Nobel Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Сижу от переглядаю різні форуми, і на одному розговорився з представником цієї системи опалення. Переписка чере мейл, сюди скину його текст і фото... Хочу почути думки форумчан про це опалення (так як в мене ставка буде саме на еклктро - скоріше всього електроконвектора, так як вже вся розводка світла зроблема саме під них...але розглядаю і інші варіанти).. "Добрый день. Из примера применения батарей. Дом 120м2, стены ракушняк+ пол кирпича+ 5 см пенопласта, общая мощность всех батарей 5 кВт (20 шт 250 Вт), расход эл.энергии с 13.11.09 по 13.12.09 включая электро приборы и отопление - 965 кВт, температура поддерживалась 20-22С. Система отопления включает нужное количество эл.батарей и терморегуляторов. Доставка в Ваш город транспортными кампаниями, оплата на р/счет. Ниже краткая информация о оборудоваании. Эффективные, экономные системы отопления электробатареями малой мощности 250-350 Вт. Батареи легко устанавливаются на стены и подключенные через терморегулятор поддерживают заданную температуру в помещении. Система отопления без котлов, без труб, без насосов. Электробатарея полностью готова к работе и имеет преимущество в малой потребляемой мощности и большой площади теплоотдачи, что позволяет снизить общую мощность системы по сравнению с электрокотлами, конвекторами и т.д., не снижая тепловой комфорт в помещении. Принцип передачи тепла - теплоизлучение (по принципу обогрева русской печи, камина). При теплоизлучении, тепловые лучи от батареи, попадая на стены, поглощаются ими. Происходит прогрев стен, влага, которая содержится в стенах (присутствует в любом помещении), вытесняется, а значит, теплопроводность материала уменьшается, т.е. теплоизоляционные свойства возрастают, что приводит к более экономичному использованию тепла за счет уменьшения теплопотерь. Отопление лучистым способом известно с давних времен,обычная кирпичная печь,тому пимер. Это одна из причин, которая объясняет, почему при использовании длинноволновых лучистых обогревателей, энергия, необходимая для отопления помещений, используется намного меньше, нежели при использовании электро пушек, электро конвекторов и т.п. Для примера утепленное помещение площадью около 100 М2 можно обогреть (приблизительно 20 электробатареями мощностью 250Вт), с расходом эл.энергии 750-900 кВт в зимние месяцы. Простой монтаж системы под силу квалифицированному электрику. Электробатареи не сушат воздух, не поднимают пыль, работают без шума, не требуют ежегодной профилактики,монтаж системы доступен квалифицированному электрику.Даже если одна батарея вышла из строя, это не повлияет на работу всей системы. Нагревательный элемент в батареях низкотемпературный, что позволяет работать оборудованию не менее 10 лет. Температура нагрева лицевой части корпуса до + 65С. Приблизительная площадь отопления в одной батареей 250Вт 3-7м2,одной инфракрасно-конвективной 350Вт 5-9м2,с высотой потолка до 2,8м. Не высокая стоимость системы отопления и выше перечисленные преимущества делают ее доступной и удобной в использовании.Система отопления регулируется через терморегулятор. К одному терморегулятору можно подключить до 8 батарей 250Вт., или использовать один терморегулятор на комнату. > Технические характеристики: > Напряжение - 220 В, 50Гц, > Мощность - 250,350 Вт, > Класс защиты - 1, > Гарантийный срок эксплуатации - 1 год, > Длительный срок службы. > > Электробатарея 1200*450*20мм (250Вт) - 450 грн. > Электробатарея 1000*520*55мм (350Вт) - 650 грн. > Терморегулятор электромеханический от 225 грн, электронный от 275 грн., програмируемый от 525 грн." Электробатареи нашего производства, имеется сертификат. Батареи устанавливаются на наружные стены, по количеству их нужно больше чем обычных конвекторов, но по мощности они меньше и по расходу эл.энергии они экономнее. На комнату 33м2 с двумя наружными стенами в утепленном доме достаточно 7 шт (250 Вт) или 5 шт (350 Вт). (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Термостат устанавливается на внутренней стене, в цепи эл. линии перед панелями, он дает команду на включение и выключение панелей. К примеру в комнате 7 панелей, подключенных через 1 термостат, на термостате выставлена температура воздуха +21С, панели работают пока не нагреют комнату до заданной температуры, потом отключаются и включатся когда температура упадет на 1,5С. Панели работают по принципу печи или камина, отдавая около 70% тепла теплоизлучением и около 30% конвекцией. Нагревтельный элемент - низкотемпературный кабель, с температурой нагрева в 2-3 раза меньшей чем у тэнов или спиралей, тоесть, вохдух не пересушивается, не сгорает пыль, отсутстует деоинизация воздуха. Конвекторы этим похвастаться не могут. Разница в общей меньшей мощности без потери теплового комфорта заключается в следующем; 1. Большая площадь панели при маленькой потребляемой мощности (1200*420*20мм - 250Вт) 2. У конвекторов принцип передачи тепла не лучший, если температура воздуха у пола +20С, то у потолка +23-25С (в зависимости от высоты потолка), а каждый лишний градус это 7-10% больше затраченой энергии. 3. Уровень комфортной температуры в значительной степени определяется не температурой воздуха в помещении, а температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, окон).