Колодец замёрз....
МариШок
Вообще-то я с этим зашла на этот форум. Морозы в средней полосе России в этом году стоят ужасные. Колодец замёрз на уровне почвы. Лёд 5-7 см толщиной. Стараемся пробивать, но на долго не хватает. Под слоем льда мутнеет вода ( поднимается глина со дна, наверное). Пробиваем лёд - опять идёт светлая. В прошлую зиму такого не было - перезимовали нормально. Колодец эксплуатируется 2-й год, три кольца метровых, летом лишняя вода стекает из колодца. Вот и ищу: что народ по поводу утепления колодцев говорит? Чо присоветуете?
можит сделать чтото типа утепленого приямка?!
Ну что - до след.сезона сделать теплую отмостку вокруг внешнего кольца с глубиной уровня промерзания.
Правда не могу понять откуда там такое кол-во влаги на уровне почвы....?
+100. И какая глубина колодца, что глина поднимается?....
Я ж написала: три метровых кольца. Колодец находится в низине - родники там у нас. Когда копали траншею под шланги вода стояла уже на глубине 60-70 см именно в низине (метров 5-6 длиной). Потом просто глину выворачивали из траншеи. Из колодца вода подаётся на верх (на бугор) - перепад высот примерно метров 10-15. Отмостку порядочную сделать не получится. Вот притрамбовали глиной кольца. Над колодцем сарайчик временный. Сам колодец не накрыт пока (железная крышка есть но там сложности с переподвешиванием насоса. Прошлую зиму перезимовали - думала обойдётся. Ан нет. Придётся летом чтой-то придумывать. Вот и советуюсь с народом: чо делать-то?
Вода "организована" как положено: глубинный погружной насос PEDROLLO (вроде) качает по трубе, закопанной на глубину от 1 м (где как получилось, но не меньше) в горку и на расстояние до дома около 80 м. Дома стоит фиговина, которая поддержвает давление и вода из крана прям как в городе... :) Есть ещё водонагеватель. Во! Эксплуатируется круглогодично. Делал подачу воды спецалист, поэтому должно быть всё правильно да и меня устраивает. Качество воды - классное. Только вот в морозы беда приключилась... :(
Чтоб глина со дна не поднималась иногда делают посыпку песка на дно колодца(сантиметров 30-40). А если колодец накрыт металичесской крышкой, его на зиму можно просто засыпать кучей опилков или соломы
не понятна проблемма - насос воду в дом сейчас качает? На какой глубине висит насос? если сейчас на поверхности воды образовалась ледяная "крышка" - так что ж тут плохо, мусор в воду не попадает...
Вот если ведром надо из колодца черпать - вот тогда, конечно, это проблемма...
А муть подниматься может следующим образом - когда насос работает, то под ледяной, герметично закрытой, "крышкой" образуется пониженное давление (летом просто уровень воды понижался на какое-то значение). В результате этого начинается интенсивное поступление воды из родничков (чего летом не наблюдается, роднички как текли, так и текут). Вот эта вода и взмучивает глину, или что там у вас на дне...
Как решить проблемму - утеплять всеми возможными способами (летом уже, конечно). Выступающую часть верхнего кольца (алучше откопать и все кольцо) оклеить пенопластом, а снаружи сделать любую отделку, какая вам нравится - поштукатурить, кирпичом, деревом... Сделать теплые крышки на горловину колодца - лучше две, внутреннюю и внешнюю. В пространство между крышками дополнительно укладывать утеплитель...
Ну каким пенопластом??? Это же родник, вода через верх бежит. Пенопласт будет посто постоянно в воде находиться. А всякие минеральные утеплители будуводу как губка тянуть.
Значит "макушку" этого родника поднимать еще выше (еще хотя бы кольцо, но герметично с нижним) и утеплять эту надстройку и нижнее кольцо
Ну я так и подозревала, что лёд "укупоривает" колодец намертво... Создаётся некий вакуум и со дна муть (глина) поднимается. Причём чем толше слой льда, тем мутнее вода. Собственно поэтому и поняли что в колодце что-то не то творится. Вот уже 3 недели каждый день и через день бегаем лёд долбить... :( В прошлую зиму такого не было, хотя тоже были морозы и боялась что замёрзнет. Насос подвешен между первым и вторым кольцами снизу. Теперь всё придётся качественно утеплить. Хотя рядом колодец: металлическая труба, вдавленная (вкопанная) в грунт, сверху открывающийся люк и лет 25 уже точно ни разу не видела чтоб замёрз...
