Sergei Опубліковано: 30 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2007 На участке, который расположен в нижних Бортничах, есть фундамент, который остался от бывших хозяев. Фундамент ленточный выложен из квадратных в сечении (300х300) свай. Сваи уложены одна на одну, сварены и скреплены цементом. Глубина залегания фундамента 70 см. Фундамент находится в земле около 4 лет. Размер 10х10. Грунт чернозём. Планируется строить дом с мансардой. Подскажите подойдёт ли такой фундамент? Или на что надо обратить внимание при изучении фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2007 Во первых что за фундамент 300 мм , что ты на нем поставишь , он узкий . во вторых нужен выезд специалиста чтоб он на месте посмотрел , равно нужно еще и знать что за сваи были уложены , сколько там арматуры , для чего они преднозначены ... вобщем не гонялся бы поп за дешивизной ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 30 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2007 Фундамент может быть 300 мм шириной и для стен 400 мм, если правильно рассчитан и соответствующий тип грунта. Причем не для щитовых или термодома а даже стен из полнотелого кирпича. А вот то что из свай сложен, это уже не очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 1 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2007 Во первых что за фундамент 300 мм , что ты на нем поставишь , он узкий. Извините за не полную информацию. Ширина ленты фундамента 2 сваи, т.е. 600 мм. Меня больше смущает глубина залегания 700 мм. Нормально ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 1 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2007 А вот то что из свай сложен, это уже не очень Какие в сваях недостатки при использовании в качестве материала для фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 1 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2007 Ну, я не конструктор, просто мысль возникла - нет ли риска что сваи могут треснуть при поперечной нагрузке, ведь рассчитываются на продольную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 1 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2007 Во первых что за фундамент 300 мм , что ты на нем поставишь , он узкий. Извините за не полную информацию. Ширина ленты фундамента 2 сваи, т.е. 600 мм. Меня больше смущает глубина залегания 700 мм. Нормально ли это? Сделаешь утепление опалубки и будет нормально , по нормам промерзание - 0,9 м , по факту не более 0,5 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 1 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2007 Меня больше смущает глубина залегания 700 мм. Нормально ли это? Сделаешь утепление опалубки и будет нормально , по нормам промерзание - 0,9 м , по факту не более 0,5 . Как делается утепление опалубки? И надо ли делать гидроизоляцию самого фундамента по периметру (или это я путаю с гидроизоляцией подвала)? На что ещё надо обратить внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 1 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2007 Меня больше смущает глубина залегания 700 мм. Нормально ли это? Сделаешь утепление опалубки и будет нормально , по нормам промерзание - 0,9 м , по факту не более 0,5 . Как делается утепление опалубки? бля , ляпнул - отмостки конечно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
