Стоит ли утеплять пол второго этажа?
gurich
Подскажите, пожалуйста, стоит ли утеплять пол второго этажа и как, если первый этаж полноценно жилой и отапливаемый? Перекрытие - ж/б плита монолит.
Заранее благодарен за помощь.
Его хорошо бы звукоизолировать.
...ну а это хочешь - не хочешь еще и теплоизоляция.
Я не спец.
Знаю, что зависит от покрытия пола второго этажа. Насколько оно будет поглощать звуки. Плитка, ламинат и....кавровое покрытие, пробка....
Подождите пока кто-то зайдет из специалистов или застройщиков к вам в тему.
А пока забейте в Гугле "звукоизоляция пола" и почитайте ;)
Себе делал так - настелил подложку для ламината, сверху листы ОСБ 10 мм и все это кавролином.:D:D
StropROCK
Плотные базальтовые плиты для звукоизоляции (и теплоизоляции тоже)
Кстати, ламинат очень гремит - поэтому под него очень рекомендуется
Если есть теплый пол на этаже, то желательно.
А я так и не нашел для себя ответ на вопрос :
Если пол второго этажа - это потолок первого, где температура на уровне башки человека +23С, то зачем утеплять этот потолок сверху?
или проще : Нафиг утеплять пол второго этажа жилого дома?
Какое перекрытие?
Валяться на полу не холодно?:)
Перекрытие ж/б плита. Да и валяюсь я на кровати:D после того как коленки в кровь стер:lol::lol:
Утеплять не нужно,а звукоизолировать желательно,отвязать соединение стяжки с плитой и со стенами.Я обычно ставлю под стяжку пенопласт 35 плотности 2 или более см,от стен тоже 2 см пенопласта чуть выше уровня стяжки и это всё застилаю плёнкой,чтоб раствор не пролился в щели пенопласта.
на каком этаже должен быть теплый пол?:)
....или проще : Нафиг утеплять пол второго этажа жилого дома?
Для экономии энергии.
Вот у меня, например, гостевая комната утеплена по всему периметру. Там сейчас +15.
Если бы пол не был утеплён, я бы её зачем-то грел.
Мы за пол на каком этаже говорим? Конечно, на втором.
  • 5 років потому...
Столкнулись с аналогичной проблемой.
Дом мансардный, перекрытие - монолит. По проекту на втором этаже сразу на плите лежит ЭППС(звукоизоляция).
Возникло несколько вопросов:
1. Не будет ли он отсекать тепло с первого этажа?
2. Нужна ли она вообще эта звукоизоляция?
3. Какие другие варианты кроме ЭППС вы используете?
1. Будет
2. решать исключительно Вам,по моей статистике 95 % застройщиков этим не заморачиваются.
3. ЭППС является плохим звукоизолятором,если сильно заморочится этой темой,то необходимо использовать специальные базальтовые плиты.
Тепло уходит наверх, по законам физики. Поэтому не думаю, что стоит утеплять пол 2го этажа. Лучше крышу утеплить
Очень часто наблюдаю картину - со временем в большом двухэтажном доме остается жить два человека, в основном на первом этаже. И начинают отсекать лишнюю жилплощадь от отопления.
С этой точки зрения, наверное, лучше утеплять.
С этой точки зрения лучше строить дом поменьше.
Побольше-поменьше, но количество этажей то же. А логика в утеплении всё равно есть
В целом я бы утепление делал.
Но в связке со звукоизоляцией, иными словами использовал бы каменную вату для этого.
Но так же обратил бы внимание и на систему отопления, дабы была возможность неэксплуатирумые помещения в целях экономии отключать от "благ цивилизации" и поддерживать +12 +15 по цельсию
Считаю, что теплоизоляция внутреннего перекрытия - нонсенс, а вот звукоизоляция межэтажного перекрытия - вещь необходимая, причём, звукоизоляция от ударных шумов. Из простых доступных материалов - это слой песка. Заодно и тепловую инерцию здания повысите, но при этом следить, чтобы не понизилось само перекрытие, песок вещь тяжёлая.)
Категорично ))
Если все помещения дома эксплуатируются всегда на 100% в одном температурном режиме, то конечно, утепление лишнее.
Но если часть помещений эксплуатируются эпизодически, и в различных температурных режимах, то нонсенсом является ваша категоричность ;)
И это касается не только перекрытий, но и внутренних стен.
