Сергей 31 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 дык не перегреваю я котел. я грешу на сильную тягу. но шибером перекрываю почти полностьью, но все одно прогорает быстро сильно... и штуковина эта я так понял для буферной емкости, а у меня система без буферной емкости... На обратке Т.Т. котла температура не должна опускаться ниже 55 гра. Это аксиома, и нет разницы, что стоит после котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Т Купил "угольные брикеты". 20 кг прогорают всего за 3 часа. Я топил ими. Мое имхо - дело не в тяге. Сами углебрикеты быстро горят. Их плотность низка, рассыпаются в пальцах при небольшом нажатии. Например, торфобрикет горел у меня дольше. Уголь еще дольше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Я топил ими. Мое имхо - дело не в тяге. Сами углебрикеты быстро горят. Их плотность низка, рассыпаются в пальцах при небольшом нажатии. Например, торфобрикет горел у меня дольше. Уголь еще дольше. Первый толковый ответ . Угольный брикет - это мусор с углём, склеенный с помощью каких-то клеевых добавок. Если угля там треть, чему ж гореть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Сергеевич Я Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Я топил ими. Мое имхо - дело не в тяге. Сами углебрикеты быстро горят. Их плотность низка, рассыпаются в пальцах при небольшом нажатии. Например, торфобрикет горел у меня дольше. Уголь еще дольше. Все больше склоняюсь к тому что дело в топливе. Добавлено через 2 минуты ну тогда на "подаче" будет около 70. многовато как то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werter1973 Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Только начал топить. Спасибо новым властям Так вот: Купил "угольные брикеты". Брал по 1500 за тонну обошлись 1600 за тонну с доставкой. 20 кг прогорают ( Твердотопливный котел БК-28 Comfort - кому интересно загуглите) всего за 3 часа. Регулирую всем: -шибер прикрываю -поддувало закрываю полностью один хрен,- 20 кг за 3 часа... Т воды в котле 45-50 Что делать мож кто подскажет? (загружаю "полный бак", розжиг "самодувом" ибо тяга неимоверная: длина трубы 12 м) поставь термо-регулятор. Вот у меня например установлен самодельный регулятор тяги на поддувало. Котёл КСТ 16, одной загрузки на 5-6 часов. Регулятор сделан электрический на редукторе. Кому интересно могу выложить видео работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Кому интересно могу выложить видео работы. ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Сергеевич Я Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Добавлено через 50 секунд поставь термо-регулятор. да есть у меня терморегулятор с вентилятором. он не нужен ибо тяга чумачечая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werter1973 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Кому интересно могу выложить видео работы. ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ! сегодня проверил работу котла, при первом розжиге котёл полностью загружен, проработал 4,5 часов. Вторая полная загрузка, проработал 7 часов. youtu.be/gBYUlCc35dc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Изготовление регулятора тяги дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
major3374 Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Треба встановити стабілізатор тяги на димохід. Приблизно такий versialux.com.ua/rus/state_detale/15/ Чи потрібно за наявності стабілізатора тяги гратись шибером після вихода котла в режим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Чи потрібно за наявності стабілізатора тяги гратись шибером після вихода котла в режим? Я взагалі ним не користуюсь. Відкрив і більше не трогаю. Все працює чітко. Відкрив дверцята - клапан закрився. Закрив дверцята - клапан сам відкривається і регулює силу тяги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Я взагалі ним не користуюсь. Відкрив і більше не трогаю. Все працює чітко. Відкрив дверцята - клапан закрився. Закрив дверцята - клапан сам відкривається і регулює силу тяги. Хорошая "игрушка" этот стабилизатор тяги, но как-то боязно - сажа может загореться, особенно если топить классический котёл дровами. Обычно для горения сажи в классике не хватает воздуха - выхлоп горячий, но концентрация дымовых горючих газов такая, что они не загораются. При разбавлении воздухом газов "пазл может сложиться" и дымоход пыхнет как ракета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Хорошая "игрушка" этот стабилизатор тяги, но как-то боязно - сажа может загореться, особенно если топить классический котёл дровами. Обычно для горения сажи в классике не хватает воздуха - выхлоп горячий, но концентрация дымовых горючих газов такая, что они не загораются. При разбавлении воздухом газов "пазл может сложиться" и дымоход пыхнет как ракета. Да,может пыхнуть в универсальном котле.У меня пыхал,но так он пыхал как со стабом так и без у других форумчан тоже.Картинка конечно не для слабонервных,но всё сгорело,просто котёл не надо пускать в неконтролируемый разнос,что и предотвращает стаб тяги.Кстате,пыхноло у меня именно тогда когда я его закрыл на предохранитель и решил продуть дымоход.Так я чуть сам не продулся.