Теплый воздух от конвекторов соприкасаясь с прохладной стеной, образует в ней конденсат, плюс жизнедеятельность человека добавляет влажности стенам, при этом происходит значительное увеличение коэффициента теплопроводности стены. Тепловые панели отдавая тепло лучистым способом (теплоизлучением), прогревают стены, пол, делая их суше и теплее, а значит, теплопроводность стен уменьшается, т.е. теплоизоляционные свойства возрастают, что приводит к более экономичному использованию тепла за счет уменьшения теплопотерь. Мы проводили эксперемент с окном, до включения панелей температура стекла бала +9С, после 2 часов работы + 14С, а чем теплее поверхность, тем меньше остывает помещение. 4. При отоплении панелями, ощущение тепла при +21С такое же, как +23С при работе конвекторов. П.С. НЕ РЕКЛАМА, Я НЕ ЗАЙМАЮСЯ ЦИМИ ПАНЕЛЯМИ, А САМ ВИСТУПАЮ ПОКУПЦЕМ, ЯКИЙ ВИБИРАЄ ВИД ОПАЛЕННЯ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Посчитайте свои теплопотери и вы узнаете сколько Вам надо такого барахла, затем умножте на цену электричества и посчитайте "экономию". Думаю что дальше вопросы отпадут сами собой. А вообще мне нравятся манагеры, свободно оперирующие такими точными понятиями как "теплее" и "экономичнее" при этом подбирающие оборудование либо под кошелек покупателя (на сколько можно лоха нагреть), либо исходя из тех же квадратных метров, не интересуясь ни объёмом помещений, ни расположением, ни какими либо другими параметрами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 , по количеству их нужно больше чем обычных конвекторов, но по мощности они меньше и по расходу эл.энергии они экономнее. На комнату 33м2 с двумя наружными стенами в утепленном доме достаточно 7 шт (250 Вт) или 5 шт (350 Вт). ..... Г.Х. Андерсен "Сказки Венского Леса". ч.322я Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 У меня есть конвектор , правда наш украинский wild wind, может я чего то не понимаю, но зачем писать на коробке крупными буквами - "не сжигает кислород" , там же конструкция - нагревательная спираль, которая как раз и сжигает кислород, и пыль, кстати, тоже. Еще и при работе гудит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Отзывов о супер экономичных системах электрического отопления в инете просто туева хуча, вдумчивый читатель поймёт как отделить зёрна от плевел, я хочу спросить о другом- где Вы собираетесь повесить (если Вы поверили в это) в комнату 5,5х6 м. 7 штучек батарей по 1200мм.? Или эстетический момент Вас не трогает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 та то ясно, що фігня... по конвекторах - в селі 2 сезони працюють...норма... По спалюванню кисню - не пишіть єрунду....що це за такі температури, що кисень "горить" А те, що сушать повітря - так і звичайні батареї сушать повітря... П.С. Краще нехай буде вологіст 50%, ніж 100% і пліснява на стінах ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sevavk Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 И почему-то во всех системах экономного отопления расход электричества меньше теплопотерь. П.С. Думаю купить такую систему. нагревать ей паровую машину к которой подключен генератор от которого питаются батареи. Вопрос: не взорвется ли все это ? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 По спалюванню кисню - не пишіть єрунду....що це за такі температури, що кисень "горить" какая температура? а какая она должна быть чтобы спираль разогревалась докрасна? А те, що сушать повітря - так і звичайні батареї сушать повітря... сомневаюсь, особенно при небольших Т носителя. П.С. Краще нехай буде вологіст 50%, ніж 100% і пліснява на стінах ;) нормальная влажность поддерживается другими методами, например системой вентиляции зы: масляные радиаторы , по моему, удобнее конвекторов - меньше шумят, не жгут пыль. ну а с позиции экономии - абсолютно аналогично, что масляные радиаторы, что конвекторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 масляні обігрівачі - особисто для мене не зручні... конвектори швидше прогрівають кімнату (перевірено...) по конвекторах: так потрібн було брати нормальну марку конвекторів, з закритим теном....а не за 275грн в Епіцентрі маю декілька клієнтів, в яких будинки чисто опалюються конвекторами...неперший сезон - все норма, ніякого дискомфорту не відчувають Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 А те, що сушать повітря - так і звичайні батареї сушать повітря... П.С. Краще нехай буде вологіст 50%, ніж 100% і пліснява на стінах ;) сомневаюсь, особенно при небольших Т носителя. Никакая батарея, ни горячая, ни теплая, ни очень горячая воздух НЕ СУШИТ. Куда влажность девается из воздуха, под батареей в лужу выпадает? Любой нагревательный прибор только повышает температуру воздуха, абсолютная влажность (содержание водяного пара в г/м3) остается прежней. Т.е. батарея (любая) просто отодвигает воздух дальше от точки росы, и понижает относительную влажность. Если воздух обратно остынет, то и влажность его опять вернется на прежнее место. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кобзар Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 У мене у хаті кути поцвіли. Я навмисне шукав щось електричне, щоб сушило повітря. У магазині кажуть - сушить, питаю - куди діває - МОВЧАТЬ гади. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
