаю на заготовку дров!!! а чего не отвечаете на вопрос по поводу стоимости отопления дровами на Вашем примере? я ни в коем случае не агитирую за газ, сам был и есть его противником и по соображениям безопасности (врзывоопасность), и по геополитическим соображениям...))) но по стоимости отопления пока газ на 1 месте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 по рекламным обещанием да, - кпд системы воздушного отопления на 20% выше "батарейного", судя по моему расходу газа на отполение 262 кв.м. тоже да, думаю это достаточно экономно, хотя это у меня это первый дом, поэтому сравнить больше не с чем)) но в теории можно и еще снизить расход газа, там есть програмирование темп-ры, на выходные/будние, ночь/день и т.д., т.е. уехал на работу, котел вырубился, за час до приезда включился и нагнал температуру с +15 до + 20 за час. на мой взгялд у системы единственный минус - это шум от работы вентилятора, но если учесть этот момент на стадии проэктирования, то этот минус можно свести практически к минимуму, т.е. сам котел нужно расположить максимально далеко от жилых комнат, + уделить внимание звукоизоляции. плюсы такие: экономичность, возможность устроить 4 в одном: вентиляция/кондиционирование/отопление/увлажнение (а также фильтрация воздуха от пыли), быстрый нагрев/охлаждение, отсутсвие тех же батарей (по моему это эстэтический "плюс")). Добавлено через 10 минут а чего не отвечаете на вопрос по поводу стоимости отопления дровами на Вашем примере? я ни в коем случае не агитирую за газ, сам был и есть его противником и по соображениям безопасности (врзывоопасность), и по геополитическим соображениям...))) но по стоимости отопления пока газ на 1 месте Отвечаю на поставленный вопрос. Чтобы отопить родительский дом в месяц нужно спалить газа на 800 грн. Хороший газон пиленых дров (твёрдая порода) стоит 1000 грн. Газона дров хватает на два месяца. Итого - рубаем дрова и получаем экономию в 600 грн. Вопросы есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 А может солнечные батареи или ветряные.. Все больше думаю в эту сторону. Установки, конечно дорогие, если готовое сразу брать. Сколько государств, островов на альтернативных источниках энергии, и хорошо себя чувствуют. Дрова- хорошо, как развлечение для барбекю, камина- да. А вот когда это будет постоянной обязаловкой для отопления, меня как-то такая перспектива не очень радует. Лично мое ИМХО на 200% поддерживаю идею максимальной автономности жилища! а также использования возобновляемых/неисчерпаемых источников энергии, НО, солнечная батареи для электричества однозначно ПОКА очень дорогие, но прогресс не стоит на месте, может очень скоро придумают как их удешевить, тогда да, а пока солнечную энергию в наших широтах можно применять эфективно только для нагрева воды. хотя если бы были деньги лишние)) то обязательно обзавелся бы и солнечными батареяим и ветряками (в последнем случае надо и большим участком обладать, так как если поставить его на 6 сотках шуметь сильно будет..) и дровяным котлом на случай ядерной зимы..)) Добавлено через 12 минут Отвечаю на поставленный вопрос. Чтобы отопить родительский дом в месяц нужно спалить газа на 800 грн. Хороший газон пиленых дров (твёрдая порода) стоит 1000 грн. Газона дров хватает на два месяца. Итого - рубаем дрова и получаем экономию в 600 грн. Вопросы есть? есть)) 1. площадь дома? 2. температура внутри? 3. характеристики и кпд газового и дровяного котла? потомучто если предположить что дом Ваших родителей схож по площади с моим, то "рубить дрова" в моем случае будет не экономия, а переплата в 200-250 грн, я уже не говорю о том что дрова надо гдето хранить в отличие от газа, т.е. складировать/разгружать/переносить и т.д., а это тоже время, которе как известно = деньги)) пс. я не противник дров, но думаю что это скорее вариант автономного/резервного/вспомогательного отопления нежели постоянного. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 У родителей дом 100 кв.м. Система отопления - водяная, в системе 300 л. воды, температура в доме никогда не падает до 20 грд. (нормальная температура для родителей 24-26), дровяному котлу лет эдак под 25... Если заменить котел и поставить современный - думаю газона дров хватит и на три месяца Добавлено через 8 минут Да и дровишки рубить не так уж и сложно. Главное правильный подход к решению вопроса. У меня он такой - приглашаю лудшего друга, покупаю ведро пива и за день мы легко рубим газон дровишек. Прошлой осенью возили мне землю - так мы за день вдвоем нагрузили тридцать тонн земли (пошло два ведра пива)... Так, что не такой уж и страшный волк, как его рисуют... Мы еще практикуем (когда рубим зимой) шашлики во время рубки дров - ваще улёт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 У родителей дом 100 кв.м. Система отопления - водяная, в системе 300 л. воды, температура в доме никогда не падает до 20 грд. (нормальная температура для родителей 24-26), дровяному котлу лет эдак под 25... Если заменить котел и поставить современный - думаю газона дров хватит и на три месяца не буду спорить больше)) значит каждый случай индивидуальный и сравнить тяжело. для своего дома пока однозначно вижу, что более экономичного варианта чем газовое отопление сейчас нет, когда цену на газ поднимут в разы, а дрова не подорожают, тогда побегу сдавать и свой котел)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dorik K Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Форумчане - в Украине повысят цену на газ для населения!!! Караул!!! Сдавайте газовые котлы на металолом!!! Спасайся кто может!!! Приглашаю на заготовку дров!!! А зимой поехал на две недельки покататься на лыжах, а трубы порвало, потому как дрова никто не положил. Вот это КАРАУЛ!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