На озерах, чтоб небыло задухи рыбе, в прорубь вставляют сноп соломы (как можно глубже) и как ни странно, вода внутри соломы не замерзает! Сам видел в 24гр. мороз! Попробуйте у себя, чем черт не шутит, может не придется долбежом заниматся...
Удачи.
Да? Идея, может, замечательная. Только теперь найти сноп соломы в нашей округе - проблема!!!
Тут где-то "пролетало" про мешки с сеном сверху колодца... Вот это мне тоже понравилось. Только не знаю: подействует или нет, потому что над землёй торчит только сантиметров 30 кольца и...вода.
Соседний колодец не замерзает потому как накрыт и площадь соприкосновения с морозом маленькая. Температура воды все таки градусов 6, хватает для "отопления" над поверхностью воды. Примерно тоже самое и с соломой - площадь поверхности соприкосновения относительно малая.
А камыши нигде не растут? Они тоже годятся для этого, может даже лучше, не гниют
Камыши вроде где-то неподалёку видела... Чо правда помогают? Извините, до понедельника не появлюсь.... :( Советы принимаются без выходных... :)
Говорю же - лучше соломы, потому как в воде не гниет. Только камыш это не то что с коричневыми "кочалками". Возьмите пучек сантиметров 10 в диаметре и воткните в начавшую замерзать воду (ну что бы не провлился и стоял вертикально)
можно 10, а можно и 20 см в диаметре... Плотно увязать этот снопик соломенный капроновой нитью, да и не один раз... Поперек снопика приспособьте (той же нитью и привяжите) пару реек деревянных или нетолстых веток крестообразно - это что бы ваш снопик в прорубь не проваливался...
И пробуйте качать! Расскажете после о результатах...
А в доме на входе водопровода надо установить фильтр, а может быть и не один, который будет фильтровать частички глины... И снова у вас будет чистая вода. И немного отфильтрованной глины :) ...
Всем привет! Н-даааааа!! Камыши как раз такие... :( Солома - дефицит.... Пока вышли из положения - накрыли колодец сверху ватным одеялом. Только вода мне что-то не нравится - вроде светлая, а всё равно что-то не то. Может одеяло доступ воздуха сильно перекрывает?
А ещё я вчера гвоздодёр уронила в колодец... :( Мы им лёд отбивали, хороший такой, как ломик маленький....)Так мяяяягенько пошёл ко дну и вода на глазах прибывать стала... Что бы это значило?
Попали в "жилу"... :)
В следущий раз к ломикам, гвоздодерам и прочему инструменту привяжите веревочную петлю, что б на руку одевать... Или к ноге привязывать... ;)
Крышка все равно нужна. Вы что, одеяло прямо на лед положили?
А ломик попробуйте достать, когда лед сойдет... Привяжите на веревку магнит от большого динамика - и на "рыбалку"! Хотя если ломик хорошо воткнулся в ил-глину, то шансы небольшие...
Нет, конечно. От поверхности льда до края кольца где-то 30-35 см. Вот сверху и укрыли. Только вот морозы опять обещают. Посмотрим дальше что будет. Сейчас пока не намерзает. А дно у нас летом даже видно, может удастся ещё выловить "рыбку".
Попробуйте найти пенопласт в гранулах. Такие маленькие шарики.
И просто сыпаните в колодец, так, чтобы слой шариков был сантиметров 10-15.
У Вас получится плавающий утеплитель, который не будет влиять на параметры работы насоса и ламинарный забор воды.
Круто! Прямо как в открытых бассейнах с подогревом.
Да? Думаете всё так просто? Для зимы может и подходит. А летом у нас вода стекает из колодца - утекут все шарики. Как хочется сделать утепление один раз и забыть об этой проблеме... :(
МариШок,
Пустите в "плавание" пластиковые бутылки!
Скрепите скотчем две пл. бутылки, далее к ним примотайте еще одну, далее -еще и т.д. , так что бы скрепленный таким образом "плот" (бутылки будут стоять вертикально) стал диаметром примерно равным внутреннему диаметру вашего кольца. Опускаете этот плот плавать в колодец. Возможно это поможет решить проблемму... А крошку пенопласта не стоит бросать...
