нужно убрать несущую стенку для обьеденения, на которую опирабтся балки
magary4
нужно убрать несущую стенку для обьеденения комнат 2х комнат. комнаты 3х3 и 3х2.5, соедины по стенке которая 3м, стенка в один кирпич на нее и опираются балки 60х150 длинной 3м и 4.5м ((( шагом 500, соответ 6шт.
сначала думал это реализовать заменой стенки на швеллер (снизу) но это все очень трудно...
как можно это реализовать другим образом, видел что их соеденяют как-то или может сверху швеллер этот кинуть и балки как-бы повесить
тоненький перестенок в пол кирпича остается, обьеденяю только комнаты
PS. на балках набиты доски, дранка, штукатурка плюс со стороны чердака глина и керамзит, демонтаж не подходит
как в книжках пишут "все что вы делаете - на свой страх и риск"
1. Ставите опоры под существующие плиты
2. разбиваете стену
3. по краям делаете опорные столбы
4. делаете перемычку
материалы - дело финансов и расчета...
а какие варианты для перемычки есть???
швеллер тяжело впихнуть будет,
а отлить из железобетона наверное никак не выйдет?
2. разбиваете стену
Правильно будет в другой последовательности.
Надо так - 4,3,1,2
И делать нужно не только верхний пояс, но и нижний.
такая металлоконструкция обычно наз.- рама.
Хотя если нагрузки мелкие -может и без нижнего пояса получится, хотя врядли.
Alex_AS.
нав проще всего будет двутавр, это я варианты рассматривал, а какой нужен? как расчитать??? есть 180.
Змінено користувачем magary4
подскажите кто-нить как мне посчитать перемычку и столбы под нее????
дайте ссылки что читать?? очень хочу научится!
и как это вообще можно осуществить?
вот я сделал 2 столбы (кстати из чего железобетон или кирпич?) , растояние до перекрытия я оставляю равным высоте швеллера + Х см, что б впихнуть туда его. сколько это Х должно быть. когда я положил швеллер на столбы как его к ним прикрепить???? чем уплотнять это растояние Х которое остается между швеллером и перекрытием??
нужно убрать несущую стенку для обьеденения комнат 2х комнат......
Т.к. существенных нагрузок на эти балки нет (
, то Ваш вариант самый подходящий: т.е. ложите тот-же 180 тавр, опирая его на крайние стены, и к нему катанкой "подвязываете" балки.
Все!
нагрузка на балки будет - так как будет мансарда а по этим балкам будет деревянный пол. мансарда уже есть, только не жилая.
хватит 180 двутавра?
а как ложить балки на 180 двутавр??? плоскость то у него маленькая. и что значит катанкой "подвязываете" балки.????
Исходники меняются - мансарда появилась :rolleyes:
Теперь все данные? Больше ничего не будет?
а как ложить балки на 180 двутавр??? плоскость то у него маленькая ?
Судя из поста, у балок должен быть перехлест 0,5 метра.
Нужна схема расположения балок с их концами.
при пролете 3 м горячекатаный двутавр 18 (высота 180мм) выдержит 2400кг нагузки на метр погонный !
Polimer, извини забыл сказать про мансарду вот фото балок, этого достаточно??
а я не знаю гарячекатаный он или нет лежит уже лет на надцать улице без дела. :(
т.е 2.4тонны этого с головой хватит?
2,4 тонны - не то, что "с головой" - можно слона держать в мансарде...(и денег на новый дом брать за просмотр) ;)
Теперь по делу (по фото):
- первые две балки, лягут однозначно (дополнительно сшить болтами).
- две дальние - не очень ясно - есть ли там перехлест, или "тупо" стыкуются. Все одно, это не проблема - боковые накладки на болты.
Далее:
для демонтажа стены, необходимо подпереть потолок с обоих сторон (брус на всю длину и 2-3 стойки-подпорки). На расстояни около метра от демонтируемой стены. Разбираешь стену, делаешь паз (углубление) в наружней стене в пол-кирпича и сечения тавра. То-же самое и на противоположном участке кап. стены (там можно паз сделать и глубже, но не принципиально).
После этого заводишь этот двутавр в пазы, и распираешь его под самый потолок. Закладываешь раствором щель снизу, и в наружней стене.
По-хорошему, сделать-бы т.н. "столик" под тавр, или закрепить стальную пластину под пятку опирания тавра, и к ней разварить сам тавр.
Если из наружней стены, он никуда не денется, то к внутренней его нужно закрепить закладными или анкерами.
Второй вариант - вместо двутавра применить спаренные швелера от 14 номера и..... до разумной бесконечности (без фанатизма)
Если что непонятно, скинь мыло в личку - изображу графически.
тупо стыкуются.
Все одно, это не проблема - боковые накладки на болты - сделаю
для этого нужно сбивать штукатурку под этот брус до досок чтоб он уперся в доски и не продавило штукатурку и не перекосило????
внутрення стена у меня всего пол кирпича - я хочу сделать там столб!
вот это изобрази пожалуйста, емайл скинул в личку.
magary4
Как Alexander Pryakha сказал - так правильно. Металлическая перемычка врезается в верх стены с обеих ее сторон и держит верхнюю ее часть с балками без всякого демонтажа примыкания стены и балок.
magary4
и как ее туда врезать????
а то что Alexander Pryakha, про раму написал я совсем не понял
Болгаркой, штроборезом, в углах перфоратором. Про раму, наверное он подразумевал боковые опоры тоже металлическими, тогда свяь между ними по низу, металл или ж\б, но лучше у него спросить.
Не могу сказать, не видя воочию...
Думаю, что можно и не сбивать - она сама отвалиться :D
Почему в пол-кирпича?
Согласно твоей схемы: красную демантируют, а черная остается. Так? Но ведь черная - в кирпич........??? Или я ослеп, или чертеж не соответствует :\"\":
А вот отсюда поподробнее.
Вместо флуда - чертеж предложения в студию :fool:
Polimer, все верно просто я подумал что она будет лежать на поперечной стене которая в пол кирпича ).
так ты гов тавр достаточно всего лишь на пол кирпича в стену вогнать???
прианкерить уголок и приварить тавр к уголку?