Когда я стаб опять открыл,то тяга сбилась и дымоход начал притухать.Потдувало тоже естественно прикрыл и подачу вторички.Но с другой стороны,что лучше,что б дымоход прочистился или угареть от того,что его во время не почистили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Было у меня недавече такой пердимонокль - загорелся гильзованный дымоход. Нержавейка раскалилась до цвета лампочки Ильича. Очко в этот момент могло перекусить лом, но через полчаса все погасло само и сгоревшее осыпалось вниз. Выводы: а) дымоходы надо чистить. Принудительно и под угрозой анальной кары. б) деготь таки вопреки всем расскзам чудесно горит. Вопрос только в температуре 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 дымоходы надо чистить. Или топить так, чтобы дегтя в трубе не было. В раше, там где поставили булерьяны очень много домов сгорело из за того, что загорелась труба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_fan Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 я Вам просто рекомендую поставить стабилизатор тяги,чтоб он на протяжении всего горения,автоматически регулирывал тягу.Вещь дорогая,но себя оправдывает,а особенно на дровах.Я брал его за 90$.Настраивается просто,один раз на весь сезон.Вам не нужно будет поправлять шибер в начале,середине и конце топки.Так же не надо буде делать поправки на погоду. Что за чудо стабилизатор? Есть ссылка почитать?) виноваты два фактора, уголь и жена. :D:D:D Добавлено через 1 минуту Треба встановити стабілізатор тяги на димохід. Приблизно такий versialux.com.ua/rus/state_detale/15/ Это получается и он будет регулировать подачу воздуха и терморегулятор? Мешать друг другу не будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Это получается и он будет регулировать подачу воздуха и терморегулятор? Мешать друг другу не будут? Дуже чітко працюють у парі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 www.forumhouse.ru/threads/207999/ Вот на Ф/Х детально всё описано по его работе. Добавлено через 4 минуты Что за чудо стабилизатор? Есть ссылка почитать?) :D:D:D Добавлено через 1 минуту Это получается и он будет регулировать подачу воздуха и терморегулятор? Мешать друг другу не будут? Выше скинул ссылку.Я на данный момент вобще не представляю работу без этой штучки.Осебенно заметно когда есть эл.термометр по температуре дымогазов.Взаимодействие в работе с потдувалом или вентелятором отличное.Они просто дополняют друг друга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Выше скинул ссылку.. А в сендвич дымоход для обычной кирпичной печи оно может быть использовано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 А в сендвич дымоход для обычной кирпичной печи оно может быть использовано? Стабилизаторы тяги бывают разные, самое простое - ставиться тройник и в него вставляется стабилизатор, но бывают и накладные - можно дырку в трубе вырезать, бывают и для кирпичного дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 А в сендвич дымоход для обычной кирпичной печи оно может быть использовано? Ему обсалютно всё равно где работать,главное правильно настроть,что он тягу не пережимал и котёл либо печь не потдымливали или не начали интенсивно обрастать сажей и дёгтем.Там золотую серединку нужно выбрать, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Здравствуйте, уважаемые формучане! Прошлой весной установил ТТ котел (аналог стропувы) и тоже заинтересовался вопросом выбора оптимального режима. Считается, что если котел работает не на полную мощность, его КПД падает. Об этом, например, пишут тут: teplovhate.by/kotly/vybor.html www.forumhouse.ru/threads/131990/ В обсуждении на форуме по второй ссылке также объясняют одну из причин - топливо не догорает из-за недостатка кислорода и, как следствие, угарный газ (CO) вместо того, чтобы сгореть с выделением тепла, улетает в трубу (что, к тому же, опасно, так он ядовит). Чтобы понять масштабы бедствия, можно было бы установить газоанализатор, но я что-то не нашел ничего по приемлемой цене. Также оценить эффективность работы котла можно с помощью теплового счетчика, например, такого: (ссылка устарела). Если у кого-то установлены подобные измерительные приборы, было бы интересно узнать, какие именно, и почитать отзывы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Нужно учесть и тот факт, что во время сильного горения температура газов в дымоходе в разы выше температуры при тлении, соответственно больше энергии теряется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Да, были такие соображения, поэтому каждый раз удивляюсь, когда утверждают, что "тление - это однозначно низкий КПД". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Нужно учесть и тот факт, что во время сильного горения температура газов в дымоходе в разы выше температуры при тлении, соответственно больше энергии теряется. Её просто нет(энергии),по этому и дымогазы меньше.Всё хорошо в оптимальном режиме и в паспорте производитель это указывет.То что дрова дольше горели,это не значит,что получено больше тепла.Если котёл запустить на полную катушку,то он выдаст даже большую мощность,чем указано в паспорте,вот такой вариант уже и ведёт к потери КПД,как и тление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
