Прокритикуйте систему отопления дома 120 м2
sasko
Murava соориентируйте плиз вопрошающего какой длины должен быть радиатор для комнаты к примеру с теплопотерями 1700 Вт (примерно 17 м.кв) при подаче 40 гр. Может у человека отпадет желание делать низкотемпературку на радиаторах....:D
Неа ребята. Желание есть и оно будет осуществлено...
Да и шо вы так все против???
Не любит народ просто низкотемпературную систему отопления на радиаторах и в чем-то они правы. Основной минус - это действительно большие радиаторы. При переходе от температурного напора в 60С (90/70/20) к 15С (40/30/20) отдача от радиатора падает не в 4 раза, как можно было бы подумать, а гораздо больше, по экспоненте.
Есть и плюсы. В будущем вы в такую систему практически безболезненно сможете внедрить тепловй насос :beer:
Также Вы можете выбрать и промежуточный вариант. Скажем, рассчитать теплопотери помещений при наружной -5С или -10С и рассчитать так радиаторы. чтобы они отдавали необходимое количество тепла при этой наружной температуре в помещение при подаче 40С. И смириться с тем, что если наружная температура упадет ниже этих расчетных -5С или -10С, то Вам придется повысить температуру подачи, ухудшив КПД, но повысив теплосъем с радиаторов. Экономия на капзатратах будет приличная.
А вообще ставьте теплый пол везде, где возможно (как вариант - теплые стены), тогда летом и охлаждение через них можно будет делать.
Правильно мыслите за меня. Тоже в будущем подумываю о тепловом насосе...
Как сделать охлаждение???
Охлаждение (при условии теплого пола или теплых стен) делается просто:
прокладывается труба по участку на глубине 1,5 метра, заводится в дом, заполняется водой и летом вода в стенах охлаждается землей. Так называемое пассивное охлаждение в чистом виде. Заодно, при правильном расчете, получаете смонтированный коллектор для будущей установки теплового насоса, т.е. фактически, как придет время, просто покупаете агрегат, привозите, подключаете и.. .вуаля! :)
Только нужно какой-то простейший узел подмеса и контроля продумать, чтобы, во-первых, можно было осуществлять температурную регулировку, а, во-вторых, не допускать конденсации на чрезмерно холодной трубе.
Вы слегка заблуждаетесь.
При такой низкой подаче 22ка 60х200 - это всего лишь 500 Вт.
+1........... в 6 раз упадет теплоотдача радиатора.....как представил себе этот баян......ужь лучше теплые полы раскидать
