Polalol Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Временно в детской на пол планирую положить пробку. Какой толщины лучьше брать (снизу лежит фанера 10). В дальнейшем возможно использование пробки для укладки паркет-доски. Где смотреть? Какие цены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крися Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 пробковые листы я видела в Эпицентре, правда я думала, что они только для обоев, поэтому не подскажу по толщине для пола. а вы уверенны, что пробка - это практичный материал для детской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 (змінено) Временно в детской на пол планирую положить пробку. Какой толщины лучьше брать (снизу лежит фанера 10). В дальнейшем возможно использование пробки для укладки паркет-доски. Где смотреть? Какие цены? Пробка на пол (если не ламинат пробковый) - недешевое удовольствие. Во-первых, пол должен быть ровным идеально. Во-вторых, есть она разная, но сверху лачить после укладки по-любому надо. В третьих, если потом сверху паркет-доску положить, то проще сразу штучный паркет из ценных африканских пород дерева заказать - по деньгам примерно оно и выйдет) И кстати, купить в киеве половую пробку мона в "мире пробки" или контора Фанобуд - в вишневом они находятся (ищется гуглем на раз) . Змінено 1 лютого 2010 користувачем Paramax Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atis-ukraine Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 (змінено) Во-вторых, есть она разная, но сверху лачить после укладки по-любому надо. Если "лачить" - это "лакировать", то зачем, подскажите? Змінено 1 лютого 2010 користувачем atis-ukraine Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Лакировать надо пробку, которая клеится на пол. Причем желательно в 2 слоя. Защищает швы, саму пробку и придает готовому полу вид цельного массива. Да, кстати, если наклеить их не на идеально ровную поверхность, то "неровности", например, непрошпаклеванные швы между листами фанерной подложки, проявятся в течении первых 6 месяцев. В идеале клеить надо на стяжку, которая идеально ровная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 2 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2010 Лакировать надо пробку, которая клеится на пол. Причем желательно в 2 слоя. Защищает швы, саму пробку и придает готовому полу вид цельного массива. Да, кстати, если наклеить их не на идеально ровную поверхность, то "неровности", например, непрошпаклеванные швы между листами фанерной подложки, проявятся в течении первых 6 месяцев. В идеале клеить надо на стяжку, которая идеально ровная. У португальцев на сайтах есть перечень рекомендуемых клеев для пробки или у нас в "энране" . А лучьше клеить на деревянное основание! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 2 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2010 У португальцев на сайтах есть перечень рекомендуемых клеев для пробки или у нас в "энране" . А лучьше клеить на деревянное основание! Какая разница на что клеить, главное чтоб оно ровное было) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 2 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2010 Самый лучший клей для пробки эт контактный, но единый минус, на теплый пол клеить нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroytorg Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Временно в детской на пол планирую положить пробку. Какой толщины лучьше брать (снизу лежит фанера 10). В дальнейшем возможно использование пробки для укладки паркет-доски. Где смотреть? Какие цены? Предлагаю пробковые полы CORKSRIBAS, S.A. (Португалия) . Существует два варианта: 1. Пробковый пол в виде плит, кот. приклеиваются к основе размер 600*300*4мм. Данный пол уже вскрыт лаком, необходима только приклеивание. Т.к. у Вас уложена фанера, то основание должно быть ровним. Думаю наиболее подходящий вариант. Цена розничная 22-30 евро, в зависимости от декора. 2. "Пробковый ламинат" - 905*295*10,5мм, верхний слой декоративная пробка, средний основа как у ламината, нижний пробковая подложка цена розница в среднем от 32 до 37 евро. Если заинтересует звоните, пишите обсудим скидку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atis-ukraine Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Лакировать надо пробку, которая клеится на пол. Причем желательно в 2 слоя. Защищает швы, саму пробку и придает готовому полу вид цельного массива. Да, кстати, если наклеить их не на идеально ровную поверхность, то "неровности", например, непрошпаклеванные швы между листами фанерной подложки, проявятся в течении первых 6 месяцев. В идеале клеить надо на стяжку, которая идеально ровная. Согласен. Всё понятно. Я чё-то про подложку сначала подумал, вот и испугался на счёт "лачит" её...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusia Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Подскажите, пожалуйста, почем нынче пробковая подложка? В магазине Ретаун, где мы решили заказать ламинат, озвучили 20 грн/м. Не дороговато ли? Есть ли где-то в Киеве дешевле? Толщина 2мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroytorg Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Подскажите, пожалуйста, почем нынче пробковая подложка? В магазине Ретаун, где мы решили заказать ламинат, озвучили 20 грн/м. Не дороговато ли? Есть ли где-то в Киеве дешевле? Толщина 2мм У нас пробковая подложка 2мм стоит 18 грн/м2 в розницу, от объёмов даем скидку. Мы кстати тоже ламинатом торгуем, причем многих прозводителей, можете мне в личку скинуть заказ авось дам Вам дешевле. С ув. Руслан 0679122028 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusia Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 stroytorg, написала Вам в личку, забыла там указать кол-во - 35м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusia Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Спасибо Руслану stroytorg! За дельный совет, благодаря которому мы не купили туфту и за хороший немецкий ламинат с пробкой! И за скидки, конечно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Подскажите, пожалуйста, почем нынче пробковая подложка? В магазине Ретаун, где мы решили заказать ламинат, озвучили 20 грн/м. Не дороговато ли? Есть ли где-то в Киеве дешевле? Толщина 2мм Маруся, спасибо Вам за наводку! Заказал в Ретауне Ламинат, пробку, Декотайл и деревяные плинтуса. Цены у них приятно порадовали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Упс, увидел пост про туфту. А что было туфтой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusia Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 BrotherSam, мы выбрали такой ламинат: retown.kiev.ua/eco_forest_12.3_9615.html И не заказали только по той причине, что его не было в наличии и нужно было ждать около недели. Еще у них пробка по 20грн/м, мы подумали что можно найти дешевле, потому я и задала тут вопрос про стоимость. Про туфту: имелось ввиду, что китайский ламинат в ретауне втюхивают как испанский. У Руслана stroytorg купили немецкий по той же цене. Наш мастер-отделочник подтвердил, что ламинат очень хорошего качества. Кстати и с пробкой экономия 3 грн/м. Так что мы остались довольны )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Ясно, спасибо. А какой марки взяли в итоге? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusia Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 BrotherSam, kronotex, дуб шато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
