Виникла проблемка, які батареї ставити?
Kapot
Якщо висота вікна 2100 мм, відстань від підлоги до підвіконня 200 мм?Як вийти з даної ситуацій де розмістити батареї чи є якісь інші варіанти?
Как вариант вам уже подсказали (см. выше), если есть возможность то можно установить конвекторы в пол, правда стоимось у них неадекватная и глубина монтажа порядка 10 см.
Кстати а почему именно под окном, можно и на стены возле окна поставить радиаторы, при условии что окно не надцать метров в длину.
Дякую за запропоновані варіанти, можна детальніше про батареї в стяжці та ціну на них. Взагалі як розрахується теплова потужність радіатора на м2. Для наглядного прикладу про що іде мова в даній темі фото
Внутрипольные конвектора (ака "батареи в стяжку") - самый дорогой вариант, в Вашем случае скорее всего требующий установки не просто конвекторов, а конвекторов с вентилятором. Я бы смотрел на Jago:
(ссылка устарела)
В Вашем случае возможна еще пара вариантов:
- низкие батареи (самый дешевый вариант, есть у той же Термии винницкой):
(ссылка устарела)
- дизайнерские радиаторы (вариант, если вписывается в дизайнерскую задумку и средства позволяют - просто бомба!), например, такой:
(ссылка устарела)
А як на рахунок теплої підлоги? Булоб тепло і ніяких радіаторів, хоча один можно невеличкий поставити на всякий випадок десь на стіні хто зна, якщо зима 80-х повернеться :)
