как правильно поддерживать температуру в доме ТТ котлом
stas71
Испытание морозом дом более-менее выдержал . При температуре ТТ котла 60-70 гр . в доме без двери тамбура , без межкомнатных дверей , в отсутствие людей ,приборов и обоев , без батарей в гостинной и коридоре ( 50 м .кв., отопление камином с 10 до 22 часов ) , при морозах -25 гр. , в цоколе было 18-20 гр ( теплые полы 50 м.кв ) , на 1 этаже днем 18-20 гр. , утром 15 гр. , 2 этаже 16-18 гр. .
Сейчас терзаюсь следующими сомнениями : наступает потепление , тепла в дом меньше нужно , температуру меньше 60 гр на котле держать вроде как нельзя , гнать 60 гр постоянно - жара в доме будет , топить с перерывами : влом каждый раз растапливать , да и самый большой выброс тепла в трубу , вроде как , происходит именно в период разгона теплоносителя до 60 гр., теплоаккумулятор планирую весной делать .
Неохота в дрова попадать постоянно ( котел 46 квт ,дров жрет немеряно ) .
Посоветуйте , как правильно топить в период межсезонья и сравнительно не больших холодов
Спасибо откликнувшимся
Аккумулятор. И только аккумулятор.
Все остальные решения - половинчасты, пригасание котла путем закрытия доступа кислорода тоже не выход - энергия все равно летит в трубу.
ТА - отличный способ выбросить деньги. Зачем так много батарей, что при температуре теплоносителя 60 градусов, в доме жара нереальная???
Просто нужно правильно подобрать котёл и радиаторы. Котёл с одной загрузки должен гореть на дровах часов 6-10 (лучше больше). Желательно конечно в обвязке трёхходовой кран поставить, чтоб избежать низкотемпературной корозии.
ТА - отличный способ выбросить деньги.......
Отлично. Покажите мне способ как эффективно сжечь закладку дров либо дайте четкий и недвусмысленный алгоритм "подбора радиаторов и котла", когда котел разжегся, нагрел дом - радиаторы прикрылись и отбора тепла нет.
Котел закрывает забор воздуха, но горение происходит все равно, дрова и тепло полюбому летят в трубу, хоть и медленно.
Тем более процесс рагорания-затухания не способствует эффективному сгранию и достижению большой теплотворности. Эффективней, когда закладку сжечь за раз, сбросив тепло в аккумуятор. И так несколько раз, а потом пойти курить на сутки и не играться в истопника.
много батаерй затем чтобы при -25 в доме тепло было при 80 на котле....
При +10 на улице достаточно будет температуры воды в системе приблизительно 40-45 градусов при том же количестве секций.....
Вот человек испрашивает как не перегревать....ведь при 60 в системе в доме явно не 20 будет и не 22.....
а поставь мало радиаторов , то при -20 в доме будет 12-15 градусов, но зато не нужно будет придумывать куда девать лишнее тпло в межсезьтнье:rolleyes:
ИМХО...теплоаккумулятор и смеситель после него-самый нормальный вариант и чтобы в доме всегда было тепло и комфортно и чтобы не превращаться в пожизненного кочегара
;-) тут не на ТА, а на хорошую теплоемкую печь подбивают. Только не забываем, что печь не лучший выход для помещений с ней не граничащих.
