Пол на втором этаже. Подскажите
duk
Добрый день.
Размышляю над тем, как сделать пол на втором этаже.
Знач так: термодом, панельное перекрытие, стяжка небольшая(либо песок) чтобы выровнять, пенопласт а по верх пенопласта -- ламинированное ДСП.
И все.
Есть идеи?
что нету идей?
Я на втором этаже на пол не планирую стелить пенопласт. У меня перекрытие по технологии термодома.
ну а сама идея??
Добрый день.
И все.
Есть идеи?
Думаю будет песочек потихоньку вылазить в щели ДСП. Да и играть немножко. Хотя я не специалист.
Летом сделал.
У меня тоже плиты перекрытия.
Наносил сам песка, разровнял, просто на песок положил ЭППС.
Зазоры между ЭППС проклеил монтажной пеной с помощью пистолета.
Дальше слой ОСБ 10 мм. Подложка для ламината, затем внахлест снова ОСБ 10 мм.
Песок - свободно, ЭППС тоже ничем не закреплен, но скреплен монтажной пеной. ОСБ просто прикрутил друг к другу саморезами.
Фотоздесь
Добрый день.
И все.
Есть идеи?
Добрый день.
С ДСП я бы не очень рекомендовал, немного разлитой воды и моментально разбухшее основание. Вон IesuiT положил ОСБ в нахлест - и то лучше. Вообще, я не знаю, но ДСП это не строительный материал - это я так, категорически.
С уважением.
Летом сделал.
Фотоздесь
Ув. IesuiT подскажите а зачем 2 ва раза ОСБ? спасибо
Пеноласт 1е.Энергосбережение.
2е.Звукоизоляция
ОСБ в 2а слоя,и в шахмотном порядке а зачем а для жесткости (если ламинат потом ляжет чтоб замок ламината не ломался со врем:beer:енем)
