Подача отопления на 2 этаж
bmw528
А проблемма вот в чем. Имеется домик площадью в 70м2. Отопление первого этажа котел советский Вулкан 16кв ЕЦ обратка и подача полтора дюйма радиаторы чугун.Достроили второй этаж от имеющеся подачи сделали врезку дюймовой трубой сделали разводку второго этажа обратка тоже дюйм . А причина в чем .СО работает и первый и второй этаж но перепад температуры воды в системе между первым и вторым этажом 20 градусов это нормально подскажите спецы Змінено користувачем bmw528
А проблемма вот в чем. Имеется домик площадью в 70м2. Отопление первого этажа котел советский Вулкан 16кв ЕЦ обратка и подача полтора дюйма радиаторы чугун.Достроили второй этаж от имеющеся подачи сделали врезку дюймовой трубой сделали разводку второго этажа обратка тоже дюйм . А причина в чем .СО работает и первый и этаж и второй но перепад температуры между первым и вторым этажом 20 градусов это нормально подскажите спецы
По подробнее о 20 гр. перепада, это перепад какой температуры воды в системе или воздуха в помещениях :beer:
Это перепад температуры воды в системе.
Для гравитационки, даже очень нормально.
Спасибо за ответ но хотелось бы градусов в 10 а то на 1 этаже жарко а на 2 не очень.
Это фантазии, такого не бывает.
Ставьте на радиаторы термоголовки для гравитационок.
Ты наверное меня не правилно понял. При температуре на котле 60градусов на первом этаже немного жарковато а на втором подача 40 а хотелось бы побольше
Чего тут еще думать.Краны врезать и вручную прижимать 1-й этаж сложнее и менее эффективнее
Врезали куда? это тоже имеет значение особенно для подачи, да и дюйм не шибко уж...Думайте как отрегулировать.
Краны поставили на 1этаже на все радиаторы.Врезку дюйм вварили в подачу в самой верхней точке .Но дело в том что даже при полностью закрытом 1 этаже на котле 80 а на 2 этаже на подаче 60.
Какой размер второго этажа и сколько там радиаторов?
Кладовка 10 кв там корадо1 60/80,Комната 42кв там 3 радиатора Виницких Термия 60/80 ,200/20,60/120,размеры радиаторов в см
200/20, это че за радиатор?
Если радиаторов хватает и нет других косяков. Я бы поставил балансировочный кран на подачу первого этажа. И если хотите сохранить гравитационку, то кран с большой пропускной способностью. Ничем другим отбалансировать этажи не удастся.
Сергей, а балансировочник не задавит 1 этаж с его-то проходом да еще и при гравитационке
Мелкий задавит, на 1,1/4" без проблем.
все равно не могу я понять что там не так.....
радиаторов вроде понты, этаж 2 , что способствует поднятию тепла.
Может когда врезали трубу малое окно вырезали, вот оно и дроселирует
Радиаторы, 1- й этаж чугунина, 2-й сталь. + тупой котел + заужение на второй этаж.
Так понты дюймовки на второй этаж-как она может 20 грд.скинуть по ходу.Ну 3 м от врезки - там что вообще циркуляции нет-мышиний глаз на врезке ане отверстие.
У нас правда тоже подобное было. Как лом вварен был. Мучелись не то слово.....Трубы во дворе под орехом лежали... хвостатая тварь в трубу напихала орехов.
Как? Не хочет туда водичка течь в достаточном количестве.
Ну вобщем такие дела,Месные спецы смотрели сказали котла за глаза хватает. Радиатор 2 метра длиной 20см его высота это потому что окно сильно большое.Врезку дюйма при мне в варивали скажем почти нормально.И еще рашифруйте на счет тупово котла это как.
а такой интересный вопрос: на радиаторах стоят шаровые или радиаторные краны?
На 1 этаже стоят а на2 нет.